Wf не отображает на чертеже
konst
Уважаемые господа!
Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, подскажите решение.
На чертеже в WF некорректно отображаются символы русского алфавита.
Ранее такой заскок устранялся в прое 2001 добавлением в proe2001.bat строки : set lang=russian
Попытался сделать по аналогии и добавил в proewildfire.psf строчку :
ENV=LANG=RUSSIAN
однако результат не оправдал ожидания и осталось все по старому, т.е. символы кириллицы так и не отобразились корректно. Что я не сделал или сделал не правильно
я использовал универсальный руссификатор...
от 2001
все работает нак WF отлично..найти можно на моем сайте..
там же в архиве есть и подробная инструкция что и как делать
Пуск-> Настройка-> Панель управления-> Система-> Дополнительно-> Переменные среды-> Системные переменные-> Создать
Ввести LANG и RUSSIAN. Затем OK.
Хотя на форуме это уже обсуждалось.
в WF надо ставит системную переменную LANG=COM (или более радикальную, дам прошу дальше не читать, ZPOPA).
раньше уже это сдесь обсуждалось
Чтой то никак не русифицируется. Попробовал выставить переменные среды
LANG=RUSSIAN или LANG=COM - результат один - отрицательный.
Уважаемый CadCam3d !
Если для Вас не составит большого труда, киньте мне пожалуйста на мыло astahovka%mail.ru универсальный русификатор с докой, а то с инета я слить ничего не могу из-за мудачного админа нашего.
кинул ...кому еще ?
кто страдает от админов (говорим только про мyд....ачных)??
Ай спасибо огромное, уважаемый CadCam3d !
Получил, запустил из командной строки - теперь все символы отображаются корректно!!!!
Оказывается я еще шрифты русские забыл перелить поначалу - не судите строго настройкой занимаюсь изредка лишь.
В чем большая радикальность ZPOPA или это только эпатаж?
У меня есть такая переменная ZHOPA и все работает нормально, не жалуюсь. Не думаю, что она такая уж радикальная. Можно придумать и радикальнее :)
Господа, читаю этот топик, и оу.....аю. :smile:
LANG=??? не только говорит системе, что надо включить поддержку unicode, но и указывает каталоги, где искать ресурсы.
Соответственно, если LANG=ZHOPA, то надо:
или кинуть свои фонты в ...\i486_nt\text\usascii с заменой родных (дилетантство? :g:),
или не заменять родных, а создать каталог ...\text\zhopa с описаниями своих фонтов в файлах *.ndx (бред? :g:),
или создать каталог ...\i486_nt\text\zhopa, и кинуть фонты туда (бред! :g:),
или другие комбинации такого же дилетантства (даже с LANG=russian).
самое главное что все просто....не так ли?
Так и есть, проще некуда.
:wallbash::wallbash::wallbash:
И вообще, эту проблему проехали около года назад, с выходом, помнится, третьего билда WF.
Попробуйте переменную немного длинней PRO_LANG = COM
большими буквами.
Ну а русский шрифт конечно нужно скопировать в соответствующую папку...
спокойствие только спокойствие...
большими буквами.
Как в ZHOP'е :smile:
Конечно, сорри...
Щательнее надо, щательнее...
Basnev
или кинуть свои фонты в ...\i486_nt\text\usascii с заменой родных (дилетантство? g.gif),
Цитата из РАНДовской инструкции пятилетней давности:
[/b]Фонты:
DOWNLOAD, UnZip и поместить:
*.fnt - в <proe_loadpoint>\i486_nt\text\usascii
*.ndx - в <proe_loadpoint>\text\usascii
Если придумали что-то лучше и это не является секретом, поделитесь с народом.
Aleksandr, :clap_1:
Я сам и писал эту инструкцию. :smile:
Но за пять лет столько воды утекло и столько пива выпито...
Уже давно: pclt.narod.ru
А если есть потребность сделать отдельно русификацию (фонты) и локализацию (интерфейс), то это здесь
О переменной
lang=russian или lang=COM, - не знаю почему у рэнда в инструкции первый вариант (написаный Basnev-ым), но с этой переменной у меня в WF отсутствует моделчек (Analysis>ModelCHECK)
Представляете себе сколько заняло у меня времени это обнаружить :)
По поводу шрифтов:
1. Замена исходных это дилетанство, но мне нравится
2. Все-таки может у кого-нить найдется терпение что б написать от куда и куда необходимо ставить русские шрифты (в том числе и ttf), что-нить аналогичное инструкции от Basneva-RANDa, только с коментарием каждого действия
Да, и в конфиге вроде тоже есть опции управляющие шрифтами в главном окне системы проектирования
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
