Можно ли меняя объем пересчитывать высоту?
Дезигнер
Здравствуйте.
Есть емкость - типа пресервы. Хотел сделать так чтобы задавая объем, высота пересчитывалась автоматом. Возможно ли такое?
Конечно. Параметр высоты детали можно сделать в пересчёте от объёма. Если конфигурация банки без изысков и просчитывается математически, то нужно только немножко поморщить лоб. :smile:
В том- то и дело - банка с изысками и радиусами - формулу объема вывести сложно (все можно конечно, но хотелось- бы по проще).
Я наморщил лоб - построил тело - которое занимает нужный объем в искомом теле.
Ввел в уравнениях параметр - объем от построенного тела - дальше вышел напряг.
Или я не по правильному пути шел?
В проинженере я это делал, а в родном юг не получилось. :unsure:
Изменено пользователем Дезигнер
Если для тела есть формула объёма, то какая проблема оттуда высоту тела "достать"?
Можно. Я делал это для определения уровня топлива в баке самолета при заданном объеме. Через XSESS. Форма бака НИКАКОГО значения не имеет!!
Что такое XSESS? отдельная программа?
Хотелось бы решить задачу средствами UG. :surrender:
Это электронные таблицы
Достаточно древняя технология для решения подобного класса задач
Я бы посмотрел в сторону KBE
Analysis | Optimization and Sensetivity | Optimization.. позволяет это сделать, но полностью ли это то что вы хотите не знаю
Можно и KBE, конечно же, но если НИЧЕГО не смыслишь в программировании - смотри! Все сделано ТОЛЬКО в UG!
Работает так - задаешь объем, и GOAL SEEK пересчитает уровень жижи, обновляя UG.
Для просмотра AVI возможно потребуется кодек TECHSMITH <noindex>кодек</noindex>
УДАЧИ!!!
А как же Exel? У меня например он не стоит
В этом случае - XSESS - штатная поставка UG, но в X-window........
Все равно внешний модуль!
Можно сделать по другому
Расскажу поподробней
Измеряем обьем тела Анализ | Измерение тела и ставим галку ассоциативно, в дерево помещяется объект- измерение тела, в переменные заносится объем этого тела
Далее
Задаем имя нажимаем Enter
Тип оптимизации - Конечная величина
В объекты задается задаем переменную обьема и указываем что мы хотим иметь
В величины вносим переменную отвечающие за высоту сосуда и не забываем задать минимальное и максимальное значение
Нажимаем оптимизация
Вся модель перестраивается автоматически, под нужный обьем
Использую английскую версию, так что извините за неточности в названиях
Далее
Красиво!
Не знал. clap_1.gif Нужно попробовать.
Надо изучать местную прессу :wink: . Об этом функционале (правда в другой системе — в Pro/E) писали ещё 7 лет назад: <noindex>http://www.cadcamcae.lv/N8/6.htm</noindex>
Наведался по предлагаемой ссылке. Содержательно..
Про местную прессу. О функционале построения кривых по уравнениям в соседней ветке форума (SolidWorks) в голос рыдают, но как-то язык не поворачивается давать им советы про Unigraphics (или Pro).....
SDCA
А можно всё это поподробнее и с картинками. Для бестолковых.
Хотел сделать видео, но видно NX не дружит с вистой, поле модели и диалоги не появились
Сделал PDF, не шедев, но должно быть все понятно
calc_vol.pdf
