Настройки чертежей
Roman_A
Спасибо! Помогло удаление строки "pattern".
А как быть со штрих-пунктирной линией, масштаб которой изменяется как при выводе на печать, так и при сохранении в PDF?
А если тот-же чертеж сохранять в PDF, невидимые линии отображаются сплошной тонкой линией
Если опция interface_quality ниже 3, то такие глюки также возможны (было на некоторых компах) на определенных чертежах... Попробуйте interface_quality=3.
У меня как раз штрих пунктирная линия и глючила, в свое время. Я пришел к выводу, что сбились настройки и система эти расстояния между штрихами считает не в тех величинах, что подразумевалось ранее.
Почему так решил?
Стоило в свойствах чертежа установить значение переменной drawing_units как inch (дюймы), штрих пунктирная линия стала нормально выводиться, но все остальное стало плохо....
Выходил из положения, добавляя этот самый "pattern", как раз, в строчку с DATUM_color.
т.е. строчка выглядела так как на картинке.
Но сейчас все устаканилось
Roman_A
размеры для патерна задай в СМ
в твоем случае это будет
pattern 0.1 0.04 0.02 0.04 cm
В том-то и дело, что значение "0.1, 0.04 и тд" приводили к созданию очень маленьких штришков, которые только под микроскопом можно было рассмотреть. Эти значения были подобраны опытным путем. Причем, значение для толшины (thickness) он в см нормально отрабатывал.
Заметил сей глюк на WF4 M050. Параллельно на WF3 все работало корректно.
Сейчас работаю на М080.
Сейчас у меня у перьев вообще нет "pattern".
Я же говорил, все устаканилось.
