Кто какие параметры использует
Спим
14 часа назад, Filipp сказал:
Подскажите пожалуйста как поменять минуты на обороты fanuk 0i TF
Если это про подачу-g98 минутная,g99 на оборот.
Не в параметрах как поменять
Только что, Filipp сказал:
Чтобы F показывала не в минутах а в оборотах
Спасибо но не то, нужно именно в параметрах поменять что бы в ручном и автоматическом режиме показывало F мм/ обороты
И ещё вопрос в каких параметрах можно изменить замедление шпинделя при остановке его
Замедление пробуйте #4080 или 4030
Изменено пользователем vintилятор
Здравствуйте! возможно ли в параметрах изменить, чтобы скорость фрезерования внутреннего диаметра и линейного фрезерования  было постоянной?
Здравствуйте, на днях привезли станок (fanuc стойка), и на нём невозможно использовать внутренние циклы никакие, скажите пожалуйста какой параметр включить надо если кто знает и как?!!! Спасибо!
10 минут назад, vingis сказал:
Ванга сказала:"Нажать большую красную или маленькую зеленую кнопку":5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
В 25.03.2018 в 18:16, vingis сказал:
Вы сначала напишите что за стойка (MF, TD, 0i, Mate) и потом объясните какие внутренние циклы вам нужны.
Вернее всего взять букварь от станка и там почитать. К нам когда пришел новый станок Fanuc 0i-MF к нему было 2 ящика документации, один на английском,, другой на русском. И все вопросы практически были решены через чтение. Остальные вопросы решались через службу поддержки поставщика оборудования.
Fanuc 0i MD. Нужно чтобы работало диалоговое програмирование, оно какбы работает, ты пишешь программу всё как положено, а когда хочеш просимулировать или запустить её выдаёт ошибку ,,,IMPROPER G-CODE,,, , как я понимаю он не читает четырёхзначные G-коды, послали запрос поставщику, но пока они расшевелятся может кни тибуть знает в чём дело?
помогите кто в курсе,  стойка 0I-MD нету 313 параметра бит BOP , где он может быть спрятан или каким образом его можно еще включить? на всех других станках данный параметр присутствует , даже на тех которые по старше
В 10.06.2018 в 11:24, nomed сказал:
Добрый день. Сталкивался с такой проблемой. Никак не включить. Он не спрятан. Это от версии не самой головы зависит, а от платы.
Добрый день. Имеется токарный Fanuc 0iTC (с цветным дисплеем).
Проблема в инкрементах. Станок отображает данные с инкрементом 0.0001, при этом маховичок работает корректно. Переключаю 1004 #1 IS-C в 0, IPR также оставляю 0 - отображение меняется на дисплее, а фактически всё замедляется в 10 раз. Пробовал поднимать 1420-1424 всё равно медленно ходит и маховичком и в ручном режиме. Подозреваю что проблема в 1820-1824, менял значение на 2 по оси Х, без изменений.
Прикладываю лист параметров и скриншот инкрементов.
CNCPARAM.DAT
День добрый!
Помогите люди добрые! Пришел станок китайскай КТЛ56 со стойкой 0i-TF. С фануком до этого не работал, опыт есть только на хаасах. Много всяких мелочей-различий, но вроде постепенно получается разбираться. Но вот проблема которую решить так и не могу. При обработке по циклу G71 станок делает лишний проход. Не важно забит припуск U,W или стоит по нулям и идет ли за G71 G70. Тоесть получается такая картина - идет проточка по циклу, выводятся нужные размеры (допустим не используем потом G70 и в цикле стоят U0,W0), потом станок делает еще одну прокатку контура по тем же размерам. Помимо того что это портит шероховатость детали, царапая ее (решаю пока чистовым проходом G70), это лишняя затрата времени на обработку воздуха. Искал в параметрах что-то типа автоматического чистового прохода, но ничего похожего для g71 там не нашел. Документации на станок почти нет, мануал на параметры скачал для стойки 0i-TD (вроде сходятся). Циклы пишу примерно так:
G71 U1.5 R0.5
G71 P1Q2U0W0F0.25
N1......
N2......
Может кто подсказать в чем может быть проблема???
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
