ProE & PS3
VitAl2013
хм...а вообще какие компиляторы в системе стоят?
в терминале от рута echo $PATH
gcc
cc
нц интересно просто - какой нить компилятор должен же стоять :)
gcc, g++, g77
Правда не факт, что хоть какой-нибудь компилятор в системе есть. Она прекрасно работает и без компиляторов, хотя в некоторых случаях плохо настраивается без них :)
а зачем компилить ядро операционки?
хы...у гентушников это любимое занятие :)
компиляторов много, я просто хочу узнать есть ли основные...
Боюсь, что бинарники для Linux/Intel*86 не будут работать на PS3.
ну..я запускал линуксовую версию на 5 линуксах! (кроме красной шапки, на которой ptc её типа продвигала) .... думаю нет никаких проблем запустиь про/е на пс3 .......вопрос остается тот же - ЗАЧЕМ :throw:
Я догадался - зачем, чтобы потом снять сюжет для передачи Головоломы на дискавери! :bleh:
ога ....вот на выходных буду пытаться на солярке открытой запустить...
Для тех кто не понимает зачем это делаю - просто в любой системе, кроме винды, работать гораздо комфортнее... и забываешь что такое повисшая ОС :)
как бы для PS3 нужен немного другой машинный код :)
бинарник для Intel*86 как бы не будет работать на PS3 иначе как в виртуальной машине.
для примера попробуйте откомпилировать что-нибудь в бинарник с опцией, скажем, -target=ARM на обычном компе под линуксом и запустить его тут же.
ага. например в консоли OpenBSD так комфортно рисовать :)
в любой системе, кроме винды и мака, сразу четко понимаешь, что:
- система - это одно, а интерфейс - совсем другое, причем интерфейсов есть много разных, как ни странно.
- Удобство работы определяется не ОС, а пользовательской средой, КДЕ на FreeBSD удобнее, чем WMaker на SuSE (если ты не сисадмин, естественно :smile: ).
- Один и тот же результат достигается десятком разных способов и все правильные :)
- Картинка на мониторе ничего о системе не говорит.
- Надежность системы не означает надежности приложения. Аптайм системы - 300 дней, одна целевая софтина каждые полчаса выпадает в кору, а другая все 300 дней пашет как часики - обычное дело :)
- и т.д. и т.п. :)
Короче, M$ Free - совершенно другой мир.. :) Со своими плюсами и минусами. Плюсов на мой взгляд больше, а большинство имеет на этот счет другое неправильное мнение ;) И пофиг :)
Уу сколько написали, приду сегодня домой попробую что-нить. Генту на PS3 тоже ставится, я вот и подумал, а не профессиональнее (если рассматривать дальнейший вопрос быстродействия и гибкость настройки) ли будет воткнуть её, вместо ЕлоуДога, а вообще есть выбор из Убунту и Федоракоры. Собственно на последней и основан ЕлоуДог. И ещё вопрос, важно ли под какие Иксы пытаться запустить Прошку? Я бы выбрал КДЕ, но он както отстаёт от Гнома по наличию обновлений именно для PS3. А и ещё, чтобы задейсвовать все 6 подконтрольных процессоров дистрибьютив Прошки что должен иметь? Был опыт когда на двухпроцессорной машине Прошка работала только на одном, а второй простаивал. При том грузила первый пока не схлопывалась...
Возвращаясь к вопросу "почему/зачем?", цены на продукты непосредственной направленности (игры) в нашей "деревне" составляют 3000-3500 (да и выбор это нечто). Покупать их рука не поднимается, мало того что время за ниими впустую (по большому счёту) проводишь так ещё и вся экономия к чёрту летит (купил саму приставку за 12к, а диски забыл). Ну и чтоб железо не пылилось, а хоть какуюнибудь пользу приносило я подумал "а почему бы собственно и нет!? заодно и с Линуксом поближе познакомлюсь"
Если не ошибаюсь, по официальным релизам WF4 лучше третьего использует двухядерность (а может и более).
Да, но с WF4 есть маленькая проблема - нет дистриба под Линукс. Только все стали интересоваться альтернативным миром Юникс - так, бац - обрубили.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
