непривязанный к модели размер
Честно говоря, с утра не понял всех советов на вопрос, но я делаю так. Модели деталей образмериваю в самой модели (эти размеры передаются в свойства). Бывают хитрые модели, в лоб которые не образмерить. В таком случае в модели создаю эскиз, который и образмериваю, и уже эти размеры идут в свойсва. В Вашем случае в модели детали можно создать нужный эскиз, привязанный к реальному телу, и образмеривать уже его.
    • david1920
    • david1920
