Заполнение форматки от Tesis
Каким образом отредактировать толщину линий в основной надписи в шаблонах листов А4 и А3?
(сохранение изменённого шаблона А3, созданного из Деталь_ESKD и сохраняемого как .drwdot, при дальнейшем создании чертежа на основе новосозданного шаблона открывает именно А3, а не предлагает выбрать формат)
А для сохранения исправленной форматки есть пункт Меню файл - сохранить осносную надпись.
Файл - Печать - Жмете кнопку Толщина линий.. - Настраиваете толщины
Спасибо, с толщинами линий помогло.
Файл-Параметры страницы...-Масштаб 100%
Спасибо. На формате А3 - помогло. На формате А4 - помогло на HP 8000))) А на 1000ной серии не работает
А кто нить знает в каком файле можно настроить толщины? Что б для всех чертежей сразу. А то надоело в 2009 в каждом чертеже лазить в толщины линий и перебивать руками. (сделать новые форматки с нужной толщиной и переделать все чертежи НЕ ПРЕДЛАГАТЬ)
Спасибо.
Не понятно куда вам надо лезть, чтобы настроить толщину линий. Если Файл-Печать...-Параметры сисметы-Толщина линии..., то их как бы один раз и выставляют и хранятся они в Реестре операционной системы.
Если имеется ввиду толщина линий основной надписи, то без этого не обойтись.
У меня при открытии каждого старого чертежа все толщины как в первый раз. Интересут толщина линий чертежа а не форматки
Речь об этом Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Толщина линии? Это настройки документа и относятся к каждому конкретному документу (глобальной настройки для всех чертежей тут нет).
Так если я лезу в Файл - печать - толщина линий, то он меня автоматом кидает в Свойства документа-Толщина линии (sw2009) :(
Так это один раз настраивается для шаблона чертежа.
А если я открываю 100 чертежей и у всех старые шаблоны?
И кто Вам доктор. Что не настроили изначально шаблон как положено.
Когда то встречал макрос который подправлял настройки шаблона называлась нето SW_tools, SW_Option.
Основные надписи и шаблоны документов, не мои - нарыл в своих архивах. Все от 2003 года но вполне работающее.
