Листовая деталь
DRUGLORD
Выкладываю деталь, на которой обнаружил странную вещь: при создании развертки меняется объем, а, следовательно, и масса, на нее влияют также величины К- и У-факторов. Как от этого избавиться? Ведь не может при гибе масса меняться!!!!!
Кстати, в новой, наспех созданной детали, этот фокус с облегчением повторить не удалось.
Может что-то не так в настройках?
Я даже не знаю, куда смотреть, чтобы провести анализ ситуации. А технологи кричат, мол масса не правильная, и они правы.
php0500_85_440.prt.rar
Может. При гибе происходит утонение и растяжение в месте гиба. Но в модели, ни Програмно это не прорисовывается.
Согласен, но я спрашивал не о том:
Как заставить ПроЕ считать массу одинаковой на развертке и без нее?
Интересно, что на новой детали масса не меняется, как ее ни гни, и это правильно, но как заставить мою деталь вести себя так-же?
Я специально сделал на новой детали пару изгибов разными способами, так вот масса не поменялась...........
А на этой, что что я выложил, - меняется.......... :blink:
Из за большого радиуса и его размеров.
Попробуй:
smt_mp_method
cg, mass, both
Учитывать или не учитывать при вычислении массы конструкции погашенные плоские шаблоны и выпрямленные формовки.
Установки по умолчанию и допустимые значения переменных:
cg*—Вычисление массы выполняется в текущем состоянии листовой детали.
mass—Погашенные плоские шаблоны и выпрямленные формовки временно вызываются перед вычислением массы листовой детали.
both —Вычисление массы выполняется обоими способами: mass и cg.
Хотя маловероятно.
Правильно - брать массу развертки.
Согласен.
вообще-то, физически масса меняться не может. Может меняться объём при пластической деформации, но в зоне деформации и плотность тоже меняется. Так что масса остаётся постоянной. Закон сохранения вещества.
А то было бы очень удобно. Если деталь получилась тяжёлая, погнул её несколько раз - она и легче стала :) Особенно для авиации хорошо.
Немного физики. Энштейн доказал: E=mc^2. В процессе гибки листовой детали к ней прикладывается энергия.
Поэтому масса детали должна увеличиваться. Размер увеличения — с гулькин нос. :rolleyes:
Надо бы рацуху предложить PTC — учёт E=mc^2 в процессе гибки. :surrender:
...которая затрачивается на нагревание этой самой детали, а вовсе не на увеличение массы.
Вообще-то печально читать подобные высказывания от людей, считающих себя инженерами.
А если подобное кажется кому-то смешным, то ещё более печально.
Да.... GOLFStream..., возьмите учебник по физике. Нагревание это прикладывание энергии, а энергия эквивалентна массе! Только переведите Джоули энергии в килограммы, получится офигенно малая масса, которую на обычных весах не взвесишь. Печально, что инженеры забывают элементарную физику 10 класса средней школы...
Если в чертеже нужно указать массу детали и развертки, то используйте параметр массы из одной модели , из какой больше нравится. Не вижу проблемы!
smt_mp_method
Не помогло
А я вижу, ибо мне не нравится ни одна масса, я хочу отобразить верную.
Вот состряпал деталь с большим радиусом, масса при разворачивании неизменна
prt0001.prt.zip
Не помогло
Верная масса в чертеже ставится после изготовления реальной детали ... должны бы знать это! :smile:
Потому что деталь построена по другому. При преобразовании толщина в месте дуги, уже не равна толщине на прямом участке.
Верная масса в чертеже ставится после изготовления реальной детали ... должны бы знать это! smile.gif
К сожалению жизненный цикл изделия ведется не в нашем отделе, если вообще ведется в нашей организации, поэтому верной считается расчетная масса.
Мой вопрос даже не в том, какая из расчетных масс верна, а в том, как выровнять результаты расчета.
Ставить массу развертки считаю неправильным, поскольку при расчете массы сборки, в которую входит деталь будет учитываться другая масса, не та, что на чертеже.
А вот с этого места поподробнее :). Если я правильно понял, то деталь с одинаковой геометрией (условно одинаковой), построенной разными методами будет по-разному себя вести при развертке? Если принять на веру тот факт, что масса при разворачивании/гибе не должна меняться, то способ построения модели, приводящий к нарушению этого условия, является неверным! Каков-же тогда верный метод?
Да все методы правильны.
Просто когда строишь гиб не средствами гибки или преобразования, а линией эскиза. То ее толщина равна толщине заданной в фичере, без учета утонения. Отсюда и все проблемы.
Попробуй построить эту деталь как твердотелльную с последующим преобразованием.
Вы не умеете читать формулы. Энергия переходит в массу при ДВИЖЕНИИ ТЕЛА. Вы видите в формуле СКОРОСТЬ (да ещё в квадрате)? Причём, это равенство верно когда скорость тела равна скорости света.
Неподвижную деталь Вы можете нагревать хоть до плавления - её масса не изменится. Даже в расплавленном состоянии масса металла останется такой же.
Конечно, можно приплести ещё теорию относительности. Относительность скорости... Будете продолжать?
Сделал, масса теперь не меняется, но зато теперь новый сюрприз: длина развертки увеличилась с 907 до 995 мм, что интересно, ее масса равна массе старой детали без развертки. Видать это зависит от способа построения......
Значит ли это, что при использовании плоского проката нельзя рисовать гиб эскизом?
Я посмотрел твою деталь и вот что хочу сказать. Ты развертку зделал не тем элементом. Ты использовал элемент разгиб, а он не редназначе для построения разверток. Для построения резвертки нужно использовать: (меню>вставить>операция сгиба>развертка).
:smile:
Это пример, когда лучше жевать — почитать школьные учебники, прежде чем тут со скоростью света постить...
Я Вам открою страшную тайну: эта формула и скорость рассматриваемого тела совершенно не связаны. Тело может быть в покое и скорость его быть равной нулю. Скорость света тут лишь как своеобразный коэффициент пересчёта между массой и энергией, заключенной в этом теле — в ПОКОЯЩЕМСЯ теле. Тут E=E0 — энергия покоящегося тела.
Стыдоба, дружище.... Школьный аттестат придётся отобрать.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%...%B3%D0%B8%D0%B8</noindex>
И дело тут не в теории относительности, а в эквивалентности энергии и массы.
Будете продолжать?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
