Заполнение форматки от Tesis
Ну что так тяжело прочитать справку.
Сделать поиск по инету. Десятки раз выкладывались форматки.
В конце концов прочитать соответствующие темы на форуме.
Ну и что - заполнять шапку свойств модели, а потом в чертеже выделять каждое поле и менять его свойства на присвоенное в модели? Мне казалось, это всё должно происходить автоматом. В противном случае я и руками могу каждую строчку на чертеже заполнить
Ошибка в словах "чертеж" и "модель"!
Должно быть "шаблон чертежа" и "шаблон модели". ВСЕ СДЕЛАТЬ В ШАБЛОНАХ!
У меня 2008-ой Солид.
Попробую найти что-то старенькое.
Зачем искать? В форматках от Тесис, о которых и идёт речь, всё уже есть и шаблоны основной надписи, и шаблоны документов деталей, сборок, чертежей и даже справка написана, возможно, рассчитана на познания более чем 0 в Solidworks. Тут же всё сводится к тому что автор темы даже малейших усилий не прилагает, чтобы ознакомится с темой хотя бы поверхностно.
Я всё понял. Не получалось потому, что деталь я создавал по исходному шаблону SW (Тесисовский меня всегда бесил своей отрисовкой), а форматка чертежа была от Tesis.
Ну наконец то. :g::clap_1:
Скопируй свойства файла в свой или новый ШАБЛОН и будет тебе счастье
Если шаблоны не были заполнены изначально, то чтобы сократить время на заполнение свойств в моделях однотипных деталей, можно воспользоваться утилиткой SWRama. C ее помощью можно импортировать свойства из одной модели в другую.
Поскольку сайт Хулиоса не доступен, могу выложить тут.
PS. Неплохо бы сделать зеркало погрузки.. Если у кого остались и описания, и сами проги, которые там были выложены.
Какая-то версия есть здесь (нужно только зарегистрироватся): <noindex>http://www.solidworks.ru/login/process-logon/prog_macros/</noindex> или сразу забрать по ссылке: <noindex>http://www.solidworks.ru/downloads/SWrama4.1.2beta.rar</noindex>
Большинство выложено в соответствующей теме: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6071
Как из одного шаблона перекинуть заполненную таблицу свойств в другой шаблон?
o.tel.o
Что-то я уже стал туго соображать.
Слишком короткий и непонятный вопрос для меня.
Прочтите подпись Kelny, написанную зелеными буковками, и постарайтесь переформулировать вопрос.
Боюсь это не поможет, ILL ответил на последний вопрос o.tel.o, который на тот момент даже не был озвучен. Потом ответ процитирован мной...
В исходном месте Выделить строки (если не получится, то по строчно) "Ctrl+С", в новом "Ctrl+V", "Enter". Текст в кавычках это кнопки на клавиатуре.
Для того чтобы текст в первом столбце зафиксировался в третьем столбце должен стоять любой символ, хотябы "Пробел", Длинная кнопка внизу клавиатуры.
Переформулирую: как из Тесисовского шаблона "Деталь_ESKD" перекинуть заполненную таблицу свойств в солидовский шаблон "Деталь".
Или как изменить солидовский шаблон "Деталь", чтобы в нём появилась заполнинная таблица свойств из Тесисовского шаблона "Деталь_ESKD"
o.tel.o
Я перечитал еще раз 4 страницы этой темы, и заметил что у нас получился не плохой мануал по созданию Шаблона детали, чертежа.
Кроме этого несколько раз указывали на макросы специально предназначенные для заполнения свойств моделей, а соответственно чертежей.
Кстати там есть даже макросы для написания тех требований к чертежам.
Просто внимательно читай ответы на вопросы, сегодня же только вторник.
ЗЫ. Без обид. Но два дня...
У меня есть около 100 метров всяченки (макросов, прожек, баз материалов) если кому интересно и возмется облагородить и выложить в доступном месте могу дать. Давно не пользуюсь и неуверен будет ли работать под новые версии солида. База материалов солида с штриховками по ГОСТ работает.
Очень просто: СОХРАНИТЬ КАК...
Спасибо)
Следующие вопросы, которые я уже неоднократно задавал на форуме, но так и не получил ответ:
форматки от Тесис распечатываются на листе только в масштабе 97%, что меняет размеры рамки определённые ГОСТом 2.104-68 и 2.301-68, а также размеры на чертежах получаются меньше указанных.
Кроме того, основные и доп. графы выполняются сплошными толстыми и тонкими линиями, которые в соответствии с ГОСТ 2.303-68 находятся в соотношении от S/3 до S/2.
НОРМОКОНТРОЛЬ ЗАВОРАЧИВАЕТ МОИ ЧЕРТЁЖИ! И если в шаблоне я могу поправить линии на толстые, то что делать с масштабом? И стоит ли менять толщину линий основной надписи?
Файл-Параметры страницы...-Масштаб 100%
Печатайте чертежи в масштабе 100% на форматах большего размера, а потом обрезайте лист под формат.
Если нужно, то почему нет? Один раз всё настраивается и для всех новых (да и для старых Основная надпись легко заменяется новой) чертежей уже ни каких проблем.
Сделай поиск по форуму, и найдеш наверное с десяток тем где уже обсуждалось давались дельные советы.
Например выпускают СТП на оформление документации.
Убери наружную рамку в шаблоне форматки и будеш печатать 1:1.
Вы не первый год на форуме.
Судя по вопросам, я думал товарищ 3-4 дня как увидел Солид. Нет слов...
Ага. Например в посте http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...ost&p=90992 от SWRAma осталось только
Так что надо выложить либо в файловый архив форума, либо на какой-нить хостинг.
Приведённое сообщение от 2005 года, прчиной этому стала новая версия от 2008 года, которая лежит тут: http://fsapr2000.ru/index.php?act=findpos...&pid=188490
А чтобы что либо найти в теме слева внизу над ссылками на страницы темы есть форма для поиска по теме и кнопка НАЙТИ В ЭТОЙ ТЕМЕ. Это результат поиска по SWRAma: http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...hlite=%2BSWRAma
Каким образом отредактировать толщину линий в основной надписи в шаблонах листов А4 и А3?
(сохранение изменённого шаблона А3, созданного из Деталь_ESKD и сохраняемого как .drwdot, при дальнейшем создании чертежа на основе новосозданного шаблона открывает именно А3, а не предлагает выбрать формат)
Как редактировать и сохранять Основную надпись уже отвечали в этой теме.
Что бы при создании чертежа на основе шаблона отображался диалог выбора Формата листа, необходимо, что бы в шаблоне чертежа не было Основной надписи (см. дерево проектирования в раскрывшемся списке листа)
