Wf не отображает на чертеже
konst
Уважаемые господа!
Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, подскажите решение.
На чертеже в WF некорректно отображаются символы русского алфавита.
Ранее такой заскок устранялся в прое 2001 добавлением в proe2001.bat строки : set lang=russian
Попытался сделать по аналогии и добавил в proewildfire.psf строчку :
ENV=LANG=RUSSIAN
однако результат не оправдал ожидания и осталось все по старому, т.е. символы кириллицы так и не отобразились корректно. Что я не сделал или сделал не правильно
я использовал универсальный руссификатор...
от 2001
все работает нак WF отлично..найти можно на моем сайте..
там же в архиве есть и подробная инструкция что и как делать
Пуск-> Настройка-> Панель управления-> Система-> Дополнительно-> Переменные среды-> Системные переменные-> Создать
Ввести LANG и RUSSIAN. Затем OK.
Хотя на форуме это уже обсуждалось.
в WF надо ставит системную переменную LANG=COM (или более радикальную, дам прошу дальше не читать, ZPOPA).
раньше уже это сдесь обсуждалось
Чтой то никак не русифицируется. Попробовал выставить переменные среды
LANG=RUSSIAN или LANG=COM - результат один - отрицательный.
Уважаемый CadCam3d !
Если для Вас не составит большого труда, киньте мне пожалуйста на мыло astahovka%mail.ru универсальный русификатор с докой, а то с инета я слить ничего не могу из-за мудачного админа нашего.
кинул ...кому еще ?
кто страдает от админов (говорим только про мyд....ачных)??
Ай спасибо огромное, уважаемый CadCam3d !
Получил, запустил из командной строки - теперь все символы отображаются корректно!!!!
Оказывается я еще шрифты русские забыл перелить поначалу - не судите строго настройкой занимаюсь изредка лишь.
В чем большая радикальность ZPOPA или это только эпатаж?
У меня есть такая переменная ZHOPA и все работает нормально, не жалуюсь. Не думаю, что она такая уж радикальная. Можно придумать и радикальнее :)
Господа, читаю этот топик, и оу.....аю. :smile:
LANG=??? не только говорит системе, что надо включить поддержку unicode, но и указывает каталоги, где искать ресурсы.
Соответственно, если LANG=ZHOPA, то надо:
или кинуть свои фонты в ...\i486_nt\text\usascii с заменой родных (дилетантство? :g:),
или не заменять родных, а создать каталог ...\text\zhopa с описаниями своих фонтов в файлах *.ndx (бред? :g:),
или создать каталог ...\i486_nt\text\zhopa, и кинуть фонты туда (бред! :g:),
или другие комбинации такого же дилетантства (даже с LANG=russian).
самое главное что все просто....не так ли?
Так и есть, проще некуда.
:wallbash::wallbash::wallbash:
И вообще, эту проблему проехали около года назад, с выходом, помнится, третьего билда WF.
Попробуйте переменную немного длинней PRO_LANG = COM
большими буквами.
Ну а русский шрифт конечно нужно скопировать в соответствующую папку...
спокойствие только спокойствие...
большими буквами.
Как в ZHOP'е :smile:
Конечно, сорри...
Щательнее надо, щательнее...
Basnev
или кинуть свои фонты в ...\i486_nt\text\usascii с заменой родных (дилетантство? g.gif),
Цитата из РАНДовской инструкции пятилетней давности:
[/b]Фонты:
DOWNLOAD, UnZip и поместить:
*.fnt - в <proe_loadpoint>\i486_nt\text\usascii
*.ndx - в <proe_loadpoint>\text\usascii
Если придумали что-то лучше и это не является секретом, поделитесь с народом.
Aleksandr, :clap_1:
Я сам и писал эту инструкцию. :smile:
Но за пять лет столько воды утекло и столько пива выпито...
Уже давно: pclt.narod.ru
А если есть потребность сделать отдельно русификацию (фонты) и локализацию (интерфейс), то это здесь
О переменной
lang=russian или lang=COM, - не знаю почему у рэнда в инструкции первый вариант (написаный Basnev-ым), но с этой переменной у меня в WF отсутствует моделчек (Analysis>ModelCHECK)
Представляете себе сколько заняло у меня времени это обнаружить :)
По поводу шрифтов:
1. Замена исходных это дилетанство, но мне нравится
2. Все-таки может у кого-нить найдется терпение что б написать от куда и куда необходимо ставить русские шрифты (в том числе и ttf), что-нить аналогичное инструкции от Basneva-RANDa, только с коментарием каждого действия
Да, и в конфиге вроде тоже есть опции управляющие шрифтами в главном окне системы проектирования
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
