Кто какие параметры использует
Спим
29 минут назад, __VIPER__ сказал:
День добрый!
Помогите люди добрые! Пришел станок китайскай КТЛ56 со стойкой 0i-TF. С фануком до этого не работал, опыт есть только на хаасах. Много всяких мелочей-различий, но вроде постепенно получается разбираться. Но вот проблема которую решить так и не могу. При обработке по циклу G71 станок делает лишний проход. Не важно забит припуск U,W или стоит по нулям и идет ли за G71 G70. Тоесть получается такая картина - идет проточка по циклу, выводятся нужные размеры (допустим не используем потом G70 и в цикле стоят U0,W0), потом станок делает еще одну прокатку контура по тем же размерам. Помимо того что это портит шероховатость детали, царапая ее (решаю пока чистовым проходом G70), это лишняя затрата времени на обработку воздуха. Искал в параметрах что-то типа автоматического чистового прохода, но ничего похожего для g71 там не нашел. Документации на станок почти нет, мануал на параметры скачал для стойки 0i-TD (вроде сходятся). Циклы пишу примерно так:
G71 U1.5 R0.5
G71 P1Q2U0W0F0.25
N1......
N2......
Может кто подсказать в чем может быть проблема???
Разрешить доступ к 9000+ программам, найти ту, что обрабатывает цикл G71 и отредактировать, если мозгов хватит)
11 час назад, Vengeance сказал:
Вы перепутали с сименсом, у фанука циклы не в папках ине в файлах.
Ага, глянул в папках - нашел только 1 программу 9000 (хз что обрабатывает).
В хаасах в цикле g71 есть отдельные команды на припуски - припуск на черновую и чистовую обработку I,U (по оси х). Соответственно если мне не нужно менять скорость и подачу на последний проход - пишу просто G71 P1Q2 D1.5 I0.2F0.25   и не используя G70 получаю свою детальку. На фанук,  я так понял припуски (U,W) забиваются только если потом идет G70, иначе ставим их по нулям. Или можно тоже забить припуск на черновую обработку? Блин, уже не знаю в какую сторону копать((. Тех поддержки считай нет, была проблема с одной позицией на револьвере - еле устранили ее за месяц почти (переписывались типа с китайцами и т.д.) и то уже через скандалы...
4 часа назад, __VIPER__ сказал:
В наше время проще подключить машину к компу через PCMCIA или Memory Card/USB и заюзать CAM) Циклы создают более компактный текст, но они не актуальны, если расчеты выполняет компьютер :P
23 часа назад, __VIPER__ сказал:
День добрый!
G71 U1.5 R0.5
G71 P1Q2U0W0F0.25
N1......
N2......
Если вы купили станок, то вам в нагрузку должны были дать 2 ящика (без преувеличений) документации, один на русском(или китайском), другой на английском языках, в книге параметров есть тот заветный параметр который отключает сглаживающий проход цикла G71.
Так же интереса ради хотелось бы знать что за стойка у вас (есть ли на ней Mate) потому как с этим словом идет урезанная версия фанук без возможности выполнения цикла G71 TypeII.
Если вам интересно могу посмотреть в каком именно параметре исправляется значение для цикла.
Последовательность циклов G71, G70 пишется на фанук вручную.
2 часа назад, Vengeance сказал:
И с ораторами советующими переходить на CAD обработку соглашусь и в то же время поспорю, т.к для работы на фанук требуется от 1 недели до месяца подготовка специалиста (оператор-кнопочник с познаниями программ) А вот на CAD систему специалиста кнопочника не один месяц потребуется для подготовки, который сможет не как обезьяна тыкать кнопку и мерить деталь.
Изменено пользователем DIABLLO
добавление циклов(не до писал)
1 час назад, DIABLLO сказал:
Вы уверены, что этот параметр существует? Прошу сообщить его номер.
В корне не согласен. Для токарных операций считаю САМ абсолютным злом)). Наверное имеет место быть на каких то сложных и единичных деталях. Не всегда получается назначить режимы резания оптимально при написании программ сразу, приходится шлифовать их уже около станка (выводя производительность/стойкость пластин, избавляясь от дробления, подбирая режимы на расточку, чтоб под резьбовой резец не осталась стружка внутри детали и т.д. и т.п). Так вот - все это делается в "2 движения", если написана программа через циклы и куча заморочек бегая с флешкой от станка к компу или с ноутом к станкам. А если одновременно оптимизируется программа на 2-3 станках? Да и как написали выше - легкость освоения для оператора. Часто даже совсем неопытному оператору можно по телефону объяснить, что подправить в программе в режиме "жми эту кнопку/что видишь/листай дальше/исправь вот эту цифорку". Да и в большинстве своем быстрее написать ручками, чем рисовать 3д модель и т.д. САМ  оправдывает себя на сложных фрезеровках - тут бесспорно. Имея 4осный хаас st20y в основном с фрезеровкой справляюсь "ручками" используя м97,м98 и относительные координаты...получаются компактные и легко настраиваемые программки при общей длине обработки в сотню метров. Но дали один раз детальку, глянув на которую сразу понял - потрачу времени раз в 10 меньше на освоения того же солидкам, чем напишу вручную, что впринципе и сделал (по верхушкам конечно изучил, но этого хватило).
Документации к нему почти нет, если не считать книженки с кривым переводом, картинками заслоняющим часть текста и толщиной в 40 листов (это на все и обслуживание и програмирование). То чем пользуюсь - нарыл в инете. Тех поддержка никакущая - писал выше.
Выше так же писал, стойка 0i-TF (без "мате"). В параметрах смотрел - стоит g71 тип1-включен, тип2-включен. Раз к слову пришлось еще вопросик. Эта зараза ругается на немонотонные контура в циклеG71. Есть параметр где можно прописать допустим 1мм и станок не будет ругаться если немонотонность не превысит этого значения(вроде так по описанию). При обработке и съеме, допустим в 0.5мм он ковырнет это место 2 раза или вырежет в итоге 1мм за один проход? Просто станок постоянно в работе и самому попробовать такие все мелочи не всегда получается(во всяком случае приходится долго подгадывать момент)
Вы имеете ввиду параметр включения обработки по типуII?  Тогда  уже написал что включен. Или речь  о том, что есть все таки параметр, где отключается "сглаживающий проход" или что-то в этом роде? Книжку с параметрами скачал для стойки 0i-TD (вроде сходятся)...но не нашел подобного параметра, сколько не смотрел. Если не трудно, подскажите - буду очень благодарен!!!!
Изменено пользователем __VIPER__
Каждый сам решает как ему быстрее, мне часто приходится на токарке юзать G12.1 и G7.1 + ось Y)
Тема кстати про параметры, а не флудилка)
6 часов назад, __VIPER__ сказал:
Не согласен с Вами. Написание программ на стойке подходит только на простые изделия из простых заготовок, опять же в ущерб времени работы станка.
Что дает написание программ в CAM: 1. Оптимальные программы на сложные детали, 2. Оптимальные программы из сложных заготовок (поковки, литье), 3. Сокращается время простоя оборудования, 4. Снижается необходимая квалификация оператора-наладчика, 5. Заранее прорабатываются чертежи на наличие каких-либо ошибок и улучшение технологичности, 6. Заранее подбирается и закупается необходимый инструмент, 7. Уменьшается количество брака, 8. Снижается нагрузка на оператора-наладчика, соответственно уменьшается количество его ошибок.
Есть еще несколько плюсов, но не буду их перечислять. Главное: каждая единица оборудования дает больше выход продукции.
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
станок не простаивает, если делать проги в фоновом редактировании.
некоторые программы можно оформить как субпрограммы, которые используются в десятках других программ, что сокращает время их создания.
снижается стоимость детали за минусом стоимости кам системы и на многих малых производствах просто невыгодно приобретать кам систему
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Согласен с данным высказыванием. Уже давно пишу все проги из под кам модуля  хоть на токарку хоть на фрезеровку циклами либо кадрами или через переменные как того требует ситуация.
1 час назад, NSerg сказал:
И с этим я тоже согласен, будеш точить 10 деталей пол года напишеш хоть шариковой ручкой в тетрадке в клеточку.
В 20.09.2018 в 17:18, __VIPER__ сказал:
День добрый!
G71 U1.5 R0.5
G71 P1Q2U0W0F0.25
N1......
N2......
Попробуйте поставить #1 (RF1) #2 (RF2) параметра 5105 =1
В 23.09.2018 в 09:53, zemlyak сказал:
Огромное спасибо, помогло!!! А ведь не раз перечитывал в книжке про этот параметр, а мозг не сработал по описанию, за что он отвечает((((
Я и не говорил, что на стойке писать)) Пишу в Симке и обкатываю - потом приношу на флешке. А в остальном все зависит от специфики производства, но не хочется тему превращать во флудилку по этому вопросу))
В 22.09.2018 в 08:17, __VIPER__ сказал:
А по этому вопросу может кто подсказать??
Еще раз огромное спасибо zemlyaku))!!
В 24.09.2018 в 12:35, __VIPER__ сказал:
Для использования цикла G71 типа 2, в первом кадре цикла должно быть перемещение по двум осям, достаточно добавить W0, и немонотонный профиль будет обрабатываться.
Уважаемые знатоки, может кто знает. Стойка 0i-TF
1. В листинге программы при движении по G1/G2/G3 при установке F подаче на оборот надо ограничить F максимум 0,5мм/об . Только для линейных и круговых интерполяций. (нарезание резьбы и.т.д. при минутной подаче (фрезеровка), параметр должен игнорировать ограничение F). Это надо для того, чтобы в случае ошибки в программе (в кадре G1X100F100 исключить удар где F задано 100мм на оборот). В фануке есть параметр ограничение максимальной скорости подачи ,я его знаю. Но он ограничивает и минутную подачу в том числе. А мне надо ограничить подачу на оборот при линейной и круговой интерполяции. Это как например есть ограничение величины чисел корректора , я его задал +/-1мм. И теперь если оператор ошибется и введет число на корректор больше 1 стойка выдаст ошибку "превышение лимита ввода"
2. Как изменить отображение листинга программы при работе станка так чтобы можно было видеть предыдущие (выполненные) строчки программы? Например на 4 кадра назад. Так как на дисплее отображается только текущий кадр и строчка предыдущего.
С уважением.
11 час назад, sendust77 сказал:
С уважением.
2. Только на 1 шаг вперед, по другому Fanuc неумеет, да и нафига это нужно
PS Ограничивать величину offset это для свинопитеков, опытные ребята прописывают 50/100мм :P
Может кому-то и не нужно смотреть что было впереди. Вопрос по другому поставлен.
Токарный обрабатывающий центр. Используем как минутные подачи так и на оборот . Сложные детали. Поэтому вопрос об ограничении F не решен.
Здравствуйте, люди. Стойка FANUC series Oi - MD.
1) В мануал прочел, что можно перезапускать программу с любого места. Согласно алгоритму действий в мануал, перезапустить программу не получилось. Предполагаю, что определенный параметр отключен. Подскажите, какой именно?
2) При вызове инструмента всегда используются корректора H и D. Можно ли сделать так, чтобы при вызове инструмента, они автоматически присваивались в соответствии с номером вызываемого инструмента?
Спасибо.
    • Mr_Gray
