Печать
Работали в acad2000. Толщины линий были настроены по цветам линий. Как настраивается печать на принтер в wf4?
А какое нужно написать уравнение, чтобы наименование, если оно длинее определенного количества символов, выводилось в основной надписи в 2, 3 строки?
А с таблицей перьев так и не разобрался. Может носом ткнешь тут, куда мне надо?
Сдесь: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=186536
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=126452
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=36707
Такое возможно, хотя мы и применяем ручное разбиение (несолько параметров).
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=211330
Люди, добрые! Объясните про печать человеку, который в этом вообще ничего не смыслит. Подробненько. Пожалуйста. Где какую таблицу создавать? где ей выбирать? всё от начала до конца.
Спасибо.
ДЛя разжевывания нет времени. И чесно говоря в виду кучи информации на этом форуме, нет особого желания.
Может быть когда появится свободное время, распишу для чайников.
Настройка печати на примере WF3:
1. Опции:
!Путь для запуска Adobe Acrobat
acrobat_reader D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
!Удаление файлов печати по окончании вывода
delete_after_plotting yes
!Указание файла перьев по умолчанию.
!Директория для файлов печати
plot_file_dir D:\user\Plotter
!no— Дает всем файлам печати (кроме PostScript файлов) расширение plt
plot_names no
!Имя плоттера по умолчанию
plotter MS Printer Manager
!Комманда печати (windows_print_manager, print)
plotter_command windows_print_manager
!Директория настроек пользовательских файлов печати
pro_plot_config_dir D:\User\Plotter
!Разрешить 8 перьев, вместо четырех
use_8_plotter_pens yes
!Печатать стиль линий как в программе.
use_software_linefonts yes
! Использовать при сохранении в ПДФ таблицу перьев.
pdf_use_pentable yes
! Оформление концов линий при выводе в ПДФ
pdf_linecap projecting square
! Оформление соединений линий при выводе в ПДФ
pdf_linejoin bevel
2. Файлы конфигурации плоттера
Вы можете сохранить или изменить файл .pcf с именем текста в окне Назначение (Destination) в диалоговом окне Печать (Print) или создать из файла.
Должен лежать в pro_plot_config_dir
Например содержимое ms_print_mgr.pcf (использую этот, с последующим использованием стандартного диалога Windows (размер формата передается)):
plotter MS_PRINT_MGR
button_name MS Printer Manager
button_help Print using Windows Printer Manager.
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_handshake NO default
plot_label NO default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting yes default
allow_file_naming YES
plot_names NO
interface_quality 3 default
plot_destination file default
plotter_command MS_Printer_Manager
pen_table_file D:\User\Plotter\table.pnt
plot_sheets current default
plot_clip NO default
plot_area NO default
или M1120n.pcf:
button_name HP LaserJet M1120n MFP
plot_names NO
!--------------где:
plotter desired plotter name
Устанавливает плоттер по умолчанию при создании файлов распечатки.
button_name string
Добавляет заданное имя к списку. В противном случае, система использует имя конфигурационного файла плоттера.
button_help string
Предоставляет однострочную помощь для кнопки, заданной опцией button_name.
plot_drawing_format yes, no, default
Если установлено в no, создает распечатку без разметки.
plot_segmented yes, no, default
Если установлено в yes, то создает сегментную распечатку.
plot_roll_media yes, no
yes—Тип носителя - рулонная бумага.
no—Тип носителя соответствует установке по умолчанию отдельного принтера.
plotter_handshake hardware, software
Устанавливает тип последовательности команд инициализации плоттера, включаемых в файлы плоттера. Для каждых из двух режимов вы должны установить соответствующим образом порт данных компьютера:
Программный режим управления передачей данных - Xon/Xoff.
Аппаратный режим управления передачей данных - требует аппаратного контроля.
plot_label yes, no, default
Если установлено в yes, то создает рспечатку с этикеткой.
create_separate_files yes, no
Определяет значение по умолчанию в диалоговом окне Печатать в файл (Print to File).
yes—Отдельные файлы, созданные по умолчанию.
no—Единый файл, созданный по умолчанию.
plot_with_panzoom yes, no
Устанавливает основана ли распечатка на полном окне или увеличенном фрагменте.
yes—Распечатка основана на увеличении.
no—Распечатка всего чертежа.
rotate_plotting yes, no
yes—Поворачивает распечатку PostScript на 90 градусов против часовой стрелки при распечатке (вертикальное расположение/портретное). Таким образом, горизонталь на экране соответствует короткой стороне бумаги.
no—Не поворачивает распечатку PostScript. Распечатка деталей и сборок принимает альбомный формат (таким образом, горизонталь на экране соответствует длинной стороне бумаги).
allow_file_naming yes, no
yes—Вводит имя файла распечатки.
no—Система использует имя объекта как имя по умолчанию для файла распечатки.
plot_names yes, no
yes—дает образное расширение файлам распечатки при их создании. Расширения выглядят следующим образом:
hp—плоттеры Hewlett-Packard
hp2—плоттеры Hewlett-Packard hpgl2
interface_quality 0, 1, 2, 3
Определяет количество проверок для совмещенных линий в распечатке или 2-D экспортном файле, таком как IGES, перед тем как создать файл. Интерпретирует значения как представлено ниже:
0—Не проверяет линии на совмещение или на скопление линий одного цвета.
1—Не проверяет линии на совмещение, но отслеживает скопление линий одного цвета для распечатки.
2—Частично проверяет кромки с двумя вершинами, а так же отслеживает скопление линий одного цвета для распечатки.
3—Полностью проверяет все кромки по отношению друг к другу в соответствии с номером вершины, шрифтом или цветом. Отслеживает линии одного и того же цвета для распечатки.
plotter_command command, windows_print_manager <plotter or printer name>
windows_print_manager <plotter or printer name> - данная комманда использует для вывода стандартный диалог печати Windows.
print или другая команда используется для прямого вывода на принтер (без диалога печати Windows).
pen_table_file path and name
Определяет таблицу соответствия перьев по умолчанию, которая заменяет другую информацию о соответствии перьев. Пути могут содержать до 260 знаков.
plot_sheets current, range low high, default, all
Определяет листы для печати. Для обозначения диапазона печатных листов установите эту опцию в интервале между нижним и верхним значением этого диапазона.
plot_clip yes x1 y1 x2 y2, no, default
Установленное в Да, выводит часть чертежа на печать. Координаты x- и y-являются принудительными. Они являются нормированными значениями от 0.0 до 1.0 (0,0 соответствует нижнему левому углу распечатки), которые обозначают какая часть окна распечатывается. Например, для вырезания половины окна в центре экрана, строка будет иметь вид: plot_clip yes 0.25 0.25 0.75 0.75.
plot_area yes x1 y1 x2 y2, no
Устанавливает кнопку Области Печати в списке Печати диалогового окна Конфигурация закрашенного изображения (Shaded Image Configuration) как заданные по умолчанию.
Название остальных параметров и их расшифровку (для настройки значений в меню печати по умолчанию) см. в справке.
3. Файл перьев.
Пример table.pnt (только для печати через MS_Printer_Manager или PDF Creator):
pen 1 pattern 10 cm; thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, \
background_color, dimmed_color
pen 3 pattern 0.5 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0;\
half_tone_color
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 0.6 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; \
magenta_color
pen 7 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
или
pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0; drawing_color
pen 2 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, \
background_color, presel_highlight_color
pen 3 pattern 0.2 0.1 cm; thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0;\
half_tone_color
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 6 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; \
magenta_color, dimmed_color, highlite_color
pen 7 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
pen 8 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
Где:
Формат для ввода в файл table.pnt следующий:
pen # pattern values units; thickness value units; color values; <color_name>;
- где
pattern—Задает шрифт линии, определенный в соответствии с заданными значениями в установленных единицах. Система создает значения в следующем порядке: длина первого сегмента линии, длина первого пробела, длина второго сегмента линии, длина второго пробела и так далее. Например: pen 3 pattern .1 .05 .025.05.
thickness—Задает толщину линии в установленных единицах.
color—Задает цвет, используемый для распечатки; определяет цвет, используя пропорции красного, зеленого и синего по различным курсам от 0 до 1. Работает только на цветных плоттерах.
<color_name>—Соответствует цвету Pro/ENGINEER, заданному по умолчанию, который система назначила для отдельного типа объектов (для получения доступа к системным цветам, заданным по умолчанию, нажмите Вид > Настройки отображения > Системные цвета (View > Display Settings > System Colors), и затем, в диалоговом окне Системные цвета (System Colors) нажмите Схема > По умолчанию (Scheme > Default).
drawing_color - основная геометрия (белый цвет)
letter_color - размерные линии, выносные, текст (кроме случая установки опции чертежа line_style_standard не std_ansi *) (желтый цвет)
half_tone_color - невидимые линии (серый)
section_color - эскизы (цвет голубой)
sheetmetal_color- Листовой металл (цвет темно-зеленый)
datum_color - базовая геометрия (цвет коричневый)
edge_highlite_color - текст при line_style_standard не std_ansi *
highlite_color - (темно-красный)
dimmed_color - Касательные линии при выборе их стиля - серая (темно-серый)
magenta_color - Производственный объем( фиолетовый)
quilt_color - Поверхности (сиреневый)
curves_color - Кривые (средне голубой)
Цвета по умолчанию:
COLOR_NAME Видимый цвет
attention_color темно-зеленый
letter_color желтый
highlite_color темно-красный
drawing_color белый
half_tone_color серый
magenta_color фиолетовый
edge_highlite_color зеленый
dimmed_color темно-серый
section_color синий
presel_highlight_color голубой
datum_color коричневый
quilt_color сиреневый
selected_color красный
secondary_selected_color оранжевый
preview_geom_color охра
secondary_preview_color светло-желтый
Пользователь может менять системные цвета, как ему нужно. На вывод это не влияет.
Вывод на печать идет с учетом принадлежности к типу объекта, а не цвета.
plot_names no
Если поставить Yes, то при печати в PDF автоматически присвоит расширение .pdf .
Кое с чем разобрались, но не со всем. При выводе на принтер через написанный .pcf и table.pnt выводит всё вроде нормально, кроме того, что в углах прямоугольника- неакуратненько. Как лечить?
Как лечить?
Только при сохранении в PDF.
При печати, ни как.
Просто не надо, такие жирные линии делать.
может исчо приведешь пример файла pcf для печати в PDF и значения переменных configa? Был бы очень сильно благодарен.
И в PDF нужно сначала всё сохранять , а потом печатать акробатом, или можно как то быстрее это всё делать?
И в PDF невидимые линии печатает просто тонкими, а проблема в углах прямоугольника исчезла
И осевые в PDF пропали
Изменено пользователем Edvard
Я не использую печать в ПДФ, использую обычную печать. Меня окончания устраивают.
Сохраняю в ПДФ через PDFCreator. На форуме выложен. Переменные конфига я привел.
Про линии при сохранении в ПДФ (Сохранить как), то для него нужно использовать другую таблицу перьев (второй пример).
а что нужно сделать, чтобы при сохранении через PDFCreator влазил весь чертеж на лист? У меня чуток рамка не лезет.
Смещение X Y задавать... Но если WF4, то просто можно Файл-Сохранить как...pdf и все... Будет многостраничный PDF с нормальным вписыванием в формат... Толщины линий возьмутся из настроек.
Да.
Для этого и сам лист в ПроЕ должен быть больше стандартного, не А, а А+.
Иначе нужно вписывать в стандартный лист с уменьшением масштаба.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, а то как то не совсем понятно за что же отвечают в таблице перьев цвета background_color, dimmed_color, highlite_color, magenta_color, edge_hidhlite_color, presel_highlite_color?
Изменено пользователем Ashton
Ashton
Это основные системные цвета. Вид - Настройки отображения - Системные цвета
Расшифровка некоторых из них дана выше.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
