Листовая деталь
DRUGLORD
Скоба согнутая из заготовки весом 15 грамм будет весить 15 грамм.
Нет, при такой постановке вопросов не будет. Мой пост вы не прочитали или не поняли.
Количество материала в согнутой детали может отличаться при использовании некоторых методов построения
Это касается методов построения, которые уже разобрали в этой теме, сейчас-же разговор пошел о том, что методы построения листовой детали, при которых после гиба меняется количество материала не могут найти применения на практике:
С этим я согласен (если отбросить упомянутые выше квантовые эффекты), вопрос в том, каким образом может использоваться возможность изменения количества материала при гибе? А если использовать эту возможность на практике нельзя (кроме случая намеренного саботажа на производстве), то зачем снабжать ею программный продукт?
Количество материала не меняется. Просто ядро имеет такую реализацию, что при рисовании гиба (дуги) в эскизе, итоговая геометрия строится без утонения. Об отличии массы в итоговой развертке, ПроЕ честно предупреждает.
Серьезно? Надо будет обратить внимание.... (я так понимаю, его можно лицезреть в строке уведомлений, куда редко кто смотрит, пока все хорошо)
А предупреждение будет в любом случае или только в случае отличия массы?
ЗЫ
Я-бы это предупреждение выдавал при построении дуги в эскизе, ИМХО надежней
Да.
Запрашиваемое вычисление массы может быть более точным, если включить следующие фичеры в вашу модель:
Фичер развертки
smt_mp_method
cg, mass, both
Учитывать или не учитывать при вычислении массы конструкции погашенные плоские шаблоны и выпрямленные формовки.
Установки по умолчанию и допустимые значения переменных:
cg*—Вычисление массы выполняется в текущем состоянии листовой детали.
mass—Погашенные плоские шаблоны и выпрямленные формовки временно вызываются перед вычислением массы листовой детали.
both —Вычисление массы выполняется обоими способами: mass и cg.
  • 6 лет спустя...
С этой деталью все просто: правильная масса у согнутой детали. Отличия в массе из-за того что неверно рассчитана развертка.
В данной детали удлинение задано вручную. Это видно, если править "Первую стенку", значение удлинения для радиуса R157 задано "410DEV.L".
Так вот, если длину развертки хоть раз задать вручную, она больше не будет зависеть от других параметров.
Для интереса можете создать точно такую же деталь и посмотреть какое будет удлинение при использовании К-фактора или Y-фактора.
Для Y-фактора 0.5 удлинение будет 488.947.
Для сравнения с SW: длину развертки ПроЕ и SW считают как-то по-разному (не намного, но результаты получаются разными). При том, что при разных коэффициентах изгиба (коэф. Y) ПроЕ дает разные результаты- длину развертки (совпадают с расчетными), у SW одна и та же длина развертки при разных коэф-тах. И как после этого верить SW?
На простых деталях такого не может быть. При одинаковых Y ибо это чистая математика. Что то в не учла в настройках...
Сам попробуй, Руслан! В SW сразу предлагается коэф-т гиба (по умолчанию 0,5). При 0,5 и 0,7 в Солиде получается одинаковая длина развертки...
Понятно, что математика)
Лично я не могу повторить ситуацию которая у тебя возникла, у меня получается разная длина.
Изменено пользователем Ruslan
В ПроЕ и SW при равных коэффициентах развертка равна.
Если есть файл могу посмотреть (SW2012 WF2).
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста. А возможно ли вот так согнуть деталь в Creo. Если да, то как? Задача посмотреть что получится.
10 минут назад, Павел1 сказал:
В принципе, можно и согнуть так. Но проще и правильнее - разогнуть конус, получив развертку, а не скручивать конус из развертки.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
