Wf не отображает на чертеже
konst
Уважаемые господа!
Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, подскажите решение.
На чертеже в WF некорректно отображаются символы русского алфавита.
Ранее такой заскок устранялся в прое 2001 добавлением в proe2001.bat строки : set lang=russian
Попытался сделать по аналогии и добавил в proewildfire.psf строчку :
ENV=LANG=RUSSIAN
однако результат не оправдал ожидания и осталось все по старому, т.е. символы кириллицы так и не отобразились корректно. Что я не сделал или сделал не правильно
я использовал универсальный руссификатор...
от 2001
все работает нак WF отлично..найти можно на моем сайте..
там же в архиве есть и подробная инструкция что и как делать
Пуск-> Настройка-> Панель управления-> Система-> Дополнительно-> Переменные среды-> Системные переменные-> Создать
Ввести LANG и RUSSIAN. Затем OK.
Хотя на форуме это уже обсуждалось.
в WF надо ставит системную переменную LANG=COM (или более радикальную, дам прошу дальше не читать, ZPOPA).
раньше уже это сдесь обсуждалось
Чтой то никак не русифицируется. Попробовал выставить переменные среды
LANG=RUSSIAN или LANG=COM - результат один - отрицательный.
Уважаемый CadCam3d !
Если для Вас не составит большого труда, киньте мне пожалуйста на мыло astahovka%mail.ru универсальный русификатор с докой, а то с инета я слить ничего не могу из-за мудачного админа нашего.
кинул ...кому еще ?
кто страдает от админов (говорим только про мyд....ачных)??
Ай спасибо огромное, уважаемый CadCam3d !
Получил, запустил из командной строки - теперь все символы отображаются корректно!!!!
Оказывается я еще шрифты русские забыл перелить поначалу - не судите строго настройкой занимаюсь изредка лишь.
В чем большая радикальность ZPOPA или это только эпатаж?
У меня есть такая переменная ZHOPA и все работает нормально, не жалуюсь. Не думаю, что она такая уж радикальная. Можно придумать и радикальнее :)
Господа, читаю этот топик, и оу.....аю. :smile:
LANG=??? не только говорит системе, что надо включить поддержку unicode, но и указывает каталоги, где искать ресурсы.
Соответственно, если LANG=ZHOPA, то надо:
или кинуть свои фонты в ...\i486_nt\text\usascii с заменой родных (дилетантство? :g:),
или не заменять родных, а создать каталог ...\text\zhopa с описаниями своих фонтов в файлах *.ndx (бред? :g:),
или создать каталог ...\i486_nt\text\zhopa, и кинуть фонты туда (бред! :g:),
или другие комбинации такого же дилетантства (даже с LANG=russian).
самое главное что все просто....не так ли?
Так и есть, проще некуда.
:wallbash::wallbash::wallbash:
И вообще, эту проблему проехали около года назад, с выходом, помнится, третьего билда WF.
Попробуйте переменную немного длинней PRO_LANG = COM
большими буквами.
Ну а русский шрифт конечно нужно скопировать в соответствующую папку...
спокойствие только спокойствие...
большими буквами.
Как в ZHOP'е :smile:
Конечно, сорри...
Щательнее надо, щательнее...
Basnev
или кинуть свои фонты в ...\i486_nt\text\usascii с заменой родных (дилетантство? g.gif),
Цитата из РАНДовской инструкции пятилетней давности:
[/b]Фонты:
DOWNLOAD, UnZip и поместить:
*.fnt - в <proe_loadpoint>\i486_nt\text\usascii
*.ndx - в <proe_loadpoint>\text\usascii
Если придумали что-то лучше и это не является секретом, поделитесь с народом.
Aleksandr, :clap_1:
Я сам и писал эту инструкцию. :smile:
Но за пять лет столько воды утекло и столько пива выпито...
Уже давно: pclt.narod.ru
А если есть потребность сделать отдельно русификацию (фонты) и локализацию (интерфейс), то это здесь
О переменной
lang=russian или lang=COM, - не знаю почему у рэнда в инструкции первый вариант (написаный Basnev-ым), но с этой переменной у меня в WF отсутствует моделчек (Analysis>ModelCHECK)
Представляете себе сколько заняло у меня времени это обнаружить :)
По поводу шрифтов:
1. Замена исходных это дилетанство, но мне нравится
2. Все-таки может у кого-нить найдется терпение что б написать от куда и куда необходимо ставить русские шрифты (в том числе и ttf), что-нить аналогичное инструкции от Basneva-RANDa, только с коментарием каждого действия
Да, и в конфиге вроде тоже есть опции управляющие шрифтами в главном окне системы проектирования
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
