Помогите новичку
Alexsandr3
Ничего не понял - при чем здесь расположение машинного нуля, я про оси еще раз спрашиваю - уверены, что угрик не туда направлен??? Тем более на 125-ке... Может вы путаете движение стола относительно инструмента с движением инструмента относительно стола?
Я ничего не путаю. Я всего лишь нашёл паспорт на этот станок и посмотрел там расположение осей.
О том что программный ноль можно разместить где угодно я и так знаю.
Прошу ответить на вопрос об М128.
Изменено пользователем Alexsandr3
И ещё небольшой вопрос: нужно ли настраивать что-то специальное для правильной отработки M128?
В проекте все настроено нормально.
Каких-либо видимых ошибок по той функции я не нашел, при беглом просмотре.
Простите за наглость,но может кто-нибудь "выложет" небольшой пример в Vericut обработки, используя М128 с примером программы. :rolleyes: Можно на мыло Alexsandr_Sim@mail.ru
Даже интересно, чем это может помочь ? ...
Только я работаю в G-code, хотя структура кадра для НН такая же, как в его родном коде ...
Test_M128.rar
Премного благодарен. Как раз то что мне нужно.
На счет направление осей станка. Если вы смотрели в описании направление или увидели табличку на станке - положительные значения могут быть неправильными для программирования, так как при программировании координаты отсчитываются относительно шпинделя. На станках и в его описании всегда показывают перемещение части станка, в основном стола станка, а не направление оси при программировании. Были у меня такие непонятки как-то.. Но потом разобрался.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
