Заполнение форматки от Tesis
Ну что так тяжело прочитать справку.
Сделать поиск по инету. Десятки раз выкладывались форматки.
В конце концов прочитать соответствующие темы на форуме.
Ну и что - заполнять шапку свойств модели, а потом в чертеже выделять каждое поле и менять его свойства на присвоенное в модели? Мне казалось, это всё должно происходить автоматом. В противном случае я и руками могу каждую строчку на чертеже заполнить
Ошибка в словах "чертеж" и "модель"!
Должно быть "шаблон чертежа" и "шаблон модели". ВСЕ СДЕЛАТЬ В ШАБЛОНАХ!
У меня 2008-ой Солид.
Попробую найти что-то старенькое.
Зачем искать? В форматках от Тесис, о которых и идёт речь, всё уже есть и шаблоны основной надписи, и шаблоны документов деталей, сборок, чертежей и даже справка написана, возможно, рассчитана на познания более чем 0 в Solidworks. Тут же всё сводится к тому что автор темы даже малейших усилий не прилагает, чтобы ознакомится с темой хотя бы поверхностно.
Я всё понял. Не получалось потому, что деталь я создавал по исходному шаблону SW (Тесисовский меня всегда бесил своей отрисовкой), а форматка чертежа была от Tesis.
Ну наконец то. :g::clap_1:
Скопируй свойства файла в свой или новый ШАБЛОН и будет тебе счастье
Если шаблоны не были заполнены изначально, то чтобы сократить время на заполнение свойств в моделях однотипных деталей, можно воспользоваться утилиткой SWRama. C ее помощью можно импортировать свойства из одной модели в другую.
Поскольку сайт Хулиоса не доступен, могу выложить тут.
PS. Неплохо бы сделать зеркало погрузки.. Если у кого остались и описания, и сами проги, которые там были выложены.
Какая-то версия есть здесь (нужно только зарегистрироватся): <noindex>http://www.solidworks.ru/login/process-logon/prog_macros/</noindex> или сразу забрать по ссылке: <noindex>http://www.solidworks.ru/downloads/SWrama4.1.2beta.rar</noindex>
Большинство выложено в соответствующей теме: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6071
Как из одного шаблона перекинуть заполненную таблицу свойств в другой шаблон?
o.tel.o
Что-то я уже стал туго соображать.
Слишком короткий и непонятный вопрос для меня.
Прочтите подпись Kelny, написанную зелеными буковками, и постарайтесь переформулировать вопрос.
Боюсь это не поможет, ILL ответил на последний вопрос o.tel.o, который на тот момент даже не был озвучен. Потом ответ процитирован мной...
В исходном месте Выделить строки (если не получится, то по строчно) "Ctrl+С", в новом "Ctrl+V", "Enter". Текст в кавычках это кнопки на клавиатуре.
Для того чтобы текст в первом столбце зафиксировался в третьем столбце должен стоять любой символ, хотябы "Пробел", Длинная кнопка внизу клавиатуры.
Переформулирую: как из Тесисовского шаблона "Деталь_ESKD" перекинуть заполненную таблицу свойств в солидовский шаблон "Деталь".
Или как изменить солидовский шаблон "Деталь", чтобы в нём появилась заполнинная таблица свойств из Тесисовского шаблона "Деталь_ESKD"
o.tel.o
Я перечитал еще раз 4 страницы этой темы, и заметил что у нас получился не плохой мануал по созданию Шаблона детали, чертежа.
Кроме этого несколько раз указывали на макросы специально предназначенные для заполнения свойств моделей, а соответственно чертежей.
Кстати там есть даже макросы для написания тех требований к чертежам.
Просто внимательно читай ответы на вопросы, сегодня же только вторник.
ЗЫ. Без обид. Но два дня...
У меня есть около 100 метров всяченки (макросов, прожек, баз материалов) если кому интересно и возмется облагородить и выложить в доступном месте могу дать. Давно не пользуюсь и неуверен будет ли работать под новые версии солида. База материалов солида с штриховками по ГОСТ работает.
Очень просто: СОХРАНИТЬ КАК...
Спасибо)
Следующие вопросы, которые я уже неоднократно задавал на форуме, но так и не получил ответ:
форматки от Тесис распечатываются на листе только в масштабе 97%, что меняет размеры рамки определённые ГОСТом 2.104-68 и 2.301-68, а также размеры на чертежах получаются меньше указанных.
Кроме того, основные и доп. графы выполняются сплошными толстыми и тонкими линиями, которые в соответствии с ГОСТ 2.303-68 находятся в соотношении от S/3 до S/2.
НОРМОКОНТРОЛЬ ЗАВОРАЧИВАЕТ МОИ ЧЕРТЁЖИ! И если в шаблоне я могу поправить линии на толстые, то что делать с масштабом? И стоит ли менять толщину линий основной надписи?
Файл-Параметры страницы...-Масштаб 100%
Печатайте чертежи в масштабе 100% на форматах большего размера, а потом обрезайте лист под формат.
Если нужно, то почему нет? Один раз всё настраивается и для всех новых (да и для старых Основная надпись легко заменяется новой) чертежей уже ни каких проблем.
Сделай поиск по форуму, и найдеш наверное с десяток тем где уже обсуждалось давались дельные советы.
Например выпускают СТП на оформление документации.
Убери наружную рамку в шаблоне форматки и будеш печатать 1:1.
Вы не первый год на форуме.
Судя по вопросам, я думал товарищ 3-4 дня как увидел Солид. Нет слов...
Ага. Например в посте http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...ost&p=90992 от SWRAma осталось только
Так что надо выложить либо в файловый архив форума, либо на какой-нить хостинг.
Приведённое сообщение от 2005 года, прчиной этому стала новая версия от 2008 года, которая лежит тут: http://fsapr2000.ru/index.php?act=findpos...&pid=188490
А чтобы что либо найти в теме слева внизу над ссылками на страницы темы есть форма для поиска по теме и кнопка НАЙТИ В ЭТОЙ ТЕМЕ. Это результат поиска по SWRAma: http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...hlite=%2BSWRAma
Каким образом отредактировать толщину линий в основной надписи в шаблонах листов А4 и А3?
(сохранение изменённого шаблона А3, созданного из Деталь_ESKD и сохраняемого как .drwdot, при дальнейшем создании чертежа на основе новосозданного шаблона открывает именно А3, а не предлагает выбрать формат)
Как редактировать и сохранять Основную надпись уже отвечали в этой теме.
Что бы при создании чертежа на основе шаблона отображался диалог выбора Формата листа, необходимо, что бы в шаблоне чертежа не было Основной надписи (см. дерево проектирования в раскрывшемся списке листа)
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
