Каким образом создать 3D PDF.
При сохранении в PDF , поставить галочку: Сохранить как 3D PDF...
так в том то и дело что при вставке галочки выдаёт ошибку. мож какойто модуль не установлен?
просто в пдф сохраняет
Изменено пользователем ser-l
Пишут что может быть связано с сервис паком. Просто не работать на некоторых конфигурациях.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=380265</noindex>
Добрый день господа.Подскажите пож-та как настроить чтоб солид 12 сохранял в 3Д пдф
Почитайте <noindex>здесь</noindex>.
Обновить адоб. Он там помимо флеша ещё чего-то может своё зарегистрировать.
Скрин ошибки не помешал бы.
Доброго времени суток. Кто нибудь может подсказать как можно сохранить 3D pdf чтобы он по умолчанию открывался с нужными мне настройками модели режим редрендинга(по умолчанию всегда стоит Сплошная) и схемы освещения(по умолчанию стоит Прожектор). Просто иначе приходится постоянно объяснять заказчику что бы он ковырялся этих настройках для корректного отображения. Может как то их Акробатом или чем то еще поставить чтобы они сразу нужные открывались у заказчика.
Спасибо огромное за помощь.
kennykiller
Да, такое возможно только с помощью Acrobat Professional.
Спасибо за быстрый ответ. С настройками редрендинга и режима освещения уже сам разобрался. Остался только один вопрос как сохранить правильную ориентацию модели (чтобы она была повернута по умолчанию в нужной проекции, нужным боком и тп) ?
kennykiller
Это тоже делается с помощью адоба, как - не знаю. Но ориентацию модели из солида можно задать только текущую. В Адобе же, можно хоть разрезы напихать.
kennykiller
ну я разобрался как делать только дополнительные виды, а вот как изменить вид который именно по умолчанию? откуда он вообще берется?
Все вопрос закрыт))) разобрался наконец сам=)))
Как думаете вы бы по такому ответу можно найти решение возникшей проблемы у новых пользователей нашедших вопрос через поисковую систему?
Забудете как делали придёте опять на сайт со своим вопросом, а в ответе ВОПРОС ЗАКРЫТ и всё, и начнёте снова искать, спрашивать...
Полностью поддерживаю Kelny.
kennykiller , Поделились бы с обществом своим открытием, может кому будет полезно.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, так при сохранении или при открытии выдаёт ошибку? Установите другую версию Акробата.
2 часа назад, Ljo сказал:
При открытии 3D PDF выдет такую ошибку. Причем, обычные картинки сохраненные в PDF открывает все нормально. Касается ошибка только 3D PDF
Изменено пользователем Alex_NB
Возможно, что файл скачан и скачался битым.
Выложите, если можете, тут. Тогда сможем проверить. Либо сами проверьте на другом компьютере.
На другом компьютере выводит 3D PDF все хорошо. Проблема только на моем. Акробат переустанавливал (тоже самое).
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
