Печать
используйте внешний PDF принтер и будет все оккей.
PDFCreator, Bullzip PDF Printer или что-то другое
Во всей конторе CREO 1.0 M020 . Windows 7 х 64. И конверт делается по-разному. Причём в большинстве случаев с глюками. На местах с XP везде без глюков. Но переходим на семёрку. Боюсь, после перехода большинство рабочих мест не сможет распечатывать чертежи. Не могу найти "виновного"...
Решил проблему установкой билда M050.
Вы, похоже, имеете ввиду М050 Крео 1? А то уже пошел искать 50й билд для 2.0 %((.
Кстати, на днях должен был выйти 040 билд для Крео 2. Кто нибудь видел? :)
Уже использую.
Creo 2 M040 при печати изменяет угловые размеры так же, как и в М030. В М020 печaтал нормально как на плоттер, так и в pdf.
EIV, используете настройки стандартные, от поставщика?
Где искать решение? Шрифты? Опции? ОС?
Пробовал менять шрифты. При применении шрифта fnt размеры отображаются корректно, при ttf - так как показал выше.
Ждать М050?
Ждать М050?
Настройки комбинированные, от поставщика добавил несколько строчек.
fnt которые выкладывал здесь.
ttf пользуюсь в крайних случаях, не покидает мысль сделать monottf, но всё некогда.
pdf средствами Creo 2.0 M040
OFFTOP. Эх, когда же угловой размер можно будет на выноске проставлять?... (
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
