Property tab builder
31 минуту назад, VOleg сказал:
Так если заработает, то и всем так захочется...
это уже риторика, предлагаю не углубляться))
2 часа назад, DuS сказал:
К сожалению программирование это не мое(
Зря отнекиваетесь - это не сложнее чем на форуме сообщения писать.
3 часа назад, Kelny сказал:
Я честно говоря при всем желании не знаю даже с чего начать))
Как то попросил написать прогу на эту тему знакомого программиста, но он не смог найти времени.
Вот осталось нечто типа тз)
блок схема.docx
6 часов назад, Kelny сказал:
Раз это так просто, может поможете мне разобраться как в этом макросе проверять детали только верхней сборки и не лезть в подсборки. Я не понимаю...
InsertVirtualPart.swp
16 часов назад, VOleg сказал:
Function GetComponents( ByVal TopLevelOnly As Boolean ) As Object
Parameters
TopLevelOnly
True to get only the number of  components at the top level of the FeatureManager design tree, false to get the number of  top level and all child components in the FeatureManager design tree
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iassemblydoc~getcomponents.html
Вольный машинный перевод:
Параметры
TopLevelOnly
Значение true, чтобы получить только количество компонентов на верхнем уровне дерева конструирования FeatureManager, значение false, чтобы получить количество компонентов верхнего уровня и всех дочерних компонентов в дереве конструирования FeatureManager.
Соответственно меняем строку в начале кода:
  'Здесь будет цикл по проверке вставленна эта деталь уже в сборку или нет
    'Для этого получаем все компоненты сборки - параметр False (ставим True - что бы получить компоненты только верхнего уровня)
    Comps = swAssy.GetComponents(True)
Изменено пользователем Kelny
17 минут назад, Kelny сказал:
Все понял, изменил. Заработало. Спасибо огромное!!!
19.04.2022 в 23:10, VOleg сказал:
А вы не пробовали задать диапазон так, как просит таббилдер?
Я так и написал, что пробовал на разных ПК ОДИН И ТОТ ЖЕ шаблон - на одном ПК работает, на другом ругается. И ругается он на любую форму записи диапазона. Система Win10x64 офис 2016. Проблема решилась переустановкой системы... Но это не решение, надо бы найти в чем косяк...
9 минут назад, Solan сказал:
Проверить как отображается диапазон, например, A1 или R1C1 (если настроин один стиль, то другой не воспринимается).
Меню Параметры-Формулы-Стиль ссылок R1С1
