непривязанный к модели размер
Можно ли в шаблоне чертежа создать непривязанный к модели размер. Задать ему фиксированное имя.
Затем шаблону каждой детали задать переменную (одинаковую для всех) и привязать к значению этого размера.
Когда мы делаем чертеж детали, то этот размер привязывать к "требуемым контрольным точкам" на виде детали.
Для чего надо. Например есть деталь, которую мы обрезали в сборке. Форма реза получается произвольной. А нужен размер от левой до правой границы детали.
Теперь мы бы взяли наш размер на чертеже и привязали к краям детали, в свойствах детали прописалась максимальная длина.
Может можно сделать проще? Может модель сама может справиться с задачей?
А сделать привязанный? А потом перепривязать, сам размер или элементы привязки (точки или плоскости)?
Может датчики глянуть (хотя я не уверен)?
Я ваще не в теме. Что за датчики.
Насколько я понимаю, размер в SW есть объект, находящийся "ступенькой" ниже по иерархии геометричеких примитивов SW.
Т.е. сам по себе р-р существовать не может - нужен объект.
Для того, чтобы реализовать вашу "задумку" есть понятие "вспомогательная геометрия" :
строите линию, например, или что нужно, превращаете все это во вспомогательную геометрию и образмериваете.
Можно даже иметь сколько угодно эскизов с размерами, состоящих полностью из Всп.геометрии.
Да и преобразовывать эти геометричекие примитивовы совсем необязательно во Всп. геометрии, только не надо на базе этого эскиза строить какие-либо объекты.
Это, в принципе, есть "компоновочный эскиз".
Причем, привязывать эти объекты совсем необязательно к чему либо. Вот как потребуется привязка - заходите в редактирование этого эскиза и привязываете нужные элементы к нужной геоиетрии.
Я довольно часто таким приемом пользуюсь.
Так что не размер надо привязывать (хотя и это возможно), а геом. объект, который имеет размер, который имеет переменную.
Вообще-то, на все детали создавать шаблоны - задачка та еще... если вообще имеет смысл.
Если кол-во таких деталей ограниченно, я бы создал шаблом с несколькими эскизами...
Потом, по мере необходимости, этот шаблон можно модифицировать в любой момент.
И еще: когда Вы создадите такой шаблон, каждый размер в нем будет иметь уникальное имя!
Это в противовес когда Вы насоздаете много шаблонов.
Очень обнадеживающие рассуждения.
В принципе я неговорю о множестве шаблонов чертежей.
Прописать в обычном шаблоне вот такую справочную геометрию. Задать размеру какое-нибудь определенное имя.
В шаблоне деталей тоже задать соотв. параметр.
А потом либо использовать его, либо нет. Когда нужно.
Видимо неудобство будет в том, чтобы вручную привязывать размер в чертеже со свойством модели.
Но это лучше, чем перебивать вручную.
А?
Или я не понял ничего... как бывает иногда... :blink:
А?
Да нет, вроде это я и хотел сказать.
Только вот над этим:
надо еще поразмыслить...
А не шибко ли сложно Вы подходите к этой проблеме - у меня часто бывает что после сборки детали принимают несколько другие формы и рамеры - ну и что???
Для задания на чертежах деталей исходных размеров - просто делаю нужную конфигруацию (с исходными размерами) специально для чертежа...
А ежли нужно можно сделать шаблон и менять то что нужно...
Тот размер, который Вы хотите видеть в специи, можно зашить в эту конфигурацию. или поставить его как справочный....
Посмотрите на приведенный эскиз. Там размер берется от точек "виртуальной резкозти" (надеюсь правильно применил термин)
В модели каждой подобной детали сложновато накрутить всяких таких штук. Хотя бы потому, что какая вспомогательная геометрия нужна, будет ясно в последний момент, когда будет чертиться деталь для станка.
Эти виртуальные точки нужны чисто для техологических выкрутасов. В рассмотренном примере это- резануть по одной прямой, затем по другой.
В модели (даже если туда сунуть что-то заранее) неочевидно еще, к чему вязаться. Станет ясно, когда уже видишь чертеж.
А там, наскольо я понял, остается подцепить размер к нужным точкам. (когда уже понятно к каким собственно ты хочешь прицепиться)
Тут `SERoz1` несколько прав: существует более легкий путь для решение данной задачи. Если я правильно понял задачу.
Строите в детали нужные построения, образмериваете их.
Указываете нужный р-р, связываетет его с переменной, ну и 2-й, 3-й размеры ... если нужно.
Если р-р "избыточный", то SW обычно ставит его как "управляемый", т.е не возникает сообщений об ошибках.
В чертеже детали (в сборке не пробовал) всталяетет таблицу СП, выбираете последний (допустим) столбец, жмеие Пр.Кн.Мыши - добавить столбец.
Появляется окно св-в данного столбца и там указываете название переменной, с которой Вы связали р-р в детали.
Все.
Можно вроде в одной ячейке сформировать запись типа: " L x H x s " - как-бы габариты, но этого я пока не знаю.
Была недавно похожая тема : "Конкатеация строк..." см. туда.
И никаких "перепривязок" и т.п не требуется !
Про конкатенацию строк тема Моя. И замечу, не прошла даром. Сегодня я уже дал жару на работе. Рабочие в восторге. Начальство молчит. (Оно всегда молчит, когда все хорошо)
Вот эскиз. Все параметры снимаются с деталей и заносятся в таблицу в один клик.
Также я спрашивал про добавление заметки, которая бы брала данные с детали. На эскизе можно заметить и их.
В Этой теме речь о размерах которых нет ЯВНО в модели. А о тех, которые могут быть получены при учете технологии производства.
Какие- то куски убираются первыми, но остаются другие, которые удаляются следующими, с детали которой нет в модели. Она получена "виртуально"- в листе чертежа.
С нее И требуется снять размер. (СМ первый эскиз, не этот. В этом я демонстрирую успехи от предыдущих тем :clap_1: )
Да, можно вот результат:
Я становлюсь круче с каждым ответом форумчан Изображение
С нее требуется снять размер. (СМ первый эскиз, не этот. В этом я демонстрирую успехи от предыдущих тем :clap_1: )
Что это за р-ры, которые " которых нет ЯВНО в модели"? Что мешает их проставить в детали и пометить как не импортируемые, допустим?
Это уже что-то похоже на операционный эскиз обработки. Но это вроде работа технолога!?
Что мешает создать другой эскиз путем конвертации существующего эскиза, модифицировать его нужным образом, образмерить его, а за тем просто погасить?
Ни один р-р из этого эскиза не будет отображен в чертеже, пока пользователь этого не пожелает.
Можно сказать - прогресс на лицо! :clap_1:
Удачи...
PS. можно стать еще круче, периодически почитывая справку SW и другую литературу по SW ...
Ответ ГУРУ не обсуждается :smile:
Дело в том, что чтобы разобраться в этой справке (точнее в терминологии и тонкостях перевода) надо уже быть гуру.
Но Вы все-таки глянте на первую страницу обсуждения, там есть эскиз. Он простенько показывает суть вопроса. Деталь, конечно может быть и посложнее, но этой вроде достаточно.
На небольших предприятиях нет места технологам. Тем более в такой кризис :surrender: Их и до кризиса не было... :g:
Ну и зря! Критика не помешает...
Это в каком же SW справка не на русском?
Точки `виртуальная резкость` (пересечения граней/линий) после скругления образмериваются точно также как и обычные точки.
А Ваши точки могут быть получены простым достраиваем вспомогательной геометрией.
Хе-хе - `виртуальная резкость` - это ж надо 2-3 недели пить, что бы такое придумать!
Версия SW какая ?????
Ну для нормального понимания справки достаточно иметь начальный опыт работы в САПР, а "тонкости перевода" достаточно неплохи и понять суть не сложно (даже не гуру :wink: )...
Хе-хе - `виртуальная резкость` - это надо 2-3 недели пить, что бы такое придумать!
Наверное это "наши" переводчики так для прикола перевели....
SW 2008- родимый
Справко на русском. Но найти я в ней с первого раза ничего не могу.
Пошла Маша в лес по грибы, да по ягоды. А вернулась ни с чем.
Потому, что надо точно знать, чо ты хочешь...
Однако почитаю еще раз написанное. Хотя не уверен, что допру.
Или лесника покликать и спросить чего он хочет.... :wink:
Ну это как читать :g:
Вчера меня торкнуло на творчество.
Своих макросов я писать не умею, но взял рекомендованный
GetMaxBoxSize и немного переделал его.
Чисто по наитию, ибо бейсик мне мало знаком. Как и вообще программирование.
Вот его новые функции.
1) Записывает в свойства файла длину по оси X (свойство XX)
2) Записывает в свойства файла длину по оси Y (свойство YY)
3) Записывает в свойства файла длину по оси Z (свойство ZZ)
4) Ну и как прежде записывает в свойства файла строку типа AxBxC (свойство XYZ)
Раньше он записывал только AxBxC.
И еще
- единицы по умолчанию "мм" (раньше почему-то стояли метры)
- количество знаков по умолчанию после запятой теперь 0. (можно менять, конечно)
- также по умолчанию параметр XYZ записывается в виде строки AxBxC (раньше какой-то другой формат был выбран)
Еще не применял его в рабочей практике, но вроде работает.
ZYZ.rar
    • fenics555
      там закарка на слой 0,1 есть твердосплавные метчики, есть расскатники, у которых стойкость в разы больше.
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
