Печать
то есть если я правильно понял то фантомные и невидимые линии разделить никак нельзя?
Что имеется в виду под фантомными? Касательные кромки?
dimmed_color - когда стиль касательных кромок - Серая.
нет линии узлов обстановки
Отображение компонентов? Есть еще и Пользовательский цвет.
Да, уже добился желаемого результата но с использованием цвета qilt_color, только вот хочется выяснить какие элементы имеют данный цвет по умолчанию. и второе выбрав пользовательский цвет как его вписать в таблицу перьев?
Дописать цвет (qilt_color) к нужному перу (но естественно один раз в файле).
Это то понятно, я имел ввиду добавив пользовательский цвет как его добавить в таблицу перьев
и еще вопрос цветом текста можно как нибудь управлять или он по умолчанию leader и ничего с этим сделать нельзя?
Изменено пользователем Ashton
Если Вы имеете в виду произвольный, а не один из системных, то по моему ни как. Они по моему выводится всегда первым пером.
Изменить его можно, в любой момент на другой, поменяв в свойствах.
Выше уже было написано: edge_highlite_color - текст при line_style_standard не std_ansi *, а это для оформления по ГОСТ всегда так.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем!
При создании pdf файла средствами WF5 последний благополучно вылетает =)
Если в настройках при этом снять галочку с параметров на 2 закладке, то pdf благополучно создается...
Что за параметры, как их причесать, чтобы не вылетало?
На некоторых машинах (с одинаковыми настройками) бывает ситуация, когда создание pdf на сетевой диск прерывается, но WF5 не вылетает. Если рабочую директорию перенести на локальную машину, то pdf благополучно создается...
Кто-нибудь знает как все это лечится? Или причину хотя бы...
Может быть в эти моменты сеть перегружена? Или вообще отключается на короткое время.
Было такое, что файл ProE сохраняешь, а потом выясняется, что он не сохранился и сеть в этот день не стабильно работала: Интернет пропадал.
Нет, к сожалению =( Проверяли, сеть в норме при этом.
А с правами доступа проблемных машин всё в порядке?
Из-за несовместимости пути для PDF с русскими буквами в WF5, теперь всегда сохраняю PDF в корне диска локальной машины, а потом Save As... на сетевой диск.
Дык пути все с латинскими буквами и без пробелов пробовали. Не помогло.
Да и некоторые машины этим не страдают.
Скажу даже больше - это проблема некоторых чертежей. Бывает приходиться создавать pdf на другой машине.
Так вот и хотелось для начала разобраться что за параметры передаются при создании pdf, чтобы избежать вылетания WF5.
А затем уже с проблемой создания pdf на сетевой диск.
Уж больно много времени тратится при обходе этих моментов методом тыка, да и хочется, чтобы "все работало правильно" =)))
Да, конечно, иначе как бы вообще люди работали на сетевом диске? Не было бы прав, то и до создания pdf не добрались бы =)))
До создания PDF можно дойти не имея прав доступа "на запись", достаточно "только чтение". А вот сохранить PDF с правами доступа "только чтение" уже не удастся.
Как правило, PDF храняться в папках не с рабочими файлами. И на папки с PDF может быть закрыт доступ "на запись" для некоторых пользователей. Поэтому, вопрос о правах доступа вполне резонный.
Уважаемый, до уровня плинтуса то не опускайте =)))
Нормально все с доступом, не сомневайтесь!
Что за параметры передаются в pdf стало понятно при просмотре свойств этого самого pdf (в смысле с включенной и отключенной передачей параметров) =)))
Ни много, ни мало, это все параметры, какие присутствуют в вашей конкретной сборке =)))
Почему эти параметры мешают (или какой-то один из них) созданию pdf, вызывая вылет ProE не понятно...
Большинство параметров на русском.
  • 2 года спустя...
Проблема с конвертацией в PDF. На одних рабочих местах всё нормально, а на некоторых вот такой глюк получается: post-32612-1359534560_thumb.jpg
Пробовал устанавливать adobe reader другой версии - не помогло. Глюк на любом шрифте. Проблема только с различными символами, скобками и т.д. Подозреваю WINDOWS 7 в происходящем. У кого-нибудь было такое.
Изменено пользователем Ren198314
подозреваю 64 бит и/или разные билды ПроЕ
Во всей конторе CREO 1.0 M020 . Windows 7 х 64. И конверт делается по-разному. Причём в большинстве случаев с глюками. На местах с XP везде без глюков. Но переходим на семёрку. Боюсь, после перехода большинство рабочих мест не сможет распечатывать чертежи. Не могу найти "виновного"...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
