Property tab builder
В 11.01.2019 в 16:06, Kelny сказал:
Что вам мешает добавить соответствующие столбцы с необходимыми вам свойствами? Или сразу создать таблицу из шаблона. Потом сохранить таблицу в нужный вам формат.
а это тема, спасибо за идейку!!!
Доброго дня!!!! Подскажите, можно ли в билдер всунуть глобальные переменные. Поясню: хочу чтобы в свойстве детали "Габарит" автоматом подкачивался габаритный L (длина) и В (ширина) размеры, в случае, если деталь цилиндрической формы, то диаметр соответственно
30 минут назад, Yaugen03 сказал:
Бильдер - это редактор форм ввода данных в свойства модели. Ввод либо ручной, либо из списков, таблиц эксель, файлов Ворд и Аксесс.
Глобальные переменные существуют сами по себе - Вы их создаете, а потом назначаете какому либо свойству эту глобальную переменную. Ессно здесь нужен шаблон, содержащий управляющий эскиз в виде 3 прямых. Или других управляющих эскизов.
Деталь80-3р.prtdot
Пример детали 3р.SLDPRT
  • 2 года спустя...
День добрый.
В конторе прошла миграция с SW 2019 на 2021 и выскочила проблема - файлы свойств созданные PropertyTabBuilder-ом 2019 не работают в 2021 солиде, пишет "Синтаксис не верен". Открытие файлов в PropertyTabBuilder 2021 и пересохранение - не помогают.
Есть способы победить данную проблему?
Вопрос снят.
Проблема была в связи с файлом excel.
Удалили связь, данные перенесли в списки, и, все заработало.
8 часов назад, nicomed сказал:
По-поводу файлов excel. Сделал в нем список стандартных наименований, потом имел дикие тормоза в Билдере. Пока не подсказали перенести их в текстовый файл. Тормоза ушли. Так что сделал вывод, что не стоит файлы excel использовать в Билдере.
1 час назад, kkk сказал:
Можно пример такого текстовичка и что обычно вписывают туда? А то у меня свой билдер.. мало ли что интересное не знаю.
Просто делаешь список того что надо и в билдере выбираешь ... тоже самое что и в экселе только тормозов нет
6 минут назад, dinu сказал:
Быстрее - это однозначно, но все равно замена со-о-о-всем не равноценная.
Пример:
Для примера возьмем простую трубу  (просто для наглядности).
Из параметров - ряд диаметров и ряд толщин стенки (диаметр родительский параметр, ряд толщин - зависит от родителя).
толщины стенок для разных диаметров разные.
 - в ЭКСЕЛЕ в одном файле записаны два ряда чисел, и, в зависимости, от типоразмера просто указан диапазон ячеек, и при изменении (читай добавлении нового типоразмера), я без изменения эксел-файла, просто указываю диапазон толщин стенок, зависящий от родителя (диаметра трубы).
 - при использовании текстового файла, или списка данных  - для данного типоразмера все забивается "с нуля", причем текстовый файл нужОн новый (ну или подобрать из существующих подходящий, что тоже не есть хорошо).
Далее еще грустнее. Например у нас в гост-е изменился один диаметр (был 10, стал 10.5):
 - эксел-файл - изменяем одну цифИрь.
 - списки и текстовые файлы - идем по всем спискам / файлам и правим этот диаметр.
Вопрос:
У кого-нибудь на версии 2021 ПропертиБилдер с экселем работает ?
Ну просто спортивный интерес найти, где затык....
Согласен! С помощью текста мороки больше. Но файлы эксел ну просто очень тормозят систему, и чем больше данных в файле тем сильнее тормозит. Где то завалялся файл трубы с конфигурацией в экселе на 6 м с шагом 1 мм. Вот такие тормоза я не видел
4 minutes ago, nicomed said:
Вопрос:
Работает у меня но не пользуюсь... Просто проблемы бывает если версия оффиса не последняя.
9 часов назад, Maik812 сказал:
В текстовом файле просто пишем нужные значения. Одна строка одно значение. Про эксел уже написали.
18 часов назад, dinu сказал:
17 часов назад, kkk сказал:
Если свойство это можно в деталь вписать или в сборку как то для меня проще так.. Шаблон сохранил и вставляй или корректируй при вставке.
В шаблоне могу добавить что угодно любую запись почти.
  • 6 месяцев спустя...
Ни у кого нет мыслей как добиться стабильности работы Property Tab Buildera с excel файлами? У меня на одной машинке все нормально работает, а на второй вообще не хочет воспринимать Excel файлы - при попытке создать новый шаблон начинает ругаться... Никто не сталкивался?
e56d69e81503e09a1b731c0ef04c6125e89996a6
8 часов назад, Solan сказал:
А вы не пробовали задать диапазон так, как просит таббилдер?
Лично я пользуюсь текстовыми файлами. И быстрее и диапазонов не нужно.
Решил использовать таббилдер для заполнения наименования для безчертежных деталей, набил в эксель таблицу с данными типа
Лист
Лист Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90
           09Г2С ГОСТ 5520-79
BxL="D2@Э"x"D1@Бобышка-Вытянуть1" мм, Rz320 по кругу
как видно в имеются ссылки на размеры. Так вот все работает нормально до того момента как я не открываю таббилдер второй раз.
После открытия таббилдера второй раз ссылки на размеры заменяются текущими значениями типа:
Лист
Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-90
           09Г2С ГОСТ 5520-79
BxL=200x700 мм, Rz320 по кругу
таким образом теряется параметризация.
Вопрос это как то можно победить или нет?
Изменено пользователем DuS
7 часов назад, DuS сказал:
А если ссылаться не на размер, а на переменную, которая уже ссылается на размер? Я так делаю с развертками. Прямая ссылка на размер развертки глючит, поэтому я создаю вспомогательную переменную со со ссылкой на размер развертки, а в таблицах и свойствах уже ссылаюсь на эту переменную.
Свой макрос написать и брать из свойства не вычисленное значение (ResolvedValOut), а текстовую строку со ссылками (ValOut):
Пример макроса работы со свойствами: https://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=findComment&comment=1257179
Кстати говоря в макросах так же есть конструктор формы, ну только что заначения автоматом туда пихаться не будут - придётся освоить немного программирование, что бы наполнить форму данными (но примеров для этого множество).
В старых версиях с этим проблем не было и не смотря на то что в графах таббилдера отображалось значение оно не редактировалось посимвольно и возвращалась в свойство так же как ссылка (размер отображался как не редактируемое значение, а константа как ссылка в ковычках).
В последних версиях Solidworks многое связанное со ссылками и формулами поломали конкретно (интересно будут ли чинить или потом исправление запишут как суперфичу?).
Вот это мне и не нравится в этом инструменте, что он шурует в документах по факту открытия даже если такие изменения/внесения изменений для данного документа не требуется или выбран нет тот шаблон таббилдера, а не желания пользователя получить данные/изменения от этой штуковины в открытый файл (не информирует о вносимых изменениях, нет кнопочек вроде ЗАЧИТАТЬ/ОБНОВИТЬ, ПРИМЕНИТЬ).
Именно поэтому предпочёл им не пользоваться, а когда надо править какие-то свойства предпочитаю макрос, у макроса шире возможности и можно подстроить под любые свои нужды не ограничиваясь набором функций таббилдера (в том числе зачитать данные из файла когда это требуется, применить когда это требуется или отменить при отсутствии необходимости сохранять изменения).
Изменено пользователем Kelny
14 часов назад, VOleg сказал:
Идея интересная, но требует чтобы все сотрудники делали детали одинаково((
14 часов назад, Kelny сказал:
  Показать содержимое
Согласен со всеми пунктами. Эта "фича" задолбала.
К сожалению программирование это не мое(
Буду просто копировать из экселя.
1 час назад, DuS сказал:
Так если заработает, то и всем так захочется...
