Wf не отображает на чертеже
konst
Действительно переменной lang=com, russian или zhopa, у кого как, не достаточно
C pro_lang=en все нормально начинает работать, на какую папку ссылается эта переменная? у кого какие идеи?
LANG и PRO_LANG дублируют друг друга.
То есть марьванна, достаточно всего одного стакана....
ОБРАЩАЕМСЯ К ПЕРВОИСТОЧНИКУ.
Он называется install.pdf и есть у ВСЕХ.
To run Pro/ENGINEER in a language other than the default language set
by the system language environment variable LANG, set the value of the
standard language environment variable PRO_LANG. For example, to run
Pro/ENGINEER in the French language, on a system with English as the
default system language, set the value of the standard language
environment variable PRO_LANG to french.
ВСЕ ПОНЯТНО?
Здаствуйте, уважаемые!
Может кто-нибудь подсказать, почему в PE WF не выводятся на печать запятая - знак разделения дробной и целой части. Файл шрифта gost_a_pro.ttf, на экране отображается нормально, а на бумаге нет вообще? Или может кто-нибудь скинуть нормальный шрифт!!! Please! :wallbash:
  • 1 год спустя...
С налету пытался ,но ничего не получилось разобраться, почему у меня в релейшенах, для параметров
детали, когда пытаюсь достать через импорт тектовый файл,
выдает "ЪЪЪ...", вместо русских букв.
А в остальном вроде проблем нет.
Системная переменная установлена.
Можно все снести и переставить, но может у кого-то уже есть опыт в этом. :dry:
Можно все снести и переставить....
<{POST_SNAPBACK}>
У меня WF2 M160, проверил - все работает...
Переустанавливать смысла нет,... скорее всего что-то в настройках...
Фиг его знает из-за чего это....
Русский текст в чертежах нормально? русские названия папок читаются? параметры с русскими назв. создаются?
Уважемый CadCam3d
Вышли мне на sergey_671994@mail.ru русификатор(P/E WF 2004110)
Изменено пользователем sergey_671994
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
