Настройки чертежей
Обычно я без ошибок пишу. Просто тороплюсь сильно щас. Вас то задерживать такой ерундой неудобно. Все мы когда-нибудь учимся. Это наверно первый форум на котором я завис. До этого совсем мало на форумах сидел.
Кстати к вопросу касательно tan_edge_ display что же делать в книге написано задает стиль отображения для новых видов без касательных линии . А у меня вот что получается. Переменные как сохранить, чтобы при выходе из Про-е значения оставались.
давай медленно и по-порядку.
где ты задаёшь значения этой переменной?
и как тебе это удаётся?
Нужно в опциях ЧЕРТЕЖА.
И не забыть потом сохранить эти настройки.
ТАк нашел
И они сохраняться или нет я нажал применить...... он вроде добавился.. Это и есть сохранение?
Вот я установил default там и смотри чего теперь получается...
Линия то лишняя
Применить - это применить изменения к данному чертежу.
Чтобы сохранить, нужно нажать кнопочку с дискетами (вверху окна). И указать исходный файл настроек, по умолчанию он сохранится в "Активный чертёж".
установи то, что тебе нужно. Но, судя по картинке, у тебя там не касательная, а слом. Другие касательные ведь не показаны.
Ты был прав Golf_Stream. Теперь осталось попробовать распечатать и дело с концом
Странно а осевые линии он печатает не осевыми почему то а тонкими.... хотя в Про-е это осевые
Заочно трудно сказать. Что Вы наменяли. Оси имеют цвет отличный от цвета геометрии и печатаются другим пером.
Осевые и должны быть тоньше, чем основная геометрия. Плюс короткие осевые всегда рисуются сплошными.
Нет Руслан я перекинул чертеж в АКад и поставил как ты сказал таблицу стилей печати и так далее, но чертеж все равно распечатался тонкими оиниями.... я его в компасе сам поправил по слоям и сравнил два листка... Явно то, что вылезло с Автокада не по ЕСКД я про толщины линии... Надо ещё копаться и копаться.. чтобы выяснить в чем дело я чувствую... Может какие настройки Про-е надо менять?
В таблице стилей должны быть заданы толщины линий и цвет печати в зависимости от цвета элемента.
В чертежнике использую масштаб 1:2,5. А в чертеже в соответствующей графе отображается 2:5.
Как сделать так, чтобы и там отображалось 1:2,5 ?
Заранее спасибо.
При печати чертежа невидимые лини, если они отображены, печатаются штриховой линией.
А если тот-же чертеж сохранять в PDF, невидимые линии отображаются сплошной тонкой линией. Как сделать чтобы в PDF они сохранялись тоже штриховыми?
Вы уверены, что это сплошная тонкая линия? Посмотрите с увеличенным масштабом на эту "сплошную тонкую". Вполне возможно, что она пунктирная, но штрихи оооочень мелкие.
Я прав?
Я прав?
Да, так и есть. Тогда следующий вопрос: как изменить размер шага для штриховой (да и для штрих-пунктирной тоже) линий?
С линиями, было ощущение, что это глюк определенных билдов. Но глюк, скажем так, далеко не критичный. У меня сейчас WF4 M080. Все работает корректно. Но тут надо разобраться.
В файле перьев проверьте строчку для half_tone_color (это перо отвечает за стиль печати невидимых лини). У меня так;
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; half_tone_color
Если у Вас в строчке есть упоминание "pattern", т.е. строчка выглядит примерно так:
pen 6 pattern 0.2 0.1 cm; color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; half_tone_color
Строку надо привести к виду, указанному выше
PS Путь до файла перьев определен переменной pen_table_file файла конфигурации (config.pro)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
