Каким образом создать 3D PDF.
При сохранении в PDF , поставить галочку: Сохранить как 3D PDF...
так в том то и дело что при вставке галочки выдаёт ошибку. мож какойто модуль не установлен?
просто в пдф сохраняет
Изменено пользователем ser-l
Пишут что может быть связано с сервис паком. Просто не работать на некоторых конфигурациях.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=380265</noindex>
Добрый день господа.Подскажите пож-та как настроить чтоб солид 12 сохранял в 3Д пдф
Почитайте <noindex>здесь</noindex>.
Обновить адоб. Он там помимо флеша ещё чего-то может своё зарегистрировать.
Скрин ошибки не помешал бы.
Доброго времени суток. Кто нибудь может подсказать как можно сохранить 3D pdf чтобы он по умолчанию открывался с нужными мне настройками модели режим редрендинга(по умолчанию всегда стоит Сплошная) и схемы освещения(по умолчанию стоит Прожектор). Просто иначе приходится постоянно объяснять заказчику что бы он ковырялся этих настройках для корректного отображения. Может как то их Акробатом или чем то еще поставить чтобы они сразу нужные открывались у заказчика.
Спасибо огромное за помощь.
kennykiller
Да, такое возможно только с помощью Acrobat Professional.
Спасибо за быстрый ответ. С настройками редрендинга и режима освещения уже сам разобрался. Остался только один вопрос как сохранить правильную ориентацию модели (чтобы она была повернута по умолчанию в нужной проекции, нужным боком и тп) ?
kennykiller
Это тоже делается с помощью адоба, как - не знаю. Но ориентацию модели из солида можно задать только текущую. В Адобе же, можно хоть разрезы напихать.
kennykiller
ну я разобрался как делать только дополнительные виды, а вот как изменить вид который именно по умолчанию? откуда он вообще берется?
Все вопрос закрыт))) разобрался наконец сам=)))
Как думаете вы бы по такому ответу можно найти решение возникшей проблемы у новых пользователей нашедших вопрос через поисковую систему?
Забудете как делали придёте опять на сайт со своим вопросом, а в ответе ВОПРОС ЗАКРЫТ и всё, и начнёте снова искать, спрашивать...
Полностью поддерживаю Kelny.
kennykiller , Поделились бы с обществом своим открытием, может кому будет полезно.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, так при сохранении или при открытии выдаёт ошибку? Установите другую версию Акробата.
2 часа назад, Ljo сказал:
При открытии 3D PDF выдет такую ошибку. Причем, обычные картинки сохраненные в PDF открывает все нормально. Касается ошибка только 3D PDF
Изменено пользователем Alex_NB
Возможно, что файл скачан и скачался битым.
Выложите, если можете, тут. Тогда сможем проверить. Либо сами проверьте на другом компьютере.
На другом компьютере выводит 3D PDF все хорошо. Проблема только на моем. Акробат переустанавливал (тоже самое).
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
