soliworks и mathcad
Через меню File > Save As экспорта не будет. Только через меню СимМеханикс. Почему его нету -- возможно, из-за версии SW. Лучшее новое враг хорошего))
Спасибо. Попробую откатится.
менюшка в новых версиях солида может появиться в другом месте :smile: (т.е. они перестали все кидать на главную панель)
Поищите в начальных строках во вкладке Инструменты
Вариатор, и что, в самом деле есть таки выхлоп от тандема MCAD + SW ?  :g:
Поделитесь, в чем смысл этого тандема, плиз...
Спасибо, E_T! Это чрезвычайно ценная информация.
Пользуйся наздоровье.
Урезаны трехмерные графики и некоторые функции.
Рад быть тебе полезным.
:smile:
Коллеги, я задал конкретный вопрос и рассчитываю не на полумаски-полусказки,
а на конкретный ответ!  :g:
На неприятности (  :boxed: ) нарываетесь?!!
Здравствуйте!
Случайно ни кто не записывал вебинар "Solidworks-Mathcad Prime 3.1 Integration webinar"?
Я к сожалению пропустил данное событие и был бы очень благодарен за предоставления ссылки на видеозапись.
То ли недостаточно пригрозил и надо бы пожосче чтоб ответили, либо наоборот, все переср испугались и разбежались и некому теперь отвечать. Придется топать в Гугл.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Видео можно посмотреть здесь:
http://rusfolder.tv/view_video/3rkitb-7tgbm
как вариант интеграции маткад с солидом предложено здесь http://www.cyberforum.ru/mathcad/thread1521922.html
или
Изменено пользователем denchikk
предложено здесь http://www.cyberforu...ad1521922.html
Подскажите. Этот глюк только у меня?: при добавлении ссылки на форум, оканчивающийся на "html", в конец ссылки добавляется пробел. И из-за него страница открывается с ошибкой. В принципе убираешь пробел в адресной строке и проблемы нет.
Но все же как-то неудобно.
не не только у вас) -сорри поправил
Для тех, кому лень региться:
придется автор вроде только там сидит + спросить у него по работе с этой консолью) + примеры есть
@@denchikk, а разве маткадовские апи - это не проприетарное ПО? Пробовал как-то. Или это матлаб был...
streamdown, в консоле не используются маткадовские апи, связь такая - маткад->vbs->консоль(с апи функиями солидворкса)
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
