soliworks и mathcad
Действительно, интеграция в плане передачи размеров работает в том случае, если размеры занесены в таблицу параметров. Тогда эти размеры можно передать в Mathcad для обработки. Но возникают какие-то ошибки, связанные с преобразованием типов ( Хотя, возможно это потому что я взял файл *.xmcd примера интеграции, а что уж там наверчено я особо не вникал) Поэтому в ближайшее время попробую сделать что-нибудь простенькое и опишу здесь всю последовательность действий, необходимую для интеграции.
А ошибки возникают при импорте из маткада или СВ?
К маткаду отношение не имеет, а к математике вроде...
Вот такую дрянь можно построить в солиде?
просто интересно
Это не "дрянь" - это "Бутылка Клейна"
Вот 5-ти минутный набросок:
А бутылка у нас разве на голО ставят? Как-то привычнее расширение снизу. И прикольнее: наливаем в бутылку, берем за ручку, пытаемся разлить - и ... мужики! Все пропало.
Ну вот, сразу про налить, разлить... Осторожнее тут надо: можно так и напиться... :-)
Потом жене как будешь объяснять почему ты "двумерным дифференцируемым неориентируемым многообразием" погрузился в в "трёхмерное евклидово пространство [R^3]" (или вложился в "четырехмерное [R^4]" ).
see: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%...%B9%D0%BD%D0%B0</noindex>
Никак разработчика маткада навстречу рядовым юзерам шагнули?
Интересно было бы узнать что они про динамический обмен данными с "другими CAD" (в частности SW) планируют.
Fill in the form to access Mathcad Engage - Virtual User Conference!
Get the latest news about Mathcad - including product vision and strategy as well as the current roadmap. You will be able to access webcasts, view demos, download topic sheets and white papers, interact with Mathcad experts and network with peers.
The virtual event content is in English. On-demand access to this content will be available until June 16th, 2010.
<noindex>http://events.unisfair.com/index.jsp?eid=522&seid=25</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Здесь лежат файлы для установки такой интеграции:<noindex>http://files.mail.ru/4BIPF2</noindex>
Файла уже нет, кто нибудь может залить куда нить!!? (с официального сайта не смог скачать)
загрузил на ifolder
<noindex>http://ifolder.ru/18730225</noindex>
загрузил на ifolder
Ну и как результаты? Если кто занимался этим делом... Может кто поделится?
(я честно признаюсь - не пробовал...)
Действительно, интеграция в плане передачи размеров работает в том случае, если размеры занесены в таблицу параметров. Тогда эти размеры моhttp://d01.megashares.com/?d01=s4B6mtg
1. Интересно бы узнать, удалось ли что-либо все-таки сделать при помощи интегратора? Если не затруднит, расскажите, пожалуйста. В соседней ветке, например, описан случай когда из MCD в Pro/E сотнями параметры кидали :-0
2. Некоторое недоумение все-таки вызывает способ интеграции - через таблицу параметров :confused_1: . К томуже такой способ достаточно просто реализуется и без внешних приложений. Если есть интерес, могу поделиться тем, как это делается.
Очень интересно!!! Если не затруднит то поделись познаниями!!! Изменено пользователем 66666
Это к кому и к чему относится?
Оказывается к таблице параметров, как выяснилось из личной переписки.
Ну, тогда пример ниже.
1. В маткаде создается матрица. Первая ее строка - имена параметров, берутся с модели SW. Лучше копированием Crtl-C, Ctrl-V. Вторая (третья и тд - не ограничено, можно заполнить матрицу при помощи "многократных вычислений") - имя конфигурации и числа.
2. Таблица записывается на диск в формате Ёкселя.
3. Таблица зачитывается SW стандартным способом.
зы: маткад14, св2006
tabpar.zip
Блин, поставил етот интегратор и честно говоря очень разочаровался (хотя может чет непрально сделал). Первое что бросилось в глаза ето то что взаимосвязей возможных раз два и обчелся, а как правило чтобы более мение путный проект сделать лично мне надо было бы не менее двацати взаимосвязей туды и обратно. На панели появились три кнопки о предназначении которых я так и не догнал, не робили они у меня... И в добавок ко всему чет не получилось у меня связать их намертво, при перезагрузке приходилось занова связи устанавливать. В обчем замануха какая то... Видать по етому солид и не рекламирует ету интеграцию...
Хотя не исключаю возможности ошибиться, если ето так то буду очень рад если кто нить расскажит про свой положительный опыт!!! :blink:
А что за проект - не тайна?
Тайна канеф!!! :biggrin: Но тебе по секрету расскажу: всякие железяки какие закажут, а взаимосвязь хотел приминить на грейферах и кранах (расчеты в маткаде забиты)
Кто-нибудь знает, матЛАБ совместим с солидом? Подключается к нему?
Я знаю интеграцию через SimMechanics. Для этого нужен (по заявлению автора интегратора - <noindex>http://www.mathworks.com/products/simmecha...ad_smlink.html)</noindex> (MatLab 2008b и выше, а также Solidworks 2001plus и выше). Я тестировал на Winxp64 SP2 + SW(X86) 2010SP0.0 + MatLab R2008b(x86)(Version 7.7.0 471).
в чём смысл ентой инеграции?
в том что сборку, а не деталь(может и ошибаюсь) можно сохранить в формате (*.xml), а НЕ (*.3Dxml) и передать в SimMechanics для дальнейшей работы с ней.
Сборка и её детали при этом, не должны содержать русскоязычных имен. Только англоязычные. Также при сохранении в формат (*.xml), файлы, которые создавались при экспорте сборке, должны находиться в одной директории.)
При запуске матлаба ввести команду mech_import. В появившемся диалоговом окне указываем на созданный ранее файл с разрешением (*.xml).
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Честно говоря интеграция мне показалась нестабильной(Солид на некоторых сборках вылетал с ошибкой и просил перезапуск).
Кстати о подключении: Я скачал два файла - install_addon.m и smlink30.win32.zip. После чего поместил в директорию установки Матлаба (D:\Program Files (x86)\MATLAB\R2008b). Затем запутил сам MatLab и прописал следующую команду - install_addon smlink30.win32.zip, где smlink30.win32.zip - имя архива, в данном случае для 32-битной системы.
Изменено пользователем vectorman777
  • 4 года спустя...
SW 2015 x64, Matlab R2014a.
Установил SimMechanics, активировал его галочку в добавлениях SW. Но выбора сохранения в .XML не появилось.
На Youtube видел такие менюшки у людей.
У себя не нашел.
Изменено пользователем variator
Нужно "активировать" 2 галочки (слева и справа)...
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
