Можно ли меняя объем пересчитывать высоту?
Дезигнер
В развитие темы можно отметить, что есть такой инструмент "Анализ - Поиск пространства" (в хелпе более правильно именуется Анализ→Тарировка объема). Возможно автору темы как раз его и было бы достаточно, поскольку инструмент устанавливает зависимость "объем-высота" и строит график этой зависимости.
Сегодня вооружился скачанным отсюда pdf, а так же HELP от NX6 и долго :wallbash:
пытаясь сделать тож самое на одной из своих моделей.
Должен сказать, что HELP писали явно из соображений
чтоб ни кто не догадался
ну да ладно.
В конце концов оно таки заработало (см. прилагаемый ролик), но почемуто от воздействия оптимизатора не остаётся следов в дереве проекта, следовательно нужно будет каждый раз запускать его вручную. То есть настроить модель так, что бы она автоматически приходила к заданным выходным характиристикам при правке определённых параметров как бы не удалось. Может делаю что не так?
  • 7 месяцев спустя...
Oгромное спасибо Юрию /ака UG user/!
С его помощью решил подобную задачу - калибровка карабельного танка. В моём случае нужно было наоборот подсчитать объемы в зависимости от уровня жидкости в танке.
Изменено пользователем MAXXX
Не знаю, уместно ли писать это в этой теме, но столкнулся с такой проблемой при подсчёте объёмов: UG не поддерживает составные солиды. Т.е. объект просто не режется, если в результате резки образуется несколько несвязанных частей. А мне для подсчёта объемов обязательно нужно, чтобы объект резался даже в этом случае, и чтобы эти несвязанные части считались как один объект. Прикрепил картинку, чтобы было понятно, о чём говорю.
Может быть можно эту блокировку как-то отключить?
а ты сделай маленькую трубочку, соединяющую два тела и тогда будет не 2 тела, а одно.
:clap_1:
Та картинка, что я привёл для примера - это просто, чтобы было понятно о чём идет речь. На самом деле модель, которую нужно обсчитать на много сложнее, и там так просто не разберешь, что с чем соединять маленькими трубочками
to Goga:
Спасибо, попробовал. Но какая-то не особо прозрачная схема: не понятно ни как задать шаг, ни начальную точку отсчёта
A в этом случае к идее avd (она мне очень понравилась!) нужно подойти творчески - позволю себе "углубить и расширить". Вместо трубочки объедини расчетное кусочно-резаное-перерезанное-шпангоутами тело тонкой-тонкой пленочкой, перпендикулярной зеркалу уровня воды (секущей плоскости). Думаю, что лучше всего подойдет пленка в плоскости симметрии судна, можно в виде прямоугольника. Погрешность в объеме - мизерная, но тело на кусочки уже не развалится. Таких пленок можно несколько добавить...
Интересная идея, попробую. Одной такой плоскости точно будет недостаточно. Придется добавлять такие плоскости между всеми шпангоутами в поперечном напрвлении и между всеми стрингерами в продольном
Ещё предложение
Если все "объёмы" так или иначе соединяются вверху
можно ведь и решать обратным способом
Вот как только это объяснить ....
Есть некоторый сложный объём, полную его величину мы знаем.
надо найти объем от основания до какой-то высотной отметки,
но в этом случае он разбивается на несколько ...
но ведь можно легко найти объём от верха до нужной высотной отметки
и найденное значение вычесть из полного - это и будет необходимый рез-т.
Если делать через Exel - всё очень просто .....
а какая версия ЮГ у вас?
я пробовал в 6.0.3.. вычитать из тела другое тело в результате операции исходное тело разбивалось на 3 (без потери параметризации).
конечно все это "на кубиках", но сам факт того что после вычитания параметризация не пропадает - уже плюс...
когда я писал подобную программу, я использовал Split body, там все прекрасно резалось на сколько угодно частей.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
