Техкарты
Всем привет! :rolleyes: Нужна не большая помощь в настройке текхарт, а точнее htm страниц, под наладку для станочника. Вроде, немного разобрался что и как. но мне не нужны все листы из наладки (15 стратегий->около 20 листок наладки). все что нужно скинул на один лист, не знаю как сделать вывод всех используемых инструментов, хотя бы их название(имя)
типа так:
  • сверло 25
  • фреза 25r4
  • фреза 12r3
  • фреза 8r4
(в любом виде, потом подправим).
Еще как-нибудь сделать min и max Z общее (см. пример ниже)
:surrender: Кто чем может...
типа так:
  • сверло 25
  • фреза 25r4
  • фреза 12r3
  • фреза 8r4
Действительно, на 15 стратегий 20 листов наладки это слишком, неужели англичане не экономят на бумаге.
Сам не разбирался с зтим, но там вроде бы можно настроить упрощенную техкарту, надо покапаться.
А вот с Z min и max, я думаю они не предусмотрели.
Если умеешь программировать (c# или vb-net), то без труда можешь написать программку, которая залезает в сеанс и в текст управляющих программ, берет оттуда данные (рисунок, привязку СК, инструмент, припуск, допуск, Zmin и т.д.) и выводит в файл отдельный, который распечатываешь и несешь наладчику.
Техкарты, пути: в шапку "Общий лист пректа" втавь что-то подобное
Программы_Общий_лист_проекта_.html
Выглядит примерно так:таблица.rar
Это имел ввиду?
Список параметров, выводимых в техкарту (некоторые только для траектории или NC):
{AxialThk} Axial thickness.
{BlockCentreX} Block centre position: x.
{BlockCentreY} Block centre position: y.
{BlockCentreZ} Block centre position: z.
{BlockXMax} Block limit: maximum x.
{BlockXMin} Block limit: minimum x.
{BlockYMax} Block limit: maximum y.
{BlockYMin} Block limit: minimum y.
{BlockZMax} Block limit: maximum z.
{BlockZMin} Block limit: minimum z.
{Boundary} Boundary type.
{BoundaryExtra} Boundary: shallow angle.
{CollChecked} Is the toolpath collision checked?
{CompanyLogo} Full (X)HTML tag for Company logo image.
{CompanyLogoSRC} Company logo image source.
{COMP_n_LEN} Component n: length,
where n = 1,2,3,...,10.
{COMP_n_LOWER} Component n: lower diameter,
{COMP_n_UPPER} Component n: upper diameter,
{counter} Counter for toolpaths in NC Program.
{Cut} Cutting speed (feed rate).
{CutDir} Cut direction.
{CutLength} Cutting length.
{CutTime*x.xx} Cutting time,
where x.xx is an optional numerical factor.
{DatumX} Datum position: x.
{DatumY} Datum position: y.
{DatumZ} Datum position: z.
{DelcamLogo} Full (X)HTML tag for Delcam logo image.
{DelcamLogoSRC} Delcam logo image source.
{Dia} Tool diameter.
{FirstOrActiveNCProgramTAPFile} Outputs the active or first NC Program tapfile name extracted when toolpathlist refreshed.
{global_thickness} Thickness (global).
{IDX} Cardinal number of toolpath in output list.
{Len} Tool length.
{LevelMove} Z level move for roughing.
{MCLength} Outputs overhang if holder exists, or length if not.
{ncprogram} NC Program name.
{ncprogram.counter} NC Program: counter.
{ncprogram.option_name} NC Program: option file name.
{ncprogram.shortname} NC Program name, limited to 8 characters.
{ncprogram.specialname} NC Program name, underscores removed.
{ncprogram.workplane} NC Program: workplane.
{Overhang} Tool overhang.
{path_from_opt} NC Program: output path name, from current option file.
{PD_CadModel} CAD model.
{PD_CompanyLogo} Full (X)HTML tag for Company logo image.
{PD_Customer} Customer name.
{PD_CutLength} Total cutting length.
{PD_CutTime*x.xx} Total cutting time,
{PD_Date} Date.
{PD_DelcamLogo} Full (X)HTML tag for Delcam logo image.
{PD_Notes} Project notes.
{PD_OrderNo} Order number.
{PD_OutputDirectory} TAP file output directory.
{PD_PartName} Part name.
{PD_PMillLogo} Full (X)HTML tag for PowerMILL logo image.
{PD_Programmer} Programmer.
{PD_ProjectName} Project name (old).
{PD_ProjectPicture} Full (X)HTML tag for Project image.
{PD_Session} Project directory (old).
{PD_TapFile} Combined TAP file name.
{PD_Time} Time.
{PD_Units} Units.
{Plunge} Plunge speed.
{PMillLogo} Full (X)HTML tag for PowerMILL logo image.
{PMillLogoSRC} PowerMILL logo image source.
{project} Project name (new).
{project.day} Day.
{ProjectImageSRC} Project image source.
{project.month} Month.
{project.path} Project directory (new).
{project.year} Year.
{radial_thickness} Thickness (radial).
{Rapid} Rapid speed.
{SafeZ} Safe z height.
{setupsheets.toolpath.image_tag} Full (X)HTML tag for Toolpath image.
{setupsheets.tool.vml} VML tool image markup.
{Spindle} Spindle speed.
{StartZ} Start z height.
{Step} Stepover.
{StepDown} Stepdown.
{SU_CompanyLogo} Full (X)HTML tag for Company logo image.
{SU_DelcamLogo} Full (X)HTML tag for Delcam logo image.
{SU_MaxSheets} Total number of sheets.
{SU_PMillLogo} Full (X)HTML tag for PowerMILL logo image.
{SU_SheetNo} Sheet number.
{TapAng} Tool taper angle.
{TapLen} Tool taper length/height.
{Thickness} Thickness (radial).
{TH_Lower} Holder: diameter of lowest holder component.
{TH_Straight} Holder: total length of all holder components.
{TH_Taper} Holder: length of lowest holder component.
{TH_Upper} Holder: diameter of uppermost holder component.
{Tip} Tool tip radius.
{Tol} Tolerance.
{tool.gauge_length} Total length of tool assembly.
{tool.holder_filename} Tool holder file name.
{tool.holder_name} Tool holder name.
{ToolID} Tool name.
{ToolName} Tool type.
{ToolNo} Tool number.
{ToolpathID} Toolpath name.
{ToolType} Full (X)HTML tag for tool image.
{ToolTypeSRC} Source file for tool type logo image.
{TP_Description} Toolpath description.
{TP_Notes} Toolpath notes.
{TP_TapFile} TAP file.
{TP_ToolpathImageSRC} Source file for toolpath image.
{TP_Type} Toolpath strategy type.
{TPXMax} Toolpath limits: maximum x.
{TPXMin} Toolpath limits: minimum x.
{TPYMax} Toolpath limits: maximum y.
{TPYMin} Toolpath limits: minimum y.
{TPZMax} Toolpath limits: maximum z.
{TPZMin} Toolpath limits: minimum z.
{TS_Lower} Shank: diameter of lowest shank component.
{TS_Straight} Shank: total length of all shank components.
{TS_Taper} Shank: length of lowest shank component.
{TS_Upper} Shank: diameter of uppermost shank component.
{Units} Toolpath units.
{Version} PowerMILL version.
{WKPL_Name} Workplane name.
{WKPL_X} Workplane position: x.
{WKPL_Y} Workplane position: y.
{WKPL_Z} Workplane position: z.
_____________________________________________________________
Разобрался с настройкой браузера? :smile:
Изменено пользователем lnslns
Это имел ввиду?
Да, как раз это и имел ввиду! Но ничего не получается.Пытался прогнать по твоему xml, но ничего :wallbash: пыстые строчки. Может че не так делаю?
СПС, разобрался! Мне можно было не спрашивать, а самому немного подумать :rolleyes:
попробуй, еще раз, качни, токо IE или лисой не смотри,т.к. код меняет, сразу вставляй в Милл.
:wallbash: неа, никак. :g: Эх!
  • 7 месяцев спустя...
Вот здесь выводится общий список инструментов.
Summary.html
Не думал что эта тема актуальна.
Вот мой вариант тех. карт сам переводил и настраивал на свой вкус.
Может кому-то пригодится и понравится.
setup-sheets_v.3.0.rar
В 4-ой версии добавлена печать вылета инструмента в сводной таблице траекторий:
setup-sheets v4.rar
обьясни пож-та что и как это едят , на примере хотелось бы посмотреть. если не трудно......
А самому попробовать лень что ли? :smile:
Так может оно и не очень надо? :smile:
или ты не знаеш как их использовать в PowerMill?
В PowerMill 2010 появились некоторые улучшения в картах наладки. Появилась возможность в картинку вставлять текстовые пояснения и рисовать линии. Эти линии рисуются тупо указанием начальной и конечной точки. Очень негусто, но хоть что-то... Почему бы по этой части разработчикам не сделать взаимосвязь с модулем Draft, а то ведь даже размер не поставить!
к сожалению не умею.......
если можно обьясните пож-та.... :unsure:
Да в общем дело нехитрое: Запускаешь PowerMill, жмёшь на клавиатуре F1
Появляется вот такое занятное окошко:
Внимательно ознакомившись с содержанием создаёшь техкарту ( она же - карта наладки).
спасибо тебе! Добрый человек....
У кого ни будь есть русская версия техкарт??
А чуть выше rw666 какую версию выложил, французскую чтоль?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, коллеги. Очень интересует эта тема. Хочется создать свой шаблон техкарт, чтобы выводить информацию для оператора об инструменте в виде таблицы (название, номер, вылет), и картинку проекта. Пробовал сделать так как учит справка power mill, то есть создавал документ Excel создавал в нем таблицу, забивал нужные переменные, сохранял в HTML, но при просмотре техкарт через этот шаблон у меня выводилась только информация об инструменте, который был активным в окне power mill. Нашел эту тему, посмотрел выложенные шаблоны, думал их подредактировать тоже чет не получилось. Прошу поделиться опытом, как вы делали свои шаблоны?
  • 1 год спустя...
Может кто при работе с техкартами сталкивался...
Можно ли вставить в отчет две картинки - например вид сверху и спереди, чтобы однозначно показать расположение СК относительно детали?
PowerMill позволяет сделать фото нескольких видов, однако в техкарту вставляется только одна картинка. Единственное пока найденное решение:
1. Создать нужные картинки;
2. Создать техкарту;
3. Просмотреть html код в редакторе;
4. Дописать еще одну строку с вставкой второй картинки, сохранить в шаблоне;
5. Заново создать техкарту;
6. Опять подправить шаблон, удалив дописанную строку.
Но этож через задницу.
Может все-таки есть более оптимальный подход.)))
Сталкивался с аналогичной проблемой
На любой нц-файл можно сделать как минимум 2 картинки, как максимум столько, сколько у вас траекторий в этом нц-файле + еще 1.
Первая картинка, основная, собственно на сам нц файл, тот, что задается: нц-файлы -> ПКМ -> Техкарты -> Пути... галочка на Шапка NC файла (по умолчанию там должет быть шаблон: Header.html)
тег на картинку в тексте шаблона такой
{setupsheets.ncprogram.image_tag}
Картинка добавляется так: выставляем нужную проекцию детали, ПКМ на нц файле - Техкарты - Фото - Текущий вид
Еще картинки, можно сделать ровно столько, сколько у вас траекторий в вашем нц файле.
Шаблон на траекторию:нц-файлы -> ПКМ -> Техкарты -> Пути... галочка на Траектория(по умолчанию там должет быть шаблон: Toolpath.html)
Картинка добавляется так: кликаем на чекбокс перед нц файлом, разворачиваем дерево в котором показаны траектории входящие в этот нц файл, выставляем нужную проекцию детали, выбираем нужную таекторию ПКМ на траектории в дереве нц файла - Техкарты - Фото - Текущий вид
Повторить для всех траекорий входящих в заданный нц файл.
Итог: мы получаем минимум два листа, если нужно все впихнуть на один, распечатываю оба в виртуальном принтере (н-р адобе), а потом на бумаге 2 листа на одном А3
если что не понятно можете написать в ЛС кину свое мыло, а там покажу на скринах,т.к. нет возможности выложить картинку сюда
актуально для PM2011 и выше, на ранних варсиях не могу сказать как
