Property tab builder
В 15.12.2017 в 14:58, VOleg сказал:
Поменял эксель на текстовые файлы. Зависания практически исчезли.
УРА!!!!
На больших сборках все без изменений, что эксельные списки, что текстовые. Зависания рулят. Может есть еще какие варианты?
Новые шаблоны пробовали создавать вообще по минимуму, одно свойство, без списков. Не помогает. Как только солид видит папку с шаблонами свойств - зависания, не видит - зависаний нет.
1 час назад, alek77 сказал:
Сисадмин, я выше писал, говорит, что это Касперский. Мне его даже выключали на день - чтобы доделать проект.
В ‎16‎.‎12‎.‎2017 в 02:59, Alex1986 сказал:
@Kir95 а можно ещё пример файла попросить?
Вот пример файла с наименованиями.
В ТабБилдере Вы выбираете текстовый файл и указываете этот файл.
В поле, например, наименование, будет возможность выбрать из списка.
НаименованияДеталей.txt
В 15.12.2017 в 09:11, Kir95 сказал:
Подвисал солид, если в свойствах были данные из Excel, поменял все связи на текстовые файлы, зависания исчезли.
Спасибо тебе, добрый человек! Помогло. Я все никак не могу понять, почему у меня при выборе нескольких деталей начинаются жутки тормоза. Вроде в предыдущих версиях такого не было, грешил на СВ2015. Оказалось, что раньше я не пользовался списком из Excel. Теперь детали выбираются мгновенно - кайф! Правда возникла проблема из текстового файла все слова отображаются в списке Билдера кракозябрами. Менял кодировку в файле на кирилицу - не помогло. Что делать, как быть?
4 минуты назад, kkk сказал:
выберите кодировку юникод
13 минуты назад, malvi.dp сказал:
Нет такой. Есть кириллица, западноевропейская и разные другие страны.
@kkk
Кодировка UTF-8-BOM:
Создать и сохранить файл через виндосовский блокнот:
внизу под строкой "сохранить как" выбрать кодировку 866 (OEM - русская) или UTF-8
@malvi.dp @Kir95 Спасибо друзья! Я то просто менял кодировку в Меню-Формат-Шрифт. А оказалось надо было пересохранить документ с новой кодировкой. Сохранил в Юникод - все работает. Спасибо!
  • 1 год спустя...
У меня такой вопрос по Билдеру: сделал много флажков в билдере для детали (для цеха нужен список мех обработки для каждой детали, например, токарка, сварка, резка итп). Вопрос: КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЭТИ СВОЙСТВА И ФЛАЖКИ АВТОМАТОМ СОЗДАВАЛИСЬ В EXEL'евском файле?
29 минут назад, Yaugen03 сказал:
Кстати, я не просто создавал флажки, а все-таки ставил цифры - фрезеровка, токарка - примерный объем стружки - резка на гильотине - число перестановок - гибка - число перестановок - сверление - число отверстий - сварка - длина шва. и Т.д. Поэтому у меня из базы печатались не только задания на каждый участок, но и здания на каждое рабочее место и еще с примерным временем изготовления.
1 минуту назад, VOleg сказал:
А можно пример в студию?
У меня вот такая шляпа получается. В шапке таблицы ссылки на свойства через @. Это можно как-нибудь сделать более читабельно без ругательства со стороны солида?
8 минут назад, alek77 сказал:
Берете любую СУБД. Она должна импортировать таблицы эксель. Например, Фокс или Аксесс. И импортируете спецификации и таблицы параметров. Потом создаете отчеты по участкам и складу. Операции в свойствах модели - это просто суррогат вместо САПР ТП.
Нашел свою САПР-ТП... на Фоксе Там база КД и каждому чертежу прицеплены техпроцессы. Нормирование микроэлементное.
И на Аксессе картотеку КД - делал чисто для презентации.
Где на Фоксе База - попробую найти.
1 минуту назад, Yaugen03 сказал:
Шапка (1-я строка) пустая. Только первая ячейка заполнена. В остальные ячейки вписываем наименование операций. Или копируем из шаблона. Или просто создаем таблицу на основе файла, у которого все это уже заполнено.
А вот вторая строчка содержит имена свойств. Ее просто скрываем.
В Хелпе целый раздел по работе с таблицами. Чего можно, чего нельзя и как.
Вот окно из Базы, которую я сейчас использую, но только по КД. На Фоксе.
Импорт из спецификаций Солида.
Может кто знает: есть сборка, у каждой детали сборки есть свои свойства в Билдере. Как запилить таблицу свойств сборки свойства каждой детали этой сборки?
27 минут назад, Yaugen03 сказал:
Вероятно меню Вставка-Таблицы-Спецификация...
1 минуту назад, Kelny сказал:
Вероятно что нет, потому что в свойствах деталей у меня помимо наименования и обозначения есть токарка, фрезеровка, сварка итп (короче методы обработки для изготовления этой детали) Эти свойства я вношу через Билдер и хочу чтобы была эксель-таблица со всеми свойствами каждой детали, входящей в сборку...
23 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Что вам мешает добавить соответствующие столбцы с необходимыми вам свойствами? Или сразу создать таблицу из шаблона. Потом сохранить таблицу в нужный вам формат.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/table_templates.htm
Изменено пользователем Kelny
15 минут назад, Yaugen03 сказал:
Вы можете вытянуть в свою таблицу спецификации любые св-ва из имеющихся в ваших деталях.
 Двойной клик на наименование столбца и выбираете из выпадающего списка.
Изменено пользователем malvi.dp
ред
