Wf не отображает на чертеже
konst
Уважаемые господа!
Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, подскажите решение.
На чертеже в WF некорректно отображаются символы русского алфавита.
Ранее такой заскок устранялся в прое 2001 добавлением в proe2001.bat строки : set lang=russian
Попытался сделать по аналогии и добавил в proewildfire.psf строчку :
ENV=LANG=RUSSIAN
однако результат не оправдал ожидания и осталось все по старому, т.е. символы кириллицы так и не отобразились корректно. Что я не сделал или сделал не правильно
я использовал универсальный руссификатор...
от 2001
все работает нак WF отлично..найти можно на моем сайте..
там же в архиве есть и подробная инструкция что и как делать
Пуск-> Настройка-> Панель управления-> Система-> Дополнительно-> Переменные среды-> Системные переменные-> Создать
Ввести LANG и RUSSIAN. Затем OK.
Хотя на форуме это уже обсуждалось.
в WF надо ставит системную переменную LANG=COM (или более радикальную, дам прошу дальше не читать, ZPOPA).
раньше уже это сдесь обсуждалось
Чтой то никак не русифицируется. Попробовал выставить переменные среды
LANG=RUSSIAN или LANG=COM - результат один - отрицательный.
Уважаемый CadCam3d !
Если для Вас не составит большого труда, киньте мне пожалуйста на мыло astahovka%mail.ru универсальный русификатор с докой, а то с инета я слить ничего не могу из-за мудачного админа нашего.
кинул ...кому еще ?
кто страдает от админов (говорим только про мyд....ачных)??
Ай спасибо огромное, уважаемый CadCam3d !
Получил, запустил из командной строки - теперь все символы отображаются корректно!!!!
Оказывается я еще шрифты русские забыл перелить поначалу - не судите строго настройкой занимаюсь изредка лишь.
В чем большая радикальность ZPOPA или это только эпатаж?
У меня есть такая переменная ZHOPA и все работает нормально, не жалуюсь. Не думаю, что она такая уж радикальная. Можно придумать и радикальнее :)
Господа, читаю этот топик, и оу.....аю. :smile:
LANG=??? не только говорит системе, что надо включить поддержку unicode, но и указывает каталоги, где искать ресурсы.
Соответственно, если LANG=ZHOPA, то надо:
или кинуть свои фонты в ...\i486_nt\text\usascii с заменой родных (дилетантство? :g:),
или не заменять родных, а создать каталог ...\text\zhopa с описаниями своих фонтов в файлах *.ndx (бред? :g:),
или создать каталог ...\i486_nt\text\zhopa, и кинуть фонты туда (бред! :g:),
или другие комбинации такого же дилетантства (даже с LANG=russian).
самое главное что все просто....не так ли?
Так и есть, проще некуда.
:wallbash::wallbash::wallbash:
И вообще, эту проблему проехали около года назад, с выходом, помнится, третьего билда WF.
Попробуйте переменную немного длинней PRO_LANG = COM
большими буквами.
Ну а русский шрифт конечно нужно скопировать в соответствующую папку...
спокойствие только спокойствие...
большими буквами.
Как в ZHOP'е :smile:
Конечно, сорри...
Щательнее надо, щательнее...
Basnev
или кинуть свои фонты в ...\i486_nt\text\usascii с заменой родных (дилетантство? g.gif),
Цитата из РАНДовской инструкции пятилетней давности:
[/b]Фонты:
DOWNLOAD, UnZip и поместить:
*.fnt - в <proe_loadpoint>\i486_nt\text\usascii
*.ndx - в <proe_loadpoint>\text\usascii
Если придумали что-то лучше и это не является секретом, поделитесь с народом.
Aleksandr, :clap_1:
Я сам и писал эту инструкцию. :smile:
Но за пять лет столько воды утекло и столько пива выпито...
Уже давно: pclt.narod.ru
А если есть потребность сделать отдельно русификацию (фонты) и локализацию (интерфейс), то это здесь
О переменной
lang=russian или lang=COM, - не знаю почему у рэнда в инструкции первый вариант (написаный Basnev-ым), но с этой переменной у меня в WF отсутствует моделчек (Analysis>ModelCHECK)
Представляете себе сколько заняло у меня времени это обнаружить :)
По поводу шрифтов:
1. Замена исходных это дилетанство, но мне нравится
2. Все-таки может у кого-нить найдется терпение что б написать от куда и куда необходимо ставить русские шрифты (в том числе и ttf), что-нить аналогичное инструкции от Basneva-RANDa, только с коментарием каждого действия
Да, и в конфиге вроде тоже есть опции управляющие шрифтами в главном окне системы проектирования
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
