Заполнение форматки от Tesis
Народ, использующий форматки Tesis для оформления чертежей в SW, подскажите:
Каким образом Вы заполняете основную надпись (форматки A4 и А3)?
(понимаю, тема уже звучала неоднократно, но я так и не смог получить(найти) удовлетворяющий меня ответ)
Определитесь с вопросом. А как заполнять форматки от Тесис так к файлам форматок прилагается справка:
Сделал так, как говорится в справке: изменил параметры "Автор" и "Material" в свойствах 3D модели, сохранился. Открыл чертёж - надпись не записалась в соответствующие поля. В чём дело?
(Что-то мне подсказывает, что меняю я не те поля, ибо по справке нужное называется $PRPSHEET:"Материал", но у меня в списке такого нет)
Варианты:
1. Неправильная форматка
- заменить форматку новой
2. В форматку первым вставлен пустой вид
- удалить пустой вид
или
- Свойства листа "Использовать значения, настроенные пользователем, с модели, показанной в:" выбрать необходимый чертёжный вид.
Префиксы для настроенный пользователем свойств, связанных с заметками, используются следующим способом:
Префикс
Рассматриваются из:
$PRP:
С документа
$PRPSHEET:
Модель в виде, описанном в Свойствах листа.
Если модель, указанная в Свойствах листа для настроенных пользователем свойств, является моделью По умолчанию, то для заметок, принадлежащие чертежным видам, используется модель в чертежном виде, к которому принадлежат заметки.
Для заметок листа и формата листа используется первый вид, содержащийся в дереве конструирования FeatureManager.
Если выбран вид, то используется модель в этом виде для всех случаев.
$PRPVIEW:
Модель в чертежном виде, к которому принадлежит заметка
$PRPMODEL:
Компонент, к которому прикреплено примечание
Связи с размерами определяются из текущего документа.
А что такое эти форматки?
Варианты:
1. Форматка с официального сайта Tesis, только что проверил - размер дистрибутива не изменился с момента скачивания.
2. В формату первым вставлен не пустой вид.
И ещё интересный момент: при нажатии правой кнопкой на чертеже и выборе "Редактировать основную надпись" появляется следующее:
Мне так кажется что необходимо просто создать в модели поля с соответствующими переменными или использовать шаблоны моделей от Глосис.
А в основной надписи есть какие-нибудь ЗАМЕТКИ типа
Насколько я понимаю, их нет:
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 72%
Прикрепленное изображение
На каком основании вы сделали этот вывод?
Варианты:
1. Заметок со ссылками нет (используются форматка не от Тесис или изменена)
- добавить заметки со ссылками или заменить на форматку от Тесис
2. В модели есть необходимые свойства, на которые ссылается текст в заметках, а значение не определено или пробел, или ссылка, например, $PRPSHEET:"Обозначение"
- Задать в свойствах модели значения, например, добавить какой-нибудь текст
Иногда их просто не видно, т.к. нет свойств в модели.
В этом случае их можно отобразить (если свойства нет, однако если оно есть но в его значении пробел это не поможет): Вид->Ошибочные связи для примечаний
o.tel.o, может вас оскорбит мой совет, но я всё же предложу вам почитать справку в СВ по темам "свойства пользователя" и "основные надписи".
o.tel.o
Вы мышкой неторопливо поводите по штампу там, где должны быть надписи Обозначение и Наименование. Может чего и подсветится. Или возьмите фильтр для ЗАМЕТОК и попытайтесь выделить рамкой. Все заметки подсветятся.
Пощёлкав по пустому листу, я действительно обнаружил скрытые поля для ввода фамилий-материала... Вопрос в том, как теперь лист заполнять, если в свойствах детали не отображаются поля типа
А в чертеже должно быть следующее.
Я догадываюсь, но такого нет (См.мой рисунок).
В моделях не должно быть таких записей!!! Должно быть введено значение вручную или, например, ссылка на массу и т.п.
Не могли бы Вы по пунктам расписать, что мне делать? Иначе не понимаю. Попытался самостоятельно создать имя свойства "$PRPSHEET:"Обозначение"" и заполнить его: результат на основной надписи не высветился
Способ 1.
Открой два моих рисунка, в моделе заполни свойства как на первом ресунке.
В чертеже вставь вид с этой модели.
Вставь текст, и выбире ссылку на это поле (я) (поле созданое в моделе). Кнопочка связать с моделью в редактировать текст.
Все.
Способ 2
Открой шаблон форматки (имеется в виду Глосис), редактировать форматку, свойства заметки (в отдельном окне).
Копируеш слово в "Кавычках" Например: "Обозначение" без кывычек.
В свойствах модели вставляеш это слово в первой колонке, во второй выбираешь "Текст" в третьей пишеш "лфыорпдлфырфыдлор"
Открываеш чертеж - Возвращаешся в редактирование листа (чережа) и Все.
Жаль погрузка не работает, там были выложены шаблоны и форматки.
Вот деталь и чертеж.
Посмотрите как и что где заполнено в модели - в чертеже включите редактирование основной надписи и введите название Вашей фирмы. Если Вы работаете в нескольких фирмах - лучше для каждой сделать свои настройки.
Если понравится выдам А3 и сборки
У меня 2007 солид. Ваши файлы не открываются.
А можно еще зайти по ссылке:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6071 (тема называется
Сделай свою работу в SW эффективнее)
И почитать шапку этой темы, где можно найти утилиты по заполнению свойств моделей.
Ссылка на макросы приводит к странице с надписью "Ничего не обещаю, но и разочаровывать не хочу. Работаю. дон Хулиос."
А вот про это поподробнее, пожалуйста. Я такую кнопочку найти не могу
А вы внимательный:
ни про какую ссылку на на другой ресурс речи не идёт.
начинайте читать справку, основные ключевые слова:
основные надписи
$PRP
PropertyManager Заметка
заметки, связать со свойствами
и т.п.
Ну что так тяжело прочитать справку.
Сделать поиск по инету. Десятки раз выкладывались форматки.
В конце концов прочитать соответствующие темы на форуме.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
