Вопрос по имени файла SW
Перепробовав кучу вариантов, остановился на том, что:
1) Имя файла должно быть = Обозначению. И больше ничего там не должно быть.
2) Обозначение присваивается сразу при сохранении файла. Нет более кривого подхода, чем "обозвать как придётся, а затем приводить в нормальный вид". Хаос должен искоренняться в зародыше.
(Тут может быть препятствие с выдачей обозначений, в лице "советского" архива, куда надо бегать за каждым децимальным номером - но это орг-вопрос, и он решаем. Гораздо труднее приучить человека, что хранение результата работы так, чтоб его быстро и правильно нашли, равно по важности самой работе.)
3) А куда девать наименование, спросите вы? Очень просто - забить в поле свойств. Его и поменять, в случае чего, удобнее. Без переименования файла. Обозначение меняется всё-таки намного реже, чем наименование.
4) На это наименование уже легко сослаться в настройках Солида, чтобы оно выводилось в дереве модели после именифайла - так что дерево уже не будет "слепым", чего боятся многие противники данного подхода.
5) Имя файла в качестве обозначения одинаково хорошо выглядит в файловой системе, в PDM (если есть), легко выводится в штампы чертежей и спецификацию. Более того, оно вбито один раз, и исключается повторный ручной ввод его куда-бы-то-ни-было. А это устраняет риск накосячить. По этой же причине поле свойств "Обозначение" в принципе не нужно - зачем дублирующая информация?
6) Автоматически обеспечивается уникальность имён файлов. Исключается возможность подхватывания сборкой не тех файлов (с таким же именем).
Конечно, это всё сугубо личное мнение - но оно проверено на практике и даёт результат: как бы КД не хранилась, её всегда легко найти и в ней легко разобраться - даже новому человеку.
С уважением.
Изменено пользователем RamiroAlva
На эту тему было сломано много копий. Мнения разные, и каждый прав по своему. Про себя скажу, что по п.1 я использую обозначение + наименование. Когда было только обозначение, то оказалось не совсем удобно. В большинстве случаях, при проектировании, например, прессформ, децимальный номер детали ни о чем не говорит. А при добавлении наименования в имя файла становится намного легче ориентироваться при открытии документов в SW. По п.2. Да, я сначала обзываю как придется, обычно по функциональноиу назначению, а затем приведение в нормальный вид занимает на слишком много времени. На последнем моем штампе сотоящим из 150 оригинальных деталей это заняло не больше 2 минут. И такой подход я, ИМХО, кривым не считаю.....
По всем пунктам это уже не личное мнение, а единственно верное.
(Свойство "Обозначение" заполняю "по инерции" и потому, что оно есть.)
Так держать!!!
"Кто ясно мыслит, тот ясно и сразу все обозначает". Остальной "бред" уже читать надоело. А имеющих "свое" мнение я просто уволил. А надо было на бочку пороха....
VOleg, откуда столько юношеской категоричности?
Ведь раздельное выуживание и "обозначения" и "наименования" в соответствующие свойства файла легко осуществляется программными средствами, а оттуда и далее, начиная с чертёжного штампа.
А всем прочим любителям высказываться о конструкторах в стиле
застрелите их
простой, но совершенно убойный вопрос:
как вы добьётесь всегдашней оригинальности имён файлов деталей-имитаторов материалов в сборке?
Например: есть у вас 2 сборочных единицы ФБВГ.010 и ФБВГ.020, в каждой из них осуществляется армировка и вклейка клеем ВК-9 различных металлических деталюшек в пресс-материал ДСВ-4. При чём по массе обеих сборок и по их обводам доминирует ДСВ-4, но массу ВК-9 тоже нужно знать точно.
Обе сборки совместно проживают в ФБВГ.000, а все спецификации должны построиться автоматически.
Как будете выкручиваться? :wink:
Дааа, тяжёлый случай :g: ...
застрелите их...
Тут динамит нужен :smile: (шутка...)
Сочуствую...
застрелите их
Конечно я не предлагаю "стрелять" всех конструкторов которые пишут в ниаменовании файла "обозначение+наименование" (можно и наоборот) :smile: , но в ситуации когда один конструктор пишет так, а другой иначе нужно принять какое-то решение т.е. "застрелить" одного из них.
Теперь о Вашем "убойном" вопросе, если "обозначение+наименование" - решение, то почему бы его и не принять, но из-за частного случая я бы не стал менять правило, а назвал бы это исключением.
А где тогда будут обозначения исполнений ?
Конечно я не предлагаю "стрелять" всех конструкторов которые пишут в ниаменовании файла "обозначение+наименование" (можно и наоборот) , но в ситуации когда один конструктор пишет так, а другой иначе нужно принять какое-то решение т.е. "застрелить" одного из них.
Да стрелять - это наверно жестоко.
Я на предприятиях, на которых работал, всегда имя файла делал "Обозначение+наименование" за много лет небыло ни каких проблем, файл легко ищется и легко воспринемается, понятно даже новым людям. ИМХО естественно.
Легко работать с чужими сборками.
Согласен что структура хранения файлов должна быть единой на предприятии, и все должны ею пользоватся обязательно.
Хорошо. Юношей я пришел на военный завод и с 17 лет работал с военпредами. Поэтому привык не к "категоричности", а однозначности.
Если к децимальному номеру добавить наименование - то сразу возникнут двойные файлы с одним децимальным номером. Я сначала тоже принял эту систему - но как только наткнулся на двойные децимальные номера (слава Богу не мои) - то сразу эту систему выкинул. Удобно, неудобно - мне без разницы - возникают ошибки - этого достаточно.
А когда имя файла = децимальному номеру, да еще все файлы в одной папке - на сервере - никаких пролем. М.б. неудобно, м.б. противно - но ОДНОЗНАЧНО.
Имя этого файла состоит из "Обозначения материала+Обозначение сборки". Чего тут выкручиваться? Необходимо и достаточно.
Кстати, вот случай, когда в спецификацию должно попадать все-таки обозначение материала, а не обозначение файла детали-имитатора материала.
Так что придется все-таки заполнять свойство "Обозначение".
Обозначение исполнений - на своем месте - это "имя конфигурации"= "децимальный номер"+"-01" (02,...).
Вопрос RamiroAlva был в том, что в какое поле свойств его прописывать, если
Ну а вам: как в "имя конфигурации" автоматом "децимальный номер" из имени файла залетать будет
Обозначение исполнения ни в какие свойства не прописываются. Это у свойств в разных исполнениях бывают разные значения (третья вкладка).
Еще раз напомню, что "Наименование", "Обозначение", "Автор", "Заметки" - на вклдаке "Суммарная информация" - именно эта вкладка общая для всех исполнений. А вот следующие вкладки имеют свойства, которые могут меняться для разных исполнений - материал, масса, цвет....
В имя конфигурации "автоматом" ничего не залетает - его приходится копировать из имени документа с добавлением номера исполнения. К сожалению... Или, если есть таблица параметров, то копировать строку таблицы и изменять номер исполнения (с изменением размеров или параметров, соответственно). Солид пока не умеет читать наши мысли...
"Обозначение" - нужно! Это я забыл про файлы - имитаторы материалов в сборке - у них "имя файла" одно, а "обозначение" - другое.
А как же тогда какое-нибудь АБВГ.ХХ.ХХ.ХХХ-05 попадет в спецификацию, осн. надпись, заметки чертежа
В спецификацию может попасть либо имя файла, либо имя конфигурации, либо то, что Вы захотите (см. рисунок)
В чертеж попадает вся таблица параметров. В заметки - то, с чем Вы их свяжете...
Это относится к внутренней специф Солида (ну может и к СВР-СП)
ИМХО конечно, но разнообразие источников хранения децимал номера изделия требует подстройки приемников оной информации (пересвязать заметки - это тоже время)
Примеров масса
Допустим исполнения сб. единиц в разных документах
"Обозначение" - на то оно и свойство, однозначно определяющее номер, как базовый так и исполнения
А ведь конструктора могут и вас "подстрелить", между прочим. :wink:
В самом деле ни кто лучше конструктора не знает справедливости простой солдафонской мудрости
всё должно быть хоть и безобразно, но единообразно.
А всякую смуту чаще всего вносят особо умные менегеры - любители присваивать <наименование> по каким то классификаторам... типа так удобнее искать остнастку и инструмент. :thumbdown:
Это не исключение вовсе, но знак того, что предложенные правила неэффективны и нуждаются в корректировке. Решающим фактором тут является возможность успешного применения связки SolidWorks Explorer + SolidWorks Task Scheduler. В своё время на этом форуме описывался похожий алгоритм, правда тогда на основе системных переменных SolidWorks.
Для однозначной идентификации любого компонента бывает достаточно той или иной комбинации 3 свойств:
-обозначение;
-наименование;
-первичное применение.
В случае с деталью-имитатором материала эффективно работает связка <первичное применение> + <наименование по ГОСТ/ОСТ/ТУ/...>.
Естественно! А я о чем? О другом, что-ли? Более того, Вы можете эту однозначность изменить - т.е. вне зависимости от наличия исполнений - в СП будет попадать имя файла. А можете вообще все это заменить своим именем "настроенным пользователем" - если, конечно, это нужно.
-обозначение;
-наименование;
Я уже и забыл про это "первичное применение" поскольку PDM дает "полное применение". Что гораздо информативнее (хотя уже года два туда и не заглядывал. Незачем. Не нужно ни первое, ни последнее применение - так иногда интересно...
А деталь - имитатор у меня все таки начинается с "наименования", а уже потом его "первичное" примение. При заимствовании мне наплевать "где" применялось - мне нужно, чтобы были отсортированые все "материалы" - так что начало - с обозначения материала...
<Первичное применение> нужно для:
-регулирования прав доступа;
-"обратной связи" при всяких эволюциях;
-выноса в соответствующую графу на чертеже.
ИМХО, оно тоже не очень сложно задаётся простою установкой галочки, естественно в неком самодельном окошке. :wink:
Права доступа определяюстя "Автором". Пусть кто тронет мой файл - уволен.
Про "обратную связь" не понял (про эволюции тоже)
Графа на чертеже - пока небыло ПДМ - была очень актуальна. Сейчас, начальники участков из ПДМ и не вылезают - отвыкают работать с чертежом. (я с этим борюсь).
Ну а в ПДМ - "полное применение" - а список не сортируется - т.е. первое - второе - третье.... и т.д. применение получаем автоматом (но никому не нужно) и распечатываем список (давно не печатали - не нужно).
:g::clap_1: :clap_1: :clap_1:
Долой ГОСТ - привет ПДМ :drinks_drunk:
