soliworks и mathcad
Действительно, интеграция в плане передачи размеров работает в том случае, если размеры занесены в таблицу параметров. Тогда эти размеры можно передать в Mathcad для обработки. Но возникают какие-то ошибки, связанные с преобразованием типов ( Хотя, возможно это потому что я взял файл *.xmcd примера интеграции, а что уж там наверчено я особо не вникал) Поэтому в ближайшее время попробую сделать что-нибудь простенькое и опишу здесь всю последовательность действий, необходимую для интеграции.
А ошибки возникают при импорте из маткада или СВ?
К маткаду отношение не имеет, а к математике вроде...
Вот такую дрянь можно построить в солиде?
просто интересно
Это не "дрянь" - это "Бутылка Клейна"
Вот 5-ти минутный набросок:
А бутылка у нас разве на голО ставят? Как-то привычнее расширение снизу. И прикольнее: наливаем в бутылку, берем за ручку, пытаемся разлить - и ... мужики! Все пропало.
Ну вот, сразу про налить, разлить... Осторожнее тут надо: можно так и напиться... :-)
Потом жене как будешь объяснять почему ты "двумерным дифференцируемым неориентируемым многообразием" погрузился в в "трёхмерное евклидово пространство [R^3]" (или вложился в "четырехмерное [R^4]" ).
see: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%...%B9%D0%BD%D0%B0</noindex>
Никак разработчика маткада навстречу рядовым юзерам шагнули?
Интересно было бы узнать что они про динамический обмен данными с "другими CAD" (в частности SW) планируют.
Fill in the form to access Mathcad Engage - Virtual User Conference!
Get the latest news about Mathcad - including product vision and strategy as well as the current roadmap. You will be able to access webcasts, view demos, download topic sheets and white papers, interact with Mathcad experts and network with peers.
The virtual event content is in English. On-demand access to this content will be available until June 16th, 2010.
<noindex>http://events.unisfair.com/index.jsp?eid=522&seid=25</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Здесь лежат файлы для установки такой интеграции:<noindex>http://files.mail.ru/4BIPF2</noindex>
Файла уже нет, кто нибудь может залить куда нить!!? (с официального сайта не смог скачать)
загрузил на ifolder
<noindex>http://ifolder.ru/18730225</noindex>
загрузил на ifolder
Ну и как результаты? Если кто занимался этим делом... Может кто поделится?
(я честно признаюсь - не пробовал...)
Действительно, интеграция в плане передачи размеров работает в том случае, если размеры занесены в таблицу параметров. Тогда эти размеры моhttp://d01.megashares.com/?d01=s4B6mtg
1. Интересно бы узнать, удалось ли что-либо все-таки сделать при помощи интегратора? Если не затруднит, расскажите, пожалуйста. В соседней ветке, например, описан случай когда из MCD в Pro/E сотнями параметры кидали :-0
2. Некоторое недоумение все-таки вызывает способ интеграции - через таблицу параметров :confused_1: . К томуже такой способ достаточно просто реализуется и без внешних приложений. Если есть интерес, могу поделиться тем, как это делается.
Очень интересно!!! Если не затруднит то поделись познаниями!!! Изменено пользователем 66666
Это к кому и к чему относится?
Оказывается к таблице параметров, как выяснилось из личной переписки.
Ну, тогда пример ниже.
1. В маткаде создается матрица. Первая ее строка - имена параметров, берутся с модели SW. Лучше копированием Crtl-C, Ctrl-V. Вторая (третья и тд - не ограничено, можно заполнить матрицу при помощи "многократных вычислений") - имя конфигурации и числа.
2. Таблица записывается на диск в формате Ёкселя.
3. Таблица зачитывается SW стандартным способом.
зы: маткад14, св2006
tabpar.zip
Блин, поставил етот интегратор и честно говоря очень разочаровался (хотя может чет непрально сделал). Первое что бросилось в глаза ето то что взаимосвязей возможных раз два и обчелся, а как правило чтобы более мение путный проект сделать лично мне надо было бы не менее двацати взаимосвязей туды и обратно. На панели появились три кнопки о предназначении которых я так и не догнал, не робили они у меня... И в добавок ко всему чет не получилось у меня связать их намертво, при перезагрузке приходилось занова связи устанавливать. В обчем замануха какая то... Видать по етому солид и не рекламирует ету интеграцию...
Хотя не исключаю возможности ошибиться, если ето так то буду очень рад если кто нить расскажит про свой положительный опыт!!! :blink:
А что за проект - не тайна?
Тайна канеф!!! :biggrin: Но тебе по секрету расскажу: всякие железяки какие закажут, а взаимосвязь хотел приминить на грейферах и кранах (расчеты в маткаде забиты)
Кто-нибудь знает, матЛАБ совместим с солидом? Подключается к нему?
Я знаю интеграцию через SimMechanics. Для этого нужен (по заявлению автора интегратора - <noindex>http://www.mathworks.com/products/simmecha...ad_smlink.html)</noindex> (MatLab 2008b и выше, а также Solidworks 2001plus и выше). Я тестировал на Winxp64 SP2 + SW(X86) 2010SP0.0 + MatLab R2008b(x86)(Version 7.7.0 471).
в чём смысл ентой инеграции?
в том что сборку, а не деталь(может и ошибаюсь) можно сохранить в формате (*.xml), а НЕ (*.3Dxml) и передать в SimMechanics для дальнейшей работы с ней.
Сборка и её детали при этом, не должны содержать русскоязычных имен. Только англоязычные. Также при сохранении в формат (*.xml), файлы, которые создавались при экспорте сборке, должны находиться в одной директории.)
При запуске матлаба ввести команду mech_import. В появившемся диалоговом окне указываем на созданный ранее файл с разрешением (*.xml).
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Честно говоря интеграция мне показалась нестабильной(Солид на некоторых сборках вылетал с ошибкой и просил перезапуск).
Кстати о подключении: Я скачал два файла - install_addon.m и smlink30.win32.zip. После чего поместил в директорию установки Матлаба (D:\Program Files (x86)\MATLAB\R2008b). Затем запутил сам MatLab и прописал следующую команду - install_addon smlink30.win32.zip, где smlink30.win32.zip - имя архива, в данном случае для 32-битной системы.
Изменено пользователем vectorman777
  • 4 года спустя...
SW 2015 x64, Matlab R2014a.
Установил SimMechanics, активировал его галочку в добавлениях SW. Но выбора сохранения в .XML не появилось.
На Youtube видел такие менюшки у людей.
У себя не нашел.
Изменено пользователем variator
Нужно "активировать" 2 галочки (слева и справа)...
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
