Кто какие параметры использует
Спим
Вопрос к знатокам :
Токарный станок , Стойка Fanuc 21i siries? язык турецкий - куда за лесть, что нажать что бы был инглиш?
и второй вопрос, разжим зажим кулачков в патроне не выполняется...пробовали М24, М25 , М 10 не  работает, кто знвет братцы подскажите?
6 часов назад, Stalnoi сказал:
Проще найти параметр 3281. Турецкий язык это значение 17, китайский - 15, английский - 0
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот зашел и что? нет таких цифир...
Может ещё вариант подскажете?
11 час назад, Viktor2004 сказал:
Ответьте пожалуйста, где вы его нашли  параметр 3281, не могу понять где же он, где???
17 минут назад, bfi сказал:
Все 0 здесь тоже значит English
там хоть крестики , хоть нолики, один чёрт -турецкий язык, ещё варианты есть?
Клавиша System -› Param далее ищете 3281
Или жмете клавишу Ofset далее вправо плюсик на экране до того как появится внизу слово "язык" по турецки. Вот скрин этого экрана на русском языке
Курсором двигайте до нужного языка, жмёте справа на экране (oper) появится кнопка "применить"
Вроде на i21 так же работает. А ориентироваться примерно можно по скриншотам. Я уж не стал на своих станках переключать на турецкий))) По фоткам вижу, что человек не так ищет в параметрах, а пытается найти 3281 в Set/Offset
Изменено пользователем S_varog
57 минут назад, andrey2147 сказал:
3 часа назад, S_varog сказал:
Вроде
у деда в огороде.
В смысле на старых ЧПУ этой панели может не быть и параметр для языка другой от модели D и  водится он битами.
Надо книгу родную читать.
Изменено пользователем andrey2147
Попробуйте посмотреть параметр 3102. А по разжиму-зажиму кулачков попробуйте команды М68-М69.
Пардон, невнимателен - выше уже предлагали этот вариант.
Изменено пользователем Wasp
Братцы, стойка у нас 21i
Нету там такого параметра. В принципе мы разобрались с языками, там действительно стоит английский, но ошибки выдает на турецком и программа графики вся на турецком, а по основному меню язык меняется хоть на немецкий.
Вчера связались с Фануком , они обещали что то подсказать. Как что отпишусь.
Всем спасибо за участие, всего наилучшего!
1 час назад, Wasp сказал:
Да с зажимом получилось - спасибо!
@Stalnoi На ваших скринах от 19.12 английский язык. Предполагаю, что разговор про Manual Guide. Выложите фото с турецким языком - подскажу как в нем поменять.
В 21.09.2018 в 19:18, Metal_Cutter сказал:
Вы уверены, что этот параметр существует? Прошу сообщить его номер.
#5105 RF1, RF2
@Арсений657 Параметр №14712 - установка языка. "1" - английский, "14" - русский.
1. English
2. Japanese
3. German
4. Franch
5. Italian
6. Spanish
7. Swedish
8. Czech
9. Portuguese
10. Polish
11. Chinese
12. Chinese (China)
13. Korean
14. Russian
15. Turkey
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! подскажите пожалуйста!
Оператор полазил в параметрах и что-то намутил, что не знает и вернуть обратно не может.
станок стал при обработке наружного радиуса увеличивать подачу раз в 6 (в программе стоит подача F10, а станок идет на подаче 60), а при обработке внутреннего радиуса уменьшать раз в 6. Как вернуть всё обратно и какой параметр он изменил? при линейном движении всё нормально.
Станок фрезерный, стойка Fanuc OiMB. спасибо
Изменено пользователем М@ксиМ
Разница в том использует станок ось фрезы для сохранения подачи или диаметр. Соответствующий параметр есть, ищите поиском в мануале. Возможно, изменился принцип написания УП,- с коррекцией из ЧПУ или с учетом радиуса в программе.
Ну принцип точно не поменялся, если я эту программу запущу на HAAS всё будет нормально. Мануал смотрел, что-то там ничего не понял
    • Mr_Gray
