Кто какие параметры использует
Спим
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
когда служил на подлодке,
Меня как-то подвозил мужик по Ленинградскому шоссе, на вольво, разогнался до 190 км.ч, спрашивает у меня "Круто?" Я отвечаю : на этой скорости у нас только "подъём носовой ноги".
18 минут назад, andrey2147 сказал:
я однажды заказал такси в Ижевске до аэропорта. Приехал на Жигулях таксист без правой руки. Повез меня. Я не просил его гнать, запас по времени был. Но он как шашечник обгонял всех на трассе, переключал скорости левой рукой и при этом постоянно звиздел по телефону. После такой поездки лететь мне было уже не страшно.
Добрый день, один из станков не читает "R", только через G2/G3
Например
G1x0f2
Z0
X50R1.
Z-50.
Вот так не делает, подскажите параметр отвечающий за это.
53 минуты назад, Clim87 сказал:
Попробуйте так:
X50 ,R1.
Александр1979
1 час назад, Clim87 сказал:
Например
G1x0f2
Z0
X50R1.
Z-50.
Возможно это вам поможет:
https://www.cnctrainingcentre.com/parameters/rads-and-chamfers-fanuc-parameters-8134-3453/
Использование запятой - это параметр 3405 CCR
19.05.2023 в 11:53, Клиент сказал:
Попробуйте так:
X50 ,R1.
Не...дело не в запятой, они убраны были...
Кажется нашел, но не могу проверить, в отпуске....
Параметр 3453 бит 0, там где надпись CRD должен стоять 0.
0 - включено снятие фаски или радиусная обработка углов
1 - включено прямое программирование по размерам чертежа.
Добрый день. Работаю с Fanuc 31i-A. Хотел узнать возможно ли убрать такую функцию. В автоматическом режиме при нажатии на Reset выделенная строка возвращается в начало программы. На другой стойке работал, по старее такая функция убрана и работает должным образом.
И еще один вопрос как скрыть программу при смене инструмента.
Всем здраствуйте. Подскажите, стойка Series 0i-MF Plus. После М30, пищит динамик на весь цех, о том что станок закончил. Как бы мне убрать эту замечательную функцию?
3 минуты назад, mixey53rus сказал:
1.Отключите пищалку найдя в схеме провод который на нее идет или наощупь
2.Найдите кипреле которое включает\отключает эту функцию в вашей программе электроавтоматики.
3.Если есть документация с описанием таймеров счетчиков и кипреле для вашего станка воспользуйтесь ей
для поиска необходимого.
4.Если первые три пункта не устраивают то выложите здесь ваш архив с программой PMC и вам помогут определить что же нарушает ваш покой в ночную смену!:smile:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну первый вариант - это уже как вариант Б, думал про него, но думаю есть более здравое решение данной проблемы.
Склоняюсь ко второму, я как понимаю это через ладдер нужно сделать, но не могу понять как мне найти это реле и откл. его там.
Документация со станком никакая. Перелистал уже кучу мануалов из интернета, но ответа не смог найти
2 минуты назад, mixey53rus сказал:
откройте панель, найдите пищалку и отсоедините на ней один контакт
Если все же есть посмотрите цепь включения вашего сигнала и определите выход контроллера PMC который учувствует в его включении а далее уже в программе ладдера найдете его и поймете что и как там активируется.
Ну или вариант 4.
Это самое простое автору надо более кошерное решение:smile:
3 часа назад, Владимир1987 сказал:
вот просто ради интереса. Кто как понял это фразу?
Или я просто тупой и не вижу очевидного?
9 минут назад, mixey53rus сказал:
Нету таковой
Тогда создайте программу в которой только одна команда M30
Откройте SYSTEM ---> PMC MAINTENE ---> STATUS ---> Y0 SEARCH
запускайте вашу программу и сбрасывайте кнопкой RESET потом опять запускайте и опять сбрасывайте
Переписывайте с экрана какие игреки срабатывают, листайте экран вниз и опять переписывайте
Потом смотрите комментарии к срабатываемым игрекам, ищите что-то типа BUZZER
43 минуты назад, mixey53rus сказал:
Нету таковой
Тогда забудьте про нормальное обслуживание станка - Вы получили проблемы на долгие годы вперед так как станки имеют обыкновение ломаться и ваш буззер это самая простая задачка по сравнению с теми  которые вас ждут  в процессе его эксплуатации. без схемы!
50 минут назад, mixey53rus сказал:
Нету таковой
Тогда забудьте
Мне часто на объектах говорят что схемы нету. Но когда я сам начинал у них искать, всегда находил. Заказчику так проще. Нету и все. Делай как хочешь.
1 минуту назад, mixey53rus сказал:
Теперь в ладере его искать?
Лучше ладдер скачайте и пришлите
Станок с новейшим ЧПУ 0i-MF Plus и уже схемы нету
Не верю
4 часа назад, Владимир1987 сказал:
Это как должным образом? При сигнале сброс RESET должным образом это когда осуществляется "перемотка" программы с текущего кадра назад и курсор устанавливается на начало программы иначе запустив программу после сброса не сначала вы рискуете создать аварийную ситуацию (Совсем недавно шпинделем въехали в измеритель TS27) как раз потому что при переходе из режима редактирования в автомат программа запустилась с того кадра на котором находился курсор не перемоталась и оператор не нажал RESET и этот станок который работал как вы пишите должным образом надолго уехал в ремонт!
И если вы пытаетесь запустить программу с  какого то произвольного кадра то система вывешивает предупреждение красными буквами "ТЫ ТОЧНО УВЕРЕН ЧТО ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЭТО"!:smile:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не верю
Поддерживаю!
7 минут назад, mixey53rus сказал:
Зайдите в ладдер наберите адрес и нажмите SEARCH
Да и выберите W-SEARCH для поиска именно выходной катушки
Y105.4
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
