Техкарты
3 часа назад, Saad_Winner сказал:
как бы их можно сгруппировать при выводе по установам?
Мы тоже пишем программы без автоматической смены инструмента. Для каждого установа отдельно выводим схему установки и таблицу с номерами программ, описанием того, что программа делает, режимов резания и инструмента. Выбираю в дереве проекта НЦ для первого установа и делаю для них тех.карту, потом выбираю в дереве проекта НЦ для второго установа и делаю для них тех.карту и т.д.
5 минут назад, arsenev сказал:
А можно на пример поглядеть?
Я уже думал просто выводить 2 фото с установами и так как прописывается название СК  в НС то будет такая привязка. Но пока разбираюсь как это сделать.
12 часов назад, Saad_Winner сказал:
20827-004-DO-TERM-UST-1-TABLE.pdf 20827-004-DO-TERM-UST-2-TABLE.pdf
Схему установки делаю в КАДе, а не в PowerMILL.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли вставить в техкарту информацию из Примечаний Установа и если да, то как это сделать.
25.08.2022 в 10:24, arsenev сказал:
то как это сделать.
Добрый вот так ${form_entity('setup').NOTES}
Может кто-то мне подскажет при экспорте карты в МИЛЕ изображение НС показывает, но кода открываешь сам НТМЛ там не отображает.
И кто-то разобрался с условными операторами?
Условные операторы
IF (${error(Workplane)} == 0) {
PRINT ${Workplane.Name}
} ELSE {
PRINT “World”
Не поддерживается. Однако можно использовать параметрическую функцию для выполнения простых вещей, которым нужно схожее поведение:
${select(“error(Workplane) == 0”,
Workplane.Name, “World”)}.
Примечаний Установа
А зачем вам именно примечание установа, если не секрет?
1 час назад, Saad_Winner сказал:
Большое спасибо! Я хочу вставить информацию из примечания установа в "Комментарий к операции" в своей таблице. Однако, как объяснить PowerMILL из какого установа брать примечание?
https://dropmefiles.com/LGchR
Вы хотите несколько установов в тех карту поместить?
Если один, то он автоматически подтянет нужный.
LGchR
16 минут назад, arsenev сказал:
Ктоторый активирован в данный момент тот и берет.
Я скинул скрин там у меня берет примечание из НС файла для описание установа.
7 минут назад, Saad_Winner сказал:
Если так, то это здорово!
Только что, arsenev сказал:
Я только что проверил с двумя (Ктоторый активирован в данный момент тот и берет.)
6 минут назад, Saad_Winner сказал:
Спасибо! А то у меня сейчас нет возможности проверить.
Может кто-то мне подскажет при экспорте карты в МИЛЕ изображение НС отображает Фото с изображение, но в самом НТМЛ не отображает. Фото без изображения
20.04.2022 в 21:32, nortsevvv сказал:
Ну вот мой вариант карты наладки.
Доброго времени суток. Подскажите как у вас получилось добавить несколько фото?
15 часов назад, Saad_Winner сказал:
Может быть с этим связано?
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/powermill/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/A-blank-snapshot-image-is-displayed-while-creating-a-setup-sheet-in-PowerMill.html
2 минуты назад, arsenev сказал:
Странно, у меня нормально переходит.
А что там должно быть?
Казалось нужно просто прочитать справку (Фото делает автоматически от активной ЛСК )
Выражение для карт наладки
Существует выражение ${snapshot(entity,size,view)} для использования в картах наладки, где:
entity - это 'ncprogram' или 'toolpath'.
size - это 'large', 'medium' или 'small'.
view - это 'iso', 'front', 'back', 'top', 'bottom', 'left' или 'right'.
Например, чтобы создать сетку видов траектории:
<tr>
	<td> ${snapshot('toolpath','medium','iso')} </td><td>${snapshot('toolpath','medium','top')}</td>
</tr>
<tr>
	<td> ${snapshot('toolpath','medium','front')} </td><td>${snapshot('toolpath','medium','left')}</td>
</tr>
26.08.2022 в 20:15, Saad_Winner сказал:
Я вроде нашёл в чем нюанс. При создании карты путь указан: {project.path}/ncprograms/{project}.html. И в этом месте создается папка snapshots, и в ней скрины.
Но в HTML ссылка нас крин такая: <td colspan="10"> <img class ="snapshot_image" src="../snapshots/tp-x1f2276f063025f230000231300000000iso.png" style="width:630; height:445;" alt="Фото траектории Черновая" /></td>.  (в папку SetupSheets_files). Но там нету скринов, по этому их не открывает и название скринов не совпадает.
У вас тоже так или это только у меня такой прикол?
27.08.2022 в 01:40, Saad_Winner сказал:
Доброго) путем фотошопа. На форуме автодеска есть вопрос про переменную которая могла бы вставить изображения получаемые с режима фото. Но толкового решения на той странице я не нашел. Написал в личные сообщения пользователю rui.rita. По итогу, путем долгих проб ничего нового не нашли. Он предлагает тег, который может вставлять изображения с именем которое задаешь самостоятельно ну или при помощи макроса. Но такой вариант мне тоже не подходит, так как я вывожу карты наладки сразу на все nc файлы, для правильно функционирующего файла в папке проекта SetupSheets.html. А при таком подходе, изображения с индивидуальным именем будет располагаться на листах всех установов, а не каком то конкретном. По сути, все равно есть переменная, которая выводит доп изображения. Просто ее нет в справке.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
