soliworks и mathcad
доброго времени суток! :smile:
недавно узнал,что SW и MC интегрированны. т.е. привязываешь переменную в маткаде к размеру в солиде. может кто-нибудь подскажет как это сделать? как привязать размер в солиде к переменной в матккаде?
Если можно, ссылочку пжалуста!!!
О такой возможности в "новых возможностях" не той не другой системы нет!
Другое дело - экспорт таблицы параметров из маткада, оформленной в соответствии с требованиями SW формате ёкселя.
Это штука вполне реальная.
не перепутали Солид с ПроЕ? В ПроЕ это действительно так, поскольку Маткад теперь принадлежит РТС.
Уважаемые, нет,я ни чего не перепутал. начиная с 13 версии маткада и 2005 версии солида, они интегрированы. про инжинера я знаю, правда также не могу разобраться как эта вещь работает. в доказательства вот пара ссылок:
<noindex>http://www.fea.ru/FEA_news_296.html</noindex>
<noindex>http://www.structureworks.net/PDF/WhitePag...%20Overview.pdf</noindex>
Действительно, похоже таки перепутали SolidWorks с ProE.
Ссылку в студию!
Возможности Mathcad
* ввод на компьютере разнообразных математических выражений
* проведение математических расчётов
* подготовка графиков
* подготовка Web-страниц
* получение справочной информации
* подготовка отчетов работы в виде печатных документов
* начиная с 14-й версии,
интеграция с Pro/ENGINEER и SolidWorks
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/mathcad.htm</noindex>
Mathcad Add-In for Microsoft Excel
The Mathcad Add-In for Microsoft Excel lets you add Mathcad calculations and plots to your Excel worksheets with full access to worksheet data. The add-in features a 3D plot wizard, easy mapping between Excel ranges and Mathcad variables, automatic recalculation, and online help.
Note: Mathcad/ANSYS Integration is not officially supported by PTC.
The Mathcad-Ansys integration allows Mathcad to act as a "plug-in" within Workbench to manage parameters. Engineers can automatically exchange data and calculated values between Mathcad and the Ansys Finite Element Analysis modeling solution, supporting dynamic, live updates to calculations.
Note: Mathcad/AutoCAD Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/Autodesk Inventor Integration
Through the automatic exchange of data between Mathcad and Autodesk Inventor software, engineers can achieve a single platform to integrate calculations with results from engineering software applications used to support the entire product/project development process.
Note: Mathcad/Inventor Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/LabVIEW Integration
The integration between Mathcad and National Instrument's LabVIEW software allows the automated creation of scripts from Mathcad to drive measurement and automation tasks within LabVIEW.
Note: Mathcad/LabVIEW Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/Microstation Integration
Through the automatic exchange of data between Mathcad and Bentley Microstation software (for building, plant, civil, and geospatial engineering), engineers can achieve a single platform to integrate calculations with results from engineering software applications used to support the entire product/project development process.
Note: Mathcad/Microstation Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/Revit Integration
Revit and Mathcad working in tandem creates a best of breed solution for building architects and designers. Revit as the front end CAD design software and Mathcad as the analysis engine providing knowledge capture.
Note: Mathcad/Revit Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/SolidWorks Integration
This integration provides users with an opportunity to combine both products, allowing Solidworks dimensions to drive Mathcad calculations. The results of those calculations can then be sent back to Solidworks to optimize the design.
Note: Mathcad/SolidWorks Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad - ESRD's StressCheck Integration
Reduce errors that result from manual transfer of data between applications by automatically exchanging data between Mathcad and ESRD's StressCheck Finite Element Analysis software for Civil and Structural Engineering applications.
Note: Mathcad - ESRD's StressCheck Integration is not officially supported by PTC.
Интеграция с ProE само собой. ECHO
14 маткад и 4 вайлдфайр дружат без бубна, только при установке указываешь, кто где находится. 13 маткад и 3 вайлдфайр дружат через библиотеку подключения. Подробнее - Вырезано! (ссылка на варезник). О дружбе солида с маткадом и слыхом не слыхивал...
Изменено пользователем ART
Там же написано что офф не поддерживается.
Но все интеграции в природе сущществуют.
Proe WF3, WF4, WF5 - интегрируются без бубна, прое его сам находит, а
вот WF2 c Mathcad надо подружить через библиотеку.))
<noindex>http://www.ptc.com/community/free-downloads.htm</noindex>
Итак, с SolidWorks дружба у маткада не сложилась, а для ProE на этом форуме есть специальный раздел.
из официального ответа. "интеграция осуществляется также как и с проЕ, но лучше пользоваться проЕ" :smile:
Для сведения:
поставил недавно "Mathcad 2001 Professional", там есть пример :
"C:\Program Files\MathSoft\Mathcad 2001 Professional\samples\cad\solidwks\CylJoint.mcd" - запускает SW и рисует деталь , а из Mathcad`a можно менять ее размеры.
А SW-то 2009-й.
Вот:
да, это вообще очень перспективно, минуя VB или c++ делать построения через маткад.
Я тоже в инете по этому поводу искал, что то они там действительно пытались намутить, может и щас мутят.
Но пока все равно ничего конкретного нету, а жаль :sad:
Хотя теоритически можно даже сторонним производителям софта это сделать, т.к. файлы mathcad-а - это чистый xml, существуют бесплатные парсеры xml-я, и api солида доступно - целое поле для сотворения прекрасного софта :smile:
И вообще, извиняюсь что отступаю от темы, но на данный момент есть такая возможность создать коллосальное универсальное средство для решения любых задач путем объединения современных программ, благо в них есть возможности для этого. И мне кажеться сорвет куш та фирма кто это сделает :smile:
Не куш она сорвёт, но надорвётся... уже потому, что у каждого "пупка" свои интересы и амбиции.
Я не думаю, что это сделано "минуя VB" - там в этой же папке есть файлик типа скрипта VB(mCAD_SW.scr), но как он завязан на mathcad я еще не разобрался.
В нем похоже "смесь" комманд SW и Mathcad`a...
Да в любом случае интерфейс между приложениями Windows существует, ингода открытый, иногда скрытый.
В последнем случае пользователь может впасть в заблуждение: типа "какая умная программа - никакого VB ни С++ ей не надо и так все понимает" :-)
Я помню этим летом кучу времени угрохал, пробовал воплотить идею объединить программу расчета с программой построения.
Фишка была простая:
mathlab-ом я делаю .dll со всеми расчетами, благо там почти все функции есть по всем математич. разделам, т.е. используя его ф-ии я осуществил расчет на раз-два-три, обернул в dll.
Solid по моим расчетам должен строить деталь и создавать чертежи, данные по расчету он берет из dll-ки matlab-а.
Код естсесственно писался на visual studio.
В общем, потратил я пол лета, и в итоге все забросил, но усек точно то, что если надо будет можно что хочешь забабахать :smile:
вот скрин с тем что у меня осталось с тех пор, правда там все еще сырое, но возможность встраивания и редактирования в "своем" окне деталек солида видна :smile:
<noindex>
</noindex>
в общем я полностью за если будем возможно объединить mathcad и solid :smile:
Фишка была простая:
А почему "и в итоге все забросил" ?
Объединить-то можно, но надо наверное какую-то цель перед собой поставить, для какой задачи?
Ну и мелочь выяснить: сколько за это можно получить денежек... :-)
Ну вот как раз для моей цели это было слишком сложно написать то что я хотел одному.
Ведь тут надо разбираться в инструментах всех программ с которыми хочешь работать, значть отлично программирование, да еще всякие замуты типа "com", для меня это вообще темный лес.
А mathcad кстати вообще не предоставляет инструментов для общения с ним в реальном времени, я говорю про com как раз.
Только путем чтения его файлов.
И кстати, в 14 mathcad-е, примеров описанных выше я что то не нашел, есть похожие, но там говориться о некой программе "power-sketch", видимо отказались от идеи с солидом совсем :thumbdown:
Как заставить Mathcad работать с документом SolidWorks
(Наконец-то мы это сделали!!! но... оказалось все примитивно и давно известно;))
1. Открыть Mathcad, создать рабочий документ.
2. Нажать меню Insert->Component
3. В окне «Component Wizard» из списка выбрать «Scriptable Object» нажать Next
4. Объект SW можно вставить либо как новый объект (RadioButton ”new” – из списка выбрать SolidWorks Assembly/Drawing/Part Document), либо открыть документ с диска.
5. Выбрать используемый язык скрипта (используется VB или Jscript)
6. Задается имя внедренного объекта (например, SWPObj), число входных и выходных переменных (не более 4-х). Нажать «Готово»
7. В рабочем документе Mathcad появится внедренный объект. Задать ему входные и выходные переменные. Нажать на нем правой кнопкой мыши, из всплывающего меню выбрать «Edit Script».
8. Отредактировать заготовку скрипта, так, чтобы получилось примерно как во вложенном файле.
Обратите внимание: имя объекта, заданного в п.6 - имя используемое для обращения к SW! Поэтому используется оно (как и в названиях подпрограмм). Имена размеров берутся с модели SW.
Пример такого скрипта ниже. За основу взят упомянутый пример из Mathcad 10. Интересно, что уже в 11-й версии он бесследно исчез, впрочем как и пример с AutoCAD. Более ранние версии не смотрел, хотя ,похоже, пример появился уже в «восьмерке».
В рабочем документе желательно выключить режим автоматических вычислений, т.к. любое изменение документа будет приводить к перестройке модели SW. Напоминаю: вычислить до курсора – F9, вычислить весь документ Ctrl-F9.
Для более полной информации см. подсказку по «Scriptable Object». в 10-ке файлы "scrptobj.rtf", "scrptovr.rtf"
Get Fun :smile:
primer_scr.txt
