Ошибки при решении
Задайте трем точкам не лежащих на одной прямой какие-нибудь одинаковые вектора перемещений, сколько-нибудь осмысленные, например 1,2,3
Задаю трем точкам по оси Х перемещение 1,по осям Y и Z отсутствие перемещений. Правельно?
Если да, то результат такой же. Если нет,то что я не так делаю?
Извините пожалуйста если я говорю ерунду. Просто эту проблему мне нужно решить и я с ней уже долгое время вожусь и все безрезультатно.
Устал сил нет!!!
"отсутствие перемещений" - это как? Заданы перемещения нули или ничего не задаете?
Само-собой. Ничего Вы и нигде не задаете, а ожидаете чего-то разумного :rolleyes:
Ничего не задать, это значит пусть будет, что получится, но задача не должна иметь возможности улетать
неизвестно куда. Help то полистайте, или книжку по механике и постановках задач :unsure:
Fedor имел ввиду, что в точках где "ничего не задаю", следует задать DOF (направление)=0.
На сколько я знаю при отсутствии числового значения в поле, то автоматически ставится 0. Или я не правильно понимаю ?
Даже если задаешь значение DOF(направление)= 0. То же самое.
Значит так.
Сделаем проще.
А именно:
/prep7
ET,1,SOLID187
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,20000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
BLOCK,,100,,100,,100,
VMESH,all
DK,1, , , ,0,ALL, , , , , ,
DK,2, , , ,0,ALL, , , , , ,
DK,3, , , ,0,ALL, , , , , ,
DK,5, ,0.3 , ,0,UZ, , , , , ,
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
(кубик!!! Нонсенс!!!O_O)
Закреплениями можно варьировать, но таким образом, чтобы он "не летал", "бесконечно проворачивался" и т.д.
Слушайте, задайте по всем направлениям одну и ту же величину. Вообще железное правило программиста никогда не полагаться на правила умолчания :unsure:
finish
/clear
/prep7
ET,1,SOLID187
MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0 $ MPDATA,EX,1,,20000 $ MPDATA,PRXY,1,,0.3
n=10 $ LESIZE,all,n, , , , , , ,1 $ VMESH,all
a=100000
DK,2, ,a, ,0,ALL, , , , , ,
DK,4, ,a, ,0,ALL, , , , , ,
DK,7, ,a, ,0,ALL, , , , , ,
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
Так в этом и дело, что нонсенс. Либо я абсолютно ничего не понимаю. Любо ошибка не в том месте.
Судя по свойствам материала:
EX = 0.18500E+12
NUXY = 0.30000
PRXY = 0.30000
- моделька в метрах... С учетом перемещений в узле в направлении икса 1 метр... (стараюсь себе представить такой кубик, размеры. это не кубик, это уже куб-кубище).
Все считает, однако. Чудес-то не бывает.
EX = 0.18500E+12
NUXY = 0.30000
PRXY = 0.30000
При изменении велечины перемещения до 0,001м положительного результата НЕТ.
Я с вами обсалютно согласен!!! Но от этого ошибка не пропадает.
У меня ошибки не выдает. (Макрос Федора также считает без проблем и предупреждений)
УРА!!! Кубик переместился.
Проделываю то же самое с моделью, но не проходит. Убираю элементы в которых возникают большие значения и пытаюсь решить снова. Но не получается.
Убирайте элементы частями
Можно забегу вперед, если вдруг все не хорошие элементы будут исключены и решение пройдет нормально, что делать дальше?
Как исправить плохие элементы?
Дело не в элементах, а геомерии. Просто у Вас где-то нестыкуются из-за геометрии.
Получается, что какой-то кусок может улетать.
Проверьте отдельные блоки связанных с геометрическими элементами элементов.
Просто проверьте один с условиями смещения, а потом добавляйте другие.
finish
/clear
/prep7
ET,1,SOLID187
a=100000
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
С внесенными вами корективами, а именно n=10. возникает та же ошибка.
Как может влиять количества элементов.?
У меня без проблем. Попробуйте уменьшать n. Может у Вас какая-нибудь студенческая версия с ограничениями?
Поправьте на
n=10 $ LESIZE,all, , ,n, , , , ,1
Вот почему у меня кубик раньше не решал, у меня было больше элементов.
Уменьшаю до 7 все решается.
Значит 32-х битная у меня решает задачи свыше 1млн, 64-х учебная с ограничениями.Не думаю,но действительно не решает.А с чем это еще может быть связано?
Поправьте на
Нет,не решает.
    • Mr_Gray
