Помогите новичку
Alexsandr3
Здравствуйте!!!
Решил изучить Vericut. Прочитал имеющуюся у меня литературу,начал создавать проект. Вроде сделал всё как надо,но инструмент не доходит до заготовки,"летает" в воздухе. Помогите разобраться.
Проект прилагаетсяMy_Progect.rar
Project -> Processing options -> G-code -> Settings В открывшемся окне выбираем вкладку Tables добавляем Programm Zero. Далее смотри рисунок, и делай как там.
Спасибо за совет!!! Но всё это уже сделано в моём проекте! Пробую проверить по не большой программке
1 TOOL CALL 3 Z S4500 DR-15.00
2 M03
3 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
4 CYCL DEF 19.1 A+0. B+0 C0.0
5 L B+Q121 C+Q122 FMAX
6 L X0 Y0 Z0 FMAX
7 M30
Кончик инструмента должен дойти до центра стола. Но получается вот что
Может подскажете ещё что-то :rolleyes:
За совет спасибо!
Но вот что меня интересует. Изначально у производителя в станке ноль лежит в центре стола,на его поверхности.Если ввести на станке координаты X0 Y0 Z0 A0 C0,то кончик инстумента "придёт" в центр стола. А здесь такого нет. Приходится вводить в таблице смещения по линейным осям. Подскажите кто владеет информацией почему так и придётся ли делать это на других станках.
Изменено пользователем Alexsandr3
За совет спасибо!
Пришлите выложите ваш последний проект, т.к. в первоначальном варианте который в начале темы все работает нормально... Если в MDI ввести Х=0 Y=0 Z=0 то шпиндель как раз опустится в центр стола...
Klert
Во втором проекте я специально написал элементарную программу для теста и выложил скриншот. Никаких смещений в таблице G-кодов не выставлял. Там видно что станок не доходит до центра стола. Жду ответов на ранее заданный врпрос.
Вот этот проект
My_Progect.rar
С генератор ръчно поставите инструмент в центре стул ипросмотрите данни-АКТУАЛНИЕ-
если X,Y,Z не равни =0 то нада занулит в етом позиции!Или данни(если различние 0)
впишите на OFFSET-WORCK.
:unsure:
[VITA BREVIS]
'kiro'
Не совсем понятно о чём Вы: о станке или о Vericut?
Параллельно назрел ещё один вопрос : как поменять направление оси Y станка,не меняя X и Z?
В проекте только одна маленькая неточность ...
Для инструмента, который крепится к поворотным элементам, ноль пограммы задается именно от них ... и все корректно работает ....
В модели станка (работа с компанентами) есть галочка "изменить направление" или раввернуть компанент на 180 градусов ...
Но модель станка все равно придется править ...
My_Progect.rar
Изменено пользователем GES
GES,за исправление этой "маленькой неточности" спасибо огромное.Наконец-то разобрался.
Но с осью вопрос остаётся открытым.Поменял направление Y. Хотелось бы знать куда двигаться.
Менять направление всех осей или только линейных? И придётся ли менять расположение компонент станка?
Мне как-то проще разбираться в конкретных проектах, чем в абстрактных рассуждениях ...
Скидывайте конкретный проект, если в нем что-то не получается ... :rolleyes:
Извиняюсь за упущение. Проект тот же и станок тот же.
Тогда не совсем понял цель смены направления оси Y ?
И как при этом должны быть расположены другие оси ?
Цель смены оси такая: имеется такой же станок как в проекте,но ось Y на нём направлена в противоположную сторону. Остальные оси не должны менять направление. Если есть мысли по этому поводу - делитесь. Буду очень признателен.
Интересно, интересно.... А не скажете что за станок и стойка с "неправильной" системой координат, а то я пока за свою работу со станками, не сталкивался с такими. Очень было бы любопытно узнать, кто такие делает, и главное - зачем??? (Проект не смотрел, возможности не было пока)
Станок DMU125, стойка Heidenhain 430,машинный ноль этого станка вообще висит в воздухе,непонятно где.Вот такая странная машина.
Хитрый станок ...
Сложность тут не в развороте оси, а что происходит со всем остальным : Как отрабатывается круговая интерполяция, коррекция на диаметр инструмента ...
Может все это дело (ось) можно просто отзеркалить ...
Нужен проект с деталькой и все остальное к нему, чтобы было на чем проверять правильность работы.
Для станка, да и для модели, глубоко по барабану, где будет находиться машинный ноль, программы работают с нулем программы ...
А если кто-то использует машинные координаты для вывода станка в определенные точки, то в модели это можно обойти ...
Проект,в котором станок правильно отрабатывает все движения выкладываю.
My_progect.rar
И ещё небольшой вопрос: нужно ли настраивать что-то специальное для правильной отработки M128?
Ну мы так и делаем.
Ничего не понял - при чем здесь расположение машинного нуля, я про оси еще раз спрашиваю - уверены, что угрик не туда направлен??? Тем более на 125-ке... Может вы путаете движение стола относительно инструмента с движением инструмента относительно стола?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
