Техкарты
4 часа назад, fantom.ul сказал:
Пардон! Я думал там шаблоны. Наивный чукотский мальчик... :biggrin:
Юноша
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, sssdos сказал:
Пример техкарт по которым работают мои наладчики
а что из этого Вы распечатываете ? не все же 50 листов я думаю
15 минут назад, eksodus сказал:
1 лист на установ кнопка " общая" остальные для справки на компе смотрят, у них комп возле станков
  • 4 года спустя...
Всем привет! Тема еще актуальная? Могу показать как быстро делать карты наладки, если конечно это кому то нужно.:laugh:
Чуть позже выложу пример. А пока расскажите как вы с этим справляетесь?:smile: У меня на производстве где работаю, ребята в компасе в ручную рисуют.
@nortsevvv Интересует их правильное редактирование. В основном - чтобы на лист A4 все правильно влезало. Сейчас все решаю через программу (список инструмента) и макрос который делает скриншоты, благо большинство стоек синумерик и есть возможность смотреть скриншоты прямо со стойки.
9 минут назад, mannul сказал:
Можно скрин посмотреть?
Только что, mannul сказал:
скрин чего?
Карты наладки конечно :smile:.
Еще подскажите пож, как сюда загрузить файл, чтоб показать что у меня получилось? Только через сторонний загрузчик?
Только что, nortsevvv сказал:
Завтра скину. Чтобы добавлять на форуме вложения нужно иметь хотя бы 10 сообщений вроде. Можете на файлообменник выложить если тут не получается.
Ну вот мой вариант карты наладки. Все вычисления происходят автоматически. Предпоследний лист для электроискровой, на него внимания не обращайте) Последний лист сделал с выводом номера инструмента и корректора. Хотя сам ни тем ни другим не пользуюсь. Номерами не пользуюсь так как на работе много станков и привязки определенного инструмента к ячейке нет. Так и никогда не пользовался корректорами. Если кому нужно будет, могу объяснить как сделать такую установочную. А кому нужен корректор, тогда объясните мне как он работает и где указывается в PM. Все мир :smile:
59 минут назад, nortsevvv сказал:
Извините, а вы данные для таблиц наобум выбирали?
Какую задачу решает данный документ.
Даже первый столбец про инструмент предполагает что наладчик или оператор знает какой именно инструмент, сандвик там или тегу ему нужно поставить, даже то, что это не сверло, а концевая фреза, причём не из быстрореза а из твёрдого сплава. Только диаметр ему подсказали.
При этом никаких сведений о закреплении и базировании. Нулевая точка из КАМ? Ну спасибо большое, очень поможет. Это не рабочая инструкция и не технологическая карта, а просто распечатка траекторий ленивого программиста который даже базу инструмента нормально не сделал.
7 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Пусть будет так. Хотя не совсем.
Задача этого документа, чтоб оператор станка смог запустить станок по данной программе. Где он понимает какие вылеты инструмента должны быть. Как установить деталь и тп. Для оператора на печать уходит только первая страница.
Сведения о том как закрепить деталь и где расположена СК в документе указано. Не совсем понятно о чем тут речь?!
8 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Ну дак я постом ранее попросил показать как у вас устроены карты наладки.
Раз уж я тут любитель PM, то попрошу вас KorovnikovAV более разбирающегося в данной программе, показать нормальную базу инструмента. Или можете скинуть какой-нибудь свой проект, на примере которого я покажу как я делаю карту наладки. Запишу видео чтоб показать как быстро это происходит. Тут ведь главное чтоб это было в пару кликов мышкой (образно выражаясь).
Я же изначально не говорил что моя карта идеальна. У каждого свои требования к таким картам. Даже на разных производствах технологи составляют их по разному. Я же говорю о том, что понимаю как сделать основу такого документа. И могу показать как это делается. И не инструкцией через EXEL. :smile:
2 часа назад, nortsevvv сказал:
Карта наладки для оператора. Вы тут не видите противоречия?
Картинка где?
Видели когда нибудь коробочку в которой лежит концевая фреза? На ней есть наклеечка с маркировкой, у каждого бренда отличается нюансами, но не суть. Так вот, маркировка инструмента на пенале и есть то как правильно заносить инструмент в базу. Вы когда программу пишете опираетесь на абстрактный инструмент где есть длина, диаметр и количество зубьев? А как тогда режимы назначаете? А есть в наличии или надо заказать как понимаете?
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Картинка где?
Дак на первой странице! Не понимаю о чем вы говорите! Объясните конкретно! Требую пример!:laugh:
22 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Проект для программиста. Программисту, который работает за ПК, не подходя к станку, карта наладки не нужна. Ибо зачем она ему? Знать что он сам же там в проекте и навычислял?! Не совсем понимаю ваш ход мысли.. В моей каждодневной работе программиста, могу сказать с 1000% уверенностью, что данная карта наладки создается для оператора станка.
27 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Маркировку видел. Столбик "Наименование" выводит название инструмента. Вы можете указать в названии эту маркировку, и карта наладки будет выводить наименование конкретного инструмента. Или же как в моем случае, для визуальной простоты, название может быть одно, а вот режимы на траекториях разные, учитывая разный инструмент, тогда эту маркировку можно заносить в столбик примечаний. Есть серии инструментов где в маркировке указывается шифр и буковка L для аналогичного, но удлиненного инструмента. Вот в такой ситуации мне проще указать в примечании траектории что она выполняется лонг фрезой.
Уважаемый KorovnikovAV загрузите свой проект. Покажите свою катру наладки. Я думаю не мне одному это интересно. :smile:
13 часов назад, nortsevvv сказал:
Хорошо получилось, на мой взгляд параметров коррекции не хватает
20 минут назад, nortsevvv сказал:
Ну не надо паясничать. Картинка заготовки в тисах. Кстати где указание конкретных тисов в которых происходит обработка.
22 минуты назад, nortsevvv сказал:
Ладно, видимо прозрачных намёков мало, скажу прямо - наладкой по карте наладки занимается наладчик.
Не оператор. Хотя в гаражах с двумя станками бывает что это один человек, но им не нужна карта наладки и нет денег на КАМ.
24 минуты назад, nortsevvv сказал:
Я программистом работал последний раз 10 лет назад, только до сих пор помню как правильно работать. В вашей карте наладки информации о конкретном инструменте есть? Нет. Вот как по первой странице вашего проекта понять поставить фрезу ф8 мм от сандвик, гюринга или тэги.
17 минут назад, sssdos сказал:
Дак вот из за отсутствия опыта работы с корректорами, не понимаю где они указываются. В параметрах NC файла, в нижней части есть параметры коррекции. Оно это или нет, я не понял. :smile:
1 минуту назад, nortsevvv сказал:
{CNCCutterCompensation.Type}${nctoolpath.CutterRadiusCompensation.Type.Value}
5 минут назад, sssdos сказал:
Вы отправили переменные корректора. А где он указывается? И какой бывает?
