PDM для электронщиков
На практике встретился только один случай, когда понадобилось 3D - сканирование, это когда матрица на сложную формообразующую поломалась, нужно было сделать точно такую-же, а чертежи, которые разрабатывались более 20-ти лет назад не соответствовали детали.
А уж если у разработчика есть готовые 3D модели, то их передачу нужно оговаривать в договоре. А иначе получается двойная работа, да еще с возможными ошибками.
Всю сборку в 3D разработчик КД может и не передавать, но то, что изготавливается на оборудовании с ЧПУ или разрабатывается и изготавливается оснастка на деталь, то передавать нужно. Секретной информации в этом как правило мало.
Ремонт и копирование оснастки - с помощью технологий 3D сканирования это отдельная тема.
То же самое касается разработка оснастки для технического обслуживания.
Здравствуйте Господа!Срочно нужна квалифицированная помощь!
Интересуют несколько вопросов.Дело в том,что наша организация впервые занимается компонентами для поверхностного монтажа.Так вот вопрос:имеется некоторый компонент-допустим конденсатор.обозначение его:Чип-конденсатор–SMC 0402 1000 пФ
Ёмкость понятно 1000пф,типоразмер тоже-0402,а что значит SMC?
Тоже самое:Чип-конденсатор–SMR 0603 470 пФ-что такое SMR?
Есть ещё Чип-конденсатор-EIA 2816Р 1000 мкФ-EIA?
Спасибо за помощь..
Спасибо за помощь..
<noindex>http://www.evoxrifa.ru/production/plenochn...n_smd_chip.html</noindex>
АРИЙ, вопрос лучше задавать на соответствующем вопросу форуме, а не где рука ляжет... )
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
