Wf не отображает на чертеже
konst
Dr-Alex
lang=russian или lang=COM, - не знаю почему у рэнда в инструкции первый вариант (написаный Basnev-ым), но с этой переменной у меня в WF отсутствует моделчек (Analysis>ModelCHECK)
Надо скопировать ...\modchk\text\usascii в каталог, на который указвает lang,
напрмер, если lang=zhopa, то в ...\modchk\text\zhopa :smile:
Все технические проблемы с русификацией/локализацией уже давно решены, надо только обращаться по правильному адресу.
lang=com, однако ничего копировать никуда не надо :g:
Господа, прошу сильно не бить:)
Суть проблемы: невосприимчивость WF2.0_F000 наглухо к русским шрифтам, при этом сист. пер. lang=com (а так же пробовал со всеми остальными), шрифты (которые успешно использовал с 2001 по WF2.0 Preproduction) рассованы по местам, но результата нет, хотя WF2.0_Preproduction работал нормально.
Что особенно нехорошо, так это то, что при попытке ввода в чертеж надписи на русском в вводной строке шрифт не переключается с английского на русский.
:wallbash::wallbash::wallbash:
сАвет :
1. зайди на сайт cadcam3d.narod.ru
в разделе даУнлоад есть фонт для прое..
2. скачать
3. открыть архив
4. прочитать реадМИ
5. взять из папки 2001 и сделать все как написано в реадМИ для WF или WF2 ..
6. насладится рускими шрифтами в чертежах WF
7. прислать пивка... :g:
Зашел и увидел :g: :
Ввиду того, что сайт размещен на narod.ru и согласно пользовательского соглашения п.5 не допускается: загрузки, посылки, передачи или любого другого способа опубликования каких-либо материалов, содержащих ... серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию) данный раздел перестал существовать. Перечень ПО обеспечения для которого я могу вам помочь решить проблеммы "установки" вы можите найти в разделе SOFT. По всем вопросам этого раздела прошу писать на e-mail.
Вот такой он, "даУнлоад" :)
Да, и при запуске новоустановленная программа выдает:
Pro/ENGINEER could not initialize the specified locale "com" and has
reverted to running in English.
:wallbash:
Kamilovich
LANG RUSSIAN
PRO_LANG EN
Интересно, этот беспредел когда-нибудь закончится!?
Kamilovich у Вас существует папка pro-home\text\russian? (см. пост Basnev'a)
Если нет, то на кой фиг, при всем уважении, вы присваиваете lang=russian?
Или pro_lang=en снимает этот вопрос :wallbash:
без Basnev'a не разобраться
Dr-Alex
pro-home\text\russian есть для WF
Если обходиться без русификации то достаточно lang=en или russian , если говорить о WF2, ASW о нём речь завёл, а на com жалуется.
Как-то так... :smile:
CadCam3d
Kamilovich
Спасибо!!
Все нормально, заработало как надо, только не знаю, что именно выстрелило :smile:
Сначала выполнил все как советовал CadCam3d , программка отрабатывала, как указано в
<noindex>http://cadcam3d.fastbb.ru/re.pl?-00000008-000-0-0-0-0-0</noindex> , но под конец окошко быстро изчезло и было ли там ***ОК! заметить не успел, но что все соответствовало до этого момента, могу сказать определенно. После запустил WF2.0 - проблема осталась. Далее поменял сист. пер., как подсказал
Kamilovich , ессно перезагрузка, запуск программы - и о чудо, блин, наконец-то вместо конячьих буковок возникает родная кириллица! Чем не повод пивка сегодня попить
:beer:
Жаль, конечно, далеко ребята - а так бы обязательно стакан налил:)))
:drinks_drunk:
Еще раз мои респекты
чтоб посмотреть был ок или не надо нажать ctrl+F1
а про системнае переменные это само сабой...
в реадми в архиве это написано...
(в ссылке я попровил)
кстати системные переменные это только для WF....
а до 2001 версии это можно и не делать
Сейчас уже не определишь. Может кто по стопам пойдет - тогда и прояснится :smile:
ДАННЫЙ ТЕКСТ НУЖЕН ТДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ ТЕМ, КТО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ДИЛЕРСКИХ НАСТРОЕК PROE.
ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ-ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ОДНОЙ КНОПКОЙ ПРИ ИНСТАЛЛЯЦИИ.
Наряду с другмим благами цивилизации - русскими методичками, переводом интерфейса и пр.
ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ТЕКСТ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ.
Об установке русских чертежных шрифтов в Pro/ENGINEER
Немного теории.
Pro/ENGINEER может использовать два типа чертежных шрифтов – векторные и растровые (True Type).
Скомпилированные описания начертаний векторных шрифтов находятся по умолчанию в папке
“PROE”\”название операционной системы, например i486_nt”\text\usascii,
имеют расширение *.fnt
Исходные описания векторных шрифтов в некомпилированном виде находятся по умолчанию в папке
“PROE”\text\usascii,
имеют расширение *.src от слова source, исходник. Там описаны начертания символов.
В принципе, обычный текстовый файл.
Полные описания шрифтов в PROE – то есть ссылки на файлы с описаниями, формирующие сборный шрифт находятся в папке
имеют расширение *.ndx
Именно названия этих файлов Вы видите при выборе шрифта в чертежнике.
PROE по умолчанию использует в чертежнике и в форматках шрифт font.ndx
Если открыть этот файл в текстовом редакторе, то Вы увидите следующее:
ascii.fnt
special.fnt
latin_1.fnt
То есть из этих описаний символов формируется данный шрифт.
В скетчере PROE при создании надписей ссылается на font3d.ndx
В нем:
font3d.fnt
latin3d.fnt
Какой именно шрифт использовать в чертежнике и при создании форматки по умолчанию – описывается в файлах чертежных настроек.
По умолчанию, они находятся в папке
“PROE”\text
имеют расширение *.dtl
prodetail.dtl – отвечает за чертежные стандарты и шрифты в чертежнике
dwgform.dtl – отвечает за чертежные стандарты и шрифты при создании форматок
В них есть строчка:
default_font font
Надписи в 3D – названия вспомогательных элементов, выноски – пишутся шрифтом ttf_font.ndx
В нем:
cgomg.ttf
special.fnt
Как Вы видите, данный шрифт тоже сборный, причем состоит из ссылки на True type шрифт и векторный шрифт с описанием спецсимволов (обозначения диаметров, углов, уклонов…) – того, что находится в палетке с символами.
True type шрифты находятся в папке
“PROE”\text
Но все они не имеют русской кодовой страницы.
В этом легко убедиться, переименовав любую вспомогательную плоскость или сделав на модели выноску по-русски. Не напишет, оставит пробелы.
Что означает название папки usascii.
Это название языка.
В локализованных версиях PROE рядом с ними появляется еще одна папка – German, например.
…Или Russian, если Вам поставлен правильный перевод пользовательского интерфейса PROE (пока есть только для Foundation Advantage).
Как русифицировать PROE.
Поставьте системную переменную LANG=Russian
Это означает следующее:
• PROE понимает русскую кодовую страницу.
• PROE будет искать меню, ресурсники, шрифты в папках Russian. Если не находит – идет в соседние папки usascii.
Создайте папки:
1. “PROE”\”название операционной системы, например i486_nt”\text\Russian
В нее поместите скомпилированный русский шрифт (шрифты) *.fnt
2. “PROE”\text\Russian
В нее поместите описания сборных шрифтов.
Можете оставить название основного чертежного шрифта font.ndx , можете дать свое – в этом случае в файлах настройки чертежника и форматок (*.dtl) *** поменяйте строчку default_font и пропишите вместо font другое имя, наряду с другими изменеиями по ЕСКД- ЗАЦИИ, либо сделайте в config.pro ссылки на новое расположение файлов *.dtl*************(см.далее)
Файл font.ndx будет выглядеть так:
“Название русского шрифта (того, что Вы поместили в папку 1)”.fnt
special.fnt
О True Type шрифтах.
Для написаниия аннотоций и названий вспомогательных элементов на трехмерной модели, как уже говорилось, используется шрифт
ttf_font.ndx
В нем:
cgomg.ttf
special.fnt
Однако, cgomg.ttf не имеет описания символов в русской кодовой странице.
Можно переделать его так:
arial.ttf
special.fnt
Интересующие Вас для работы True Type шрифты либо копируются в папку“PROE”\text, из Windows, либо в config.pro прописывается строчка:
Pro_font_dir и дается ссылка на папку со шрифтами Windows. – при выборе шрифта в любом месте (модель, чертежник – у вас будет полный список шрифтов Windows).
Впрочем, данный путь может быть неудобен тем, что если Вы передаете модель на другое предприятие, где эти операции не были произведены – данная модель может стать причиной неустойчивой работы.
Поэтому лучше взять например Arial.ttf, переименовать в cgomg.ttf и положить в папку “PROE”\text.
В этом случае модель не вызовет проблем нигде, просто не будут видны русские символы в надписях на модели.
Если Вы хотите, чтобы при написании текста в скетчере сразу нормально писались русские буквы – также поместите в папку “PROE”\text\Russian скорректировнный файл font3d.ndx
В нем будет одна запись:
cgomg.ttf
О расположении файлов настройки ModelCheck.
Скопируйте файлы из папки“PROE”\modchk\text\usascii в созданную Вами папку “PROE”\modchk\text\Russian
*****************В config.pro прописываются путь:
pro_dtl_setup_dir – путь, по которому искать файлы *.dtl
drawing_setup_file – путь к файлу настроек чертежника
format_setup_file - путь к файлу настроек форматок
Спасибо, Дмитрий!
Наконец-то вижу толковое разъяснение по шрифтам в ПроЕ,
не в рамках общей русификации..
луче нажать кнопу..:wallbash:
это проще. :doh:
ее надо только сделать :g: а может она есть и ее просто надо найти? :blink:
спаибо за разьяснение... :wink:
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
