Вопрос по имени файла SW
Перепробовав кучу вариантов, остановился на том, что:
1) Имя файла должно быть = Обозначению. И больше ничего там не должно быть.
2) Обозначение присваивается сразу при сохранении файла. Нет более кривого подхода, чем "обозвать как придётся, а затем приводить в нормальный вид". Хаос должен искоренняться в зародыше.
(Тут может быть препятствие с выдачей обозначений, в лице "советского" архива, куда надо бегать за каждым децимальным номером - но это орг-вопрос, и он решаем. Гораздо труднее приучить человека, что хранение результата работы так, чтоб его быстро и правильно нашли, равно по важности самой работе.)
3) А куда девать наименование, спросите вы? Очень просто - забить в поле свойств. Его и поменять, в случае чего, удобнее. Без переименования файла. Обозначение меняется всё-таки намного реже, чем наименование.
4) На это наименование уже легко сослаться в настройках Солида, чтобы оно выводилось в дереве модели после именифайла - так что дерево уже не будет "слепым", чего боятся многие противники данного подхода.
5) Имя файла в качестве обозначения одинаково хорошо выглядит в файловой системе, в PDM (если есть), легко выводится в штампы чертежей и спецификацию. Более того, оно вбито один раз, и исключается повторный ручной ввод его куда-бы-то-ни-было. А это устраняет риск накосячить. По этой же причине поле свойств "Обозначение" в принципе не нужно - зачем дублирующая информация?
6) Автоматически обеспечивается уникальность имён файлов. Исключается возможность подхватывания сборкой не тех файлов (с таким же именем).
Конечно, это всё сугубо личное мнение - но оно проверено на практике и даёт результат: как бы КД не хранилась, её всегда легко найти и в ней легко разобраться - даже новому человеку.
С уважением.
Изменено пользователем RamiroAlva
На эту тему было сломано много копий. Мнения разные, и каждый прав по своему. Про себя скажу, что по п.1 я использую обозначение + наименование. Когда было только обозначение, то оказалось не совсем удобно. В большинстве случаях, при проектировании, например, прессформ, децимальный номер детали ни о чем не говорит. А при добавлении наименования в имя файла становится намного легче ориентироваться при открытии документов в SW. По п.2. Да, я сначала обзываю как придется, обычно по функциональноиу назначению, а затем приведение в нормальный вид занимает на слишком много времени. На последнем моем штампе сотоящим из 150 оригинальных деталей это заняло не больше 2 минут. И такой подход я, ИМХО, кривым не считаю.....
По всем пунктам это уже не личное мнение, а единственно верное.
(Свойство "Обозначение" заполняю "по инерции" и потому, что оно есть.)
Так держать!!!
"Кто ясно мыслит, тот ясно и сразу все обозначает". Остальной "бред" уже читать надоело. А имеющих "свое" мнение я просто уволил. А надо было на бочку пороха....
VOleg, откуда столько юношеской категоричности?
Ведь раздельное выуживание и "обозначения" и "наименования" в соответствующие свойства файла легко осуществляется программными средствами, а оттуда и далее, начиная с чертёжного штампа.
А всем прочим любителям высказываться о конструкторах в стиле
застрелите их
простой, но совершенно убойный вопрос:
как вы добьётесь всегдашней оригинальности имён файлов деталей-имитаторов материалов в сборке?
Например: есть у вас 2 сборочных единицы ФБВГ.010 и ФБВГ.020, в каждой из них осуществляется армировка и вклейка клеем ВК-9 различных металлических деталюшек в пресс-материал ДСВ-4. При чём по массе обеих сборок и по их обводам доминирует ДСВ-4, но массу ВК-9 тоже нужно знать точно.
Обе сборки совместно проживают в ФБВГ.000, а все спецификации должны построиться автоматически.
Как будете выкручиваться? :wink:
Дааа, тяжёлый случай :g: ...
застрелите их...
Тут динамит нужен :smile: (шутка...)
Сочуствую...
застрелите их
Конечно я не предлагаю "стрелять" всех конструкторов которые пишут в ниаменовании файла "обозначение+наименование" (можно и наоборот) :smile: , но в ситуации когда один конструктор пишет так, а другой иначе нужно принять какое-то решение т.е. "застрелить" одного из них.
Теперь о Вашем "убойном" вопросе, если "обозначение+наименование" - решение, то почему бы его и не принять, но из-за частного случая я бы не стал менять правило, а назвал бы это исключением.
А где тогда будут обозначения исполнений ?
Конечно я не предлагаю "стрелять" всех конструкторов которые пишут в ниаменовании файла "обозначение+наименование" (можно и наоборот) , но в ситуации когда один конструктор пишет так, а другой иначе нужно принять какое-то решение т.е. "застрелить" одного из них.
Да стрелять - это наверно жестоко.
Я на предприятиях, на которых работал, всегда имя файла делал "Обозначение+наименование" за много лет небыло ни каких проблем, файл легко ищется и легко воспринемается, понятно даже новым людям. ИМХО естественно.
Легко работать с чужими сборками.
Согласен что структура хранения файлов должна быть единой на предприятии, и все должны ею пользоватся обязательно.
Хорошо. Юношей я пришел на военный завод и с 17 лет работал с военпредами. Поэтому привык не к "категоричности", а однозначности.
Если к децимальному номеру добавить наименование - то сразу возникнут двойные файлы с одним децимальным номером. Я сначала тоже принял эту систему - но как только наткнулся на двойные децимальные номера (слава Богу не мои) - то сразу эту систему выкинул. Удобно, неудобно - мне без разницы - возникают ошибки - этого достаточно.
А когда имя файла = децимальному номеру, да еще все файлы в одной папке - на сервере - никаких пролем. М.б. неудобно, м.б. противно - но ОДНОЗНАЧНО.
Имя этого файла состоит из "Обозначения материала+Обозначение сборки". Чего тут выкручиваться? Необходимо и достаточно.
Кстати, вот случай, когда в спецификацию должно попадать все-таки обозначение материала, а не обозначение файла детали-имитатора материала.
Так что придется все-таки заполнять свойство "Обозначение".
Обозначение исполнений - на своем месте - это "имя конфигурации"= "децимальный номер"+"-01" (02,...).
Вопрос RamiroAlva был в том, что в какое поле свойств его прописывать, если
Ну а вам: как в "имя конфигурации" автоматом "децимальный номер" из имени файла залетать будет
Обозначение исполнения ни в какие свойства не прописываются. Это у свойств в разных исполнениях бывают разные значения (третья вкладка).
Еще раз напомню, что "Наименование", "Обозначение", "Автор", "Заметки" - на вклдаке "Суммарная информация" - именно эта вкладка общая для всех исполнений. А вот следующие вкладки имеют свойства, которые могут меняться для разных исполнений - материал, масса, цвет....
В имя конфигурации "автоматом" ничего не залетает - его приходится копировать из имени документа с добавлением номера исполнения. К сожалению... Или, если есть таблица параметров, то копировать строку таблицы и изменять номер исполнения (с изменением размеров или параметров, соответственно). Солид пока не умеет читать наши мысли...
"Обозначение" - нужно! Это я забыл про файлы - имитаторы материалов в сборке - у них "имя файла" одно, а "обозначение" - другое.
А как же тогда какое-нибудь АБВГ.ХХ.ХХ.ХХХ-05 попадет в спецификацию, осн. надпись, заметки чертежа
В спецификацию может попасть либо имя файла, либо имя конфигурации, либо то, что Вы захотите (см. рисунок)
В чертеж попадает вся таблица параметров. В заметки - то, с чем Вы их свяжете...
Это относится к внутренней специф Солида (ну может и к СВР-СП)
ИМХО конечно, но разнообразие источников хранения децимал номера изделия требует подстройки приемников оной информации (пересвязать заметки - это тоже время)
Примеров масса
Допустим исполнения сб. единиц в разных документах
"Обозначение" - на то оно и свойство, однозначно определяющее номер, как базовый так и исполнения
А ведь конструктора могут и вас "подстрелить", между прочим. :wink:
В самом деле ни кто лучше конструктора не знает справедливости простой солдафонской мудрости
всё должно быть хоть и безобразно, но единообразно.
А всякую смуту чаще всего вносят особо умные менегеры - любители присваивать <наименование> по каким то классификаторам... типа так удобнее искать остнастку и инструмент. :thumbdown:
Это не исключение вовсе, но знак того, что предложенные правила неэффективны и нуждаются в корректировке. Решающим фактором тут является возможность успешного применения связки SolidWorks Explorer + SolidWorks Task Scheduler. В своё время на этом форуме описывался похожий алгоритм, правда тогда на основе системных переменных SolidWorks.
Для однозначной идентификации любого компонента бывает достаточно той или иной комбинации 3 свойств:
-обозначение;
-наименование;
-первичное применение.
В случае с деталью-имитатором материала эффективно работает связка <первичное применение> + <наименование по ГОСТ/ОСТ/ТУ/...>.
Естественно! А я о чем? О другом, что-ли? Более того, Вы можете эту однозначность изменить - т.е. вне зависимости от наличия исполнений - в СП будет попадать имя файла. А можете вообще все это заменить своим именем "настроенным пользователем" - если, конечно, это нужно.
-обозначение;
-наименование;
Я уже и забыл про это "первичное применение" поскольку PDM дает "полное применение". Что гораздо информативнее (хотя уже года два туда и не заглядывал. Незачем. Не нужно ни первое, ни последнее применение - так иногда интересно...
А деталь - имитатор у меня все таки начинается с "наименования", а уже потом его "первичное" примение. При заимствовании мне наплевать "где" применялось - мне нужно, чтобы были отсортированые все "материалы" - так что начало - с обозначения материала...
<Первичное применение> нужно для:
-регулирования прав доступа;
-"обратной связи" при всяких эволюциях;
-выноса в соответствующую графу на чертеже.
ИМХО, оно тоже не очень сложно задаётся простою установкой галочки, естественно в неком самодельном окошке. :wink:
Права доступа определяюстя "Автором". Пусть кто тронет мой файл - уволен.
Про "обратную связь" не понял (про эволюции тоже)
Графа на чертеже - пока небыло ПДМ - была очень актуальна. Сейчас, начальники участков из ПДМ и не вылезают - отвыкают работать с чертежом. (я с этим борюсь).
Ну а в ПДМ - "полное применение" - а список не сортируется - т.е. первое - второе - третье.... и т.д. применение получаем автоматом (но никому не нужно) и распечатываем список (давно не печатали - не нужно).
:g::clap_1: :clap_1: :clap_1:
Долой ГОСТ - привет ПДМ :drinks_drunk:
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
