Каким образом создать 3D PDF.
34 минуты назад, Alex_NB сказал:
На другом компьютере выводит 3D PDF все хорошо. Проблема только на моем. Акробат переустанавливал (тоже самое).
Ну если переустановка программы не помогает, то можно подумать о переустановки операционной системы.
Можно попробовать не просто переустановить, а установить другую версию программы. Или перед новой установкой постараться удалить/очистить папки куда ранее была установлена программа, так же можно попробовать почистить реестр операционной системы от остатков программы.
Или подумать о другом варианте передачи 3Д для просмотра, например, использовать eDrawings. Можно даже eDrawings в виде исполняемого файла EXE, что бы собеседник мог открыть модель без каких либо предустановленных программ для просмотра присланной модели.
Изменено пользователем Kelny
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
