Wf не отображает на чертеже
konst
Dr-Alex
lang=russian или lang=COM, - не знаю почему у рэнда в инструкции первый вариант (написаный Basnev-ым), но с этой переменной у меня в WF отсутствует моделчек (Analysis>ModelCHECK)
Надо скопировать ...\modchk\text\usascii в каталог, на который указвает lang,
напрмер, если lang=zhopa, то в ...\modchk\text\zhopa :smile:
Все технические проблемы с русификацией/локализацией уже давно решены, надо только обращаться по правильному адресу.
lang=com, однако ничего копировать никуда не надо :g:
  • 4 недели спустя...
Господа, прошу сильно не бить:)
Суть проблемы: невосприимчивость WF2.0_F000 наглухо к русским шрифтам, при этом сист. пер. lang=com (а так же пробовал со всеми остальными), шрифты (которые успешно использовал с 2001 по WF2.0 Preproduction) рассованы по местам, но результата нет, хотя WF2.0_Preproduction работал нормально.
Что особенно нехорошо, так это то, что при попытке ввода в чертеж надписи на русском в вводной строке шрифт не переключается с английского на русский.
:wallbash::wallbash::wallbash:
сАвет :
1. зайди на сайт cadcam3d.narod.ru
в разделе даУнлоад есть фонт для прое..
2. скачать
3. открыть архив
4. прочитать реадМИ
5. взять из папки 2001 и сделать все как написано в реадМИ для WF или WF2 ..
6. насладится рускими шрифтами в чертежах WF
7. прислать пивка... :g:
Зашел и увидел :g: :
Ввиду того, что сайт размещен на narod.ru и согласно пользовательского соглашения п.5 не допускается: загрузки, посылки, передачи или любого другого способа опубликования каких-либо материалов, содержащих ... серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию) данный раздел перестал существовать. Перечень ПО обеспечения для которого я могу вам помочь решить проблеммы "установки" вы можите найти в разделе SOFT. По всем вопросам этого раздела прошу писать на e-mail.
Вот такой он, "даУнлоад" :)
Да, и при запуске новоустановленная программа выдает:
Pro/ENGINEER could not initialize the specified locale "com" and has
reverted to running in English.
:wallbash:
Kamilovich
LANG RUSSIAN
PRO_LANG EN
Интересно, этот беспредел когда-нибудь закончится!?
Kamilovich у Вас существует папка pro-home\text\russian? (см. пост Basnev'a)
Если нет, то на кой фиг, при всем уважении, вы присваиваете lang=russian?
Или pro_lang=en снимает этот вопрос :wallbash:
без Basnev'a не разобраться
Dr-Alex
pro-home\text\russian есть для WF
Если обходиться без русификации то достаточно lang=en или russian , если говорить о WF2, ASW о нём речь завёл, а на com жалуется.
Как-то так... :smile:
CadCam3d
Kamilovich
Спасибо!!
Все нормально, заработало как надо, только не знаю, что именно выстрелило :smile:
Сначала выполнил все как советовал CadCam3d , программка отрабатывала, как указано в
<noindex>http://cadcam3d.fastbb.ru/re.pl?-00000008-000-0-0-0-0-0</noindex> , но под конец окошко быстро изчезло и было ли там ***ОК! заметить не успел, но что все соответствовало до этого момента, могу сказать определенно. После запустил WF2.0 - проблема осталась. Далее поменял сист. пер., как подсказал
Kamilovich , ессно перезагрузка, запуск программы - и о чудо, блин, наконец-то вместо конячьих буковок возникает родная кириллица! Чем не повод пивка сегодня попить
:beer:
Жаль, конечно, далеко ребята - а так бы обязательно стакан налил:)))
:drinks_drunk:
Еще раз мои респекты
чтоб посмотреть был ок или не надо нажать ctrl+F1
а про системнае переменные это само сабой...
в реадми в архиве это написано...
(в ссылке я попровил)
кстати системные переменные это только для WF....
а до 2001 версии это можно и не делать
Сейчас уже не определишь. Может кто по стопам пойдет - тогда и прояснится :smile:
ДАННЫЙ ТЕКСТ НУЖЕН ТДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ ТЕМ, КТО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ДИЛЕРСКИХ НАСТРОЕК PROE.
ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ-ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ОДНОЙ КНОПКОЙ ПРИ ИНСТАЛЛЯЦИИ.
Наряду с другмим благами цивилизации - русскими методичками, переводом интерфейса и пр.
ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ТЕКСТ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ.
Об установке русских чертежных шрифтов в Pro/ENGINEER
Немного теории.
Pro/ENGINEER может использовать два типа чертежных шрифтов – векторные и растровые (True Type).
Скомпилированные описания начертаний векторных шрифтов находятся по умолчанию в папке
“PROE”\”название операционной системы, например i486_nt”\text\usascii,
имеют расширение *.fnt
Исходные описания векторных шрифтов в некомпилированном виде находятся по умолчанию в папке
“PROE”\text\usascii,
имеют расширение *.src от слова source, исходник. Там описаны начертания символов.
В принципе, обычный текстовый файл.
Полные описания шрифтов в PROE – то есть ссылки на файлы с описаниями, формирующие сборный шрифт находятся в папке
имеют расширение *.ndx
Именно названия этих файлов Вы видите при выборе шрифта в чертежнике.
PROE по умолчанию использует в чертежнике и в форматках шрифт font.ndx
Если открыть этот файл в текстовом редакторе, то Вы увидите следующее:
ascii.fnt
special.fnt
latin_1.fnt
То есть из этих описаний символов формируется данный шрифт.
В скетчере PROE при создании надписей ссылается на font3d.ndx
В нем:
font3d.fnt
latin3d.fnt
Какой именно шрифт использовать в чертежнике и при создании форматки по умолчанию – описывается в файлах чертежных настроек.
По умолчанию, они находятся в папке
“PROE”\text
имеют расширение *.dtl
prodetail.dtl – отвечает за чертежные стандарты и шрифты в чертежнике
dwgform.dtl – отвечает за чертежные стандарты и шрифты при создании форматок
В них есть строчка:
default_font font
Надписи в 3D – названия вспомогательных элементов, выноски – пишутся шрифтом ttf_font.ndx
В нем:
cgomg.ttf
special.fnt
Как Вы видите, данный шрифт тоже сборный, причем состоит из ссылки на True type шрифт и векторный шрифт с описанием спецсимволов (обозначения диаметров, углов, уклонов…) – того, что находится в палетке с символами.
True type шрифты находятся в папке
“PROE”\text
Но все они не имеют русской кодовой страницы.
В этом легко убедиться, переименовав любую вспомогательную плоскость или сделав на модели выноску по-русски. Не напишет, оставит пробелы.
Что означает название папки usascii.
Это название языка.
В локализованных версиях PROE рядом с ними появляется еще одна папка – German, например.
…Или Russian, если Вам поставлен правильный перевод пользовательского интерфейса PROE (пока есть только для Foundation Advantage).
Как русифицировать PROE.
Поставьте системную переменную LANG=Russian
Это означает следующее:
• PROE понимает русскую кодовую страницу.
• PROE будет искать меню, ресурсники, шрифты в папках Russian. Если не находит – идет в соседние папки usascii.
Создайте папки:
1. “PROE”\”название операционной системы, например i486_nt”\text\Russian
В нее поместите скомпилированный русский шрифт (шрифты) *.fnt
2. “PROE”\text\Russian
В нее поместите описания сборных шрифтов.
Можете оставить название основного чертежного шрифта font.ndx , можете дать свое – в этом случае в файлах настройки чертежника и форматок (*.dtl) *** поменяйте строчку default_font и пропишите вместо font другое имя, наряду с другими изменеиями по ЕСКД- ЗАЦИИ, либо сделайте в config.pro ссылки на новое расположение файлов *.dtl*************(см.далее)
Файл font.ndx будет выглядеть так:
“Название русского шрифта (того, что Вы поместили в папку 1)”.fnt
special.fnt
О True Type шрифтах.
Для написаниия аннотоций и названий вспомогательных элементов на трехмерной модели, как уже говорилось, используется шрифт
ttf_font.ndx
В нем:
cgomg.ttf
special.fnt
Однако, cgomg.ttf не имеет описания символов в русской кодовой странице.
Можно переделать его так:
arial.ttf
special.fnt
Интересующие Вас для работы True Type шрифты либо копируются в папку“PROE”\text, из Windows, либо в config.pro прописывается строчка:
Pro_font_dir и дается ссылка на папку со шрифтами Windows. – при выборе шрифта в любом месте (модель, чертежник – у вас будет полный список шрифтов Windows).
Впрочем, данный путь может быть неудобен тем, что если Вы передаете модель на другое предприятие, где эти операции не были произведены – данная модель может стать причиной неустойчивой работы.
Поэтому лучше взять например Arial.ttf, переименовать в cgomg.ttf и положить в папку “PROE”\text.
В этом случае модель не вызовет проблем нигде, просто не будут видны русские символы в надписях на модели.
Если Вы хотите, чтобы при написании текста в скетчере сразу нормально писались русские буквы – также поместите в папку “PROE”\text\Russian скорректировнный файл font3d.ndx
В нем будет одна запись:
cgomg.ttf
О расположении файлов настройки ModelCheck.
Скопируйте файлы из папки“PROE”\modchk\text\usascii в созданную Вами папку “PROE”\modchk\text\Russian
*****************В config.pro прописываются путь:
pro_dtl_setup_dir – путь, по которому искать файлы *.dtl
drawing_setup_file – путь к файлу настроек чертежника
format_setup_file - путь к файлу настроек форматок
Спасибо, Дмитрий!
Наконец-то вижу толковое разъяснение по шрифтам в ПроЕ,
не в рамках общей русификации..
луче нажать кнопу..:wallbash:
это проще. :doh:
ее надо только сделать :g: а может она есть и ее просто надо найти? :blink:
спаибо за разьяснение... :wink:
