Кто какие параметры использует
Спим
14 часа назад, Filipp сказал:
Подскажите пожалуйста как поменять минуты на обороты fanuk 0i TF
Если это про подачу-g98 минутная,g99 на оборот.
Не в параметрах как поменять
Только что, Filipp сказал:
Чтобы F показывала не в минутах а в оборотах
Спасибо но не то, нужно именно в параметрах поменять что бы в ручном и автоматическом режиме показывало F мм/ обороты
И ещё вопрос в каких параметрах можно изменить замедление шпинделя при остановке его
Замедление пробуйте #4080 или 4030
Изменено пользователем vintилятор
Здравствуйте! возможно ли в параметрах изменить, чтобы скорость фрезерования внутреннего диаметра и линейного фрезерования  было постоянной?
Здравствуйте, на днях привезли станок (fanuc стойка), и на нём невозможно использовать внутренние циклы никакие, скажите пожалуйста какой параметр включить надо если кто знает и как?!!! Спасибо!
10 минут назад, vingis сказал:
Ванга сказала:"Нажать большую красную или маленькую зеленую кнопку":5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
В 25.03.2018 в 18:16, vingis сказал:
Вы сначала напишите что за стойка (MF, TD, 0i, Mate) и потом объясните какие внутренние циклы вам нужны.
Вернее всего взять букварь от станка и там почитать. К нам когда пришел новый станок Fanuc 0i-MF к нему было 2 ящика документации, один на английском,, другой на русском. И все вопросы практически были решены через чтение. Остальные вопросы решались через службу поддержки поставщика оборудования.
Fanuc 0i MD. Нужно чтобы работало диалоговое програмирование, оно какбы работает, ты пишешь программу всё как положено, а когда хочеш просимулировать или запустить её выдаёт ошибку ,,,IMPROPER G-CODE,,, , как я понимаю он не читает четырёхзначные G-коды, послали запрос поставщику, но пока они расшевелятся может кни тибуть знает в чём дело?
  • 2 месяца спустя...
помогите кто в курсе,  стойка 0I-MD нету 313 параметра бит BOP , где он может быть спрятан или каким образом его можно еще включить? на всех других станках данный параметр присутствует , даже на тех которые по старше
В 10.06.2018 в 11:24, nomed сказал:
Добрый день. Сталкивался с такой проблемой. Никак не включить. Он не спрятан. Это от версии не самой головы зависит, а от платы.
Добрый день. Имеется токарный Fanuc 0iTC (с цветным дисплеем).
Проблема в инкрементах. Станок отображает данные с инкрементом 0.0001, при этом маховичок работает корректно. Переключаю 1004 #1 IS-C в 0, IPR также оставляю 0 - отображение меняется на дисплее, а фактически всё замедляется в 10 раз. Пробовал поднимать 1420-1424 всё равно медленно ходит и маховичком и в ручном режиме. Подозреваю что проблема в 1820-1824, менял значение на 2 по оси Х, без изменений.
Прикладываю лист параметров и скриншот инкрементов.
CNCPARAM.DAT
День добрый!
Помогите люди добрые! Пришел станок китайскай КТЛ56 со стойкой 0i-TF. С фануком до этого не работал, опыт есть только на хаасах. Много всяких мелочей-различий, но вроде постепенно получается разбираться. Но вот проблема которую решить так и не могу. При обработке по циклу G71 станок делает лишний проход. Не важно забит припуск U,W или стоит по нулям и идет ли за G71 G70. Тоесть получается такая картина - идет проточка по циклу, выводятся нужные размеры (допустим не используем потом G70 и в цикле стоят U0,W0), потом станок делает еще одну прокатку контура по тем же размерам. Помимо того что это портит шероховатость детали, царапая ее (решаю пока чистовым проходом G70), это лишняя затрата времени на обработку воздуха. Искал в параметрах что-то типа автоматического чистового прохода, но ничего похожего для g71 там не нашел. Документации на станок почти нет, мануал на параметры скачал для стойки 0i-TD (вроде сходятся). Циклы пишу примерно так:
G71 U1.5 R0.5
G71 P1Q2U0W0F0.25
N1......
N2......
Может кто подсказать в чем может быть проблема???
    • Mr_Gray
