Каким образом создать 3D PDF.
Добрый день, возможно вопрос не совсем по Солиду, но суть вот дошли слухи о том, что есть возможность сохранить Солидовскую модель в пдф. и онную в акробате можно вращать, также как и в самом солиде...
Если кто имеет подобный опыт поделитесь плз.
(ЗЫ. о возможностях просмотра Солидовского Експлорера знаю, Онлайновскую версию вьювера тоже гдето видел, вопрос принципиальный о Акробате и вращении детали (другими словами чтобы можно было открыть модель на самой примитивной машине без установки доп программ)
изменено название темы. (сделано по-русски)
Не знаю есть ли такая возможность в SW. Но 3D PDF существует. И даже пользовался. Хотя освещение и удобство манипулирования в Акробате, не очень.
Открываете модель детали или сборки и Файл-Сохранить как...-PDF поставить галочку Сохранить как 3D PDF.
На счёт того, что ни чего не придётся ставить вы заблуждаетесь. Как минимум нужно установить софт от Adobe поддерживающий этот формат данных. Во вторых, большой размер файла PDF. В третьих, скудный инструментарий. Да и к железкам могут быть некоторые требования.
Если вам нужно, что-то показать без дополнительных приложений. То это eDrawings формат сохранённый как испольняемый .EXE файл. И малотребователен к железу, размер файлов небольшой, в некоторых случаях позволяет измерять геометрию, так же при определённых настройках позволяет экспортировать в STL формат.
Однако по размеру не так уж мал (в 2009-м EXE добавляет 5 МБ)
Да и большие eDraw-сборки на слабых компах тормозят намного сильнее чем в самом Солиде
если работаешь с босяками периодически или они не имеют желания прогрессировать в плане продвинутости, то пожалуй лучче eDrawings как испольняемый .EXE файл нет. если работаешь с партнерами постоянно, тогда моно с ими SolidWorks Viewer-ом поделится.
А может и формат "WRML" ("WRL") на что и сгодится? Вот забыл чем они просматриваются - какие-то браузеры есть, вроде и бесплатные...
SW ведь в него пишет, записал сборку SW в `wrl` формат, потом его в 3D-PDF конвертировал - все крутится, даже перспектива есть т.е. полный 3D-контроль.
Файлик SW у меня небольшой, `wrl` 114Kb получился, а PDF - 50Kb.
вот чего не заметил, так это БОЛЬШОГО размера файла ... может я не делал PDF для сложных моделей ...
да уж, размер pdf на порядок меньше екзешника от eDgawings. Поэтому и использую 3D pdf для общения с заказчиком у которого вообще нет ничего, кроме Акада.
Гм... Померить модель в pdf возможно? Рассечь плоскостью, чтоб внутрь заглянуть? Скрыть / отобразить детали сборки?
Если нет- нафиг!
Если нет- нафиг!
сомневаюсь, что заказчик будет резать ... мерять ... ему достаточно глядеть на экран и осмотреть модель ... более предметный разговор будет вестись уже с исполнителем на его CAD системе ...
Да, дерево сборки имеется. Виды сохраненные в CAD тоже.
Измерять и резать нет. Во всяком случае пока.
можно не только скрывать, но и делать прозрачными. А также скрывать "все кроме выбранных" - тоже очень удобно когда надо рассмотреть одну деталь или несколько.
Очень важно измерить, хотя если сохранить вид с проставленными размерами- они в пдф будут?
Если нет- нафиг!
В формате `wrml`можно "внутрь" модели "залезть" и там ползать, ничего не рассекая и не скрывая...
Наверное зависит от модельки.
Небольшая сборка исходный размер всех входящих файлов около 8МБайт (SW2007 и eDrawings2007) из 176 тел сохранённая как:
.exe 2784КБайт - исполняемый файл eDrawings
.easm 414КБайт - файл eDrawings (без встроенного просмоторщика)
.SLDPRT 2866КБайт - файл многотельной детали
.wrl 2932КБайт - файл VRML
.PDF 3120КБайт - файл 3D PDF
exe 2784КБ
.SLDPRT 2866КБ
чего-то плохо! При сохранении только геометрии моделей, файл должен быть поменьше исходника!?
Хотя бывает и обратный эффект ... :g:
Сейчас проверил в ПроЕ, чистая модель (болванка) почти на 30% меньше исходной получилась, но это на деталь!
Изменено пользователем SAS_17
В добавление к сказанному выше:
1) AdobeReader читает 3dpdf начиная с версии 7, настоятельно рекомендую версию 8 и выше (там больше возможностей работы с моделью);
2) существует конкурирующий формат 3dxml в исполнении Dassault, для его просмотра надо скачать бесплатную гляделу; ИМХО : его «минусы» - размер файла в полтора раза больше чем 3dpdf, «плюсы» - при установке плагина можно вставлять трехмерные картинки в html-файлы, вроде существует библиотека для использования в прогах, на сам не пробовал.
Подробнее о 3dxml: <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/3DXML</noindex>, <noindex>http://www.3ds.com/products/3dvia/3d-xml/overview/</noindex>
PS Для измерений существуют специальные "нейтральные" форматы (для специалистов), а 3dxml и 3dpdf придуманы для всех желающих.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
