Ошибки при решении
при n=20 легко перемолола за несколько минут.
я тоже пробовал,результат отрицательный.
Будем думать,как же это такое возможно.
Спасибо вам большое!!!
Удачи. Решайте на 32, разницы особой нет.
У меня проблемы начинались на больших зданиях с кучей земли впридачу и достаточно мелком разбиении.
Еще в операционке где-то надо вставить 8G чтобы возможности по адресации поднять и виртуальную память желательно на максимум.
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/propis.htm</noindex> посмотрите, чтобы не опасаться сильно искривленных элементов :rolleyes:
при такой огромной отрицательной величине пивотов речь может только о грубой ошибке.
это- механизм.
ругалось на промежуточные узлы.
удалите пром. узлы вообще
sbctran
modmsh,detach
emid,remove
et,1,45! перейдите на тип 45
и пробуйте.
угадайка может продолжаться долго. лично мне уже некогда.
фантазии не хватает вообразить вашу ошибку.
я-то их делаю другие...
помочь вам невозможно, не видя самой задачи.
в архивированном виде после cdwr,all будет два файла
сdb + iges.
всего будет думаю несколько мегабайт. и можно переслать.
неужели секретное???
ВАм помощь-то нужна?
странно, что число узлов близко к числу элементов (должно быть много больше..)
у вас там копий нет?
Изменено пользователем sergeyd
"странно, что число узлов близко к числу элементов (должно быть много больше..)
" - такое бывает в сильно связанных задачах типа шарика или кубика. Когда один узел обязательно
входит в несколько элементов :unsure:
