Трубопроводы упр. спецификацией
С трубами заменил название спецификаций (типа 100А на DN100, SCH на PN соответственно) проставил наши диаметры, толщины,
SCH - это параметр SCH_RATE или SCHEDULE. индекс толщины стенки. Это индекс, равный 1000 х P/S, где P - рабочее давление, а S - допустимое
напряжение. Давление и напряжение выражаются в фунтах на квадратный дюйм. Этот индекс фигурирует в американских стандартах ANSI
и ASME. А что Вы подразумевали под этим разделом?
Наверно отводы, как и трубы хранят толщины и материалы в отдельных таблицах.
Нет.
Запомните, в отводах геометрия, строго говоря, вообще не важна. Все дело в портах (системах координат) PORT0, PORT1 и PORT2 и в соответствующих параметрах SIZE, NSIZE, BSIZE. Но в том примере, который Вы выложили, речь идет об ELBOW (колено). Отвод - это BRANCH. Уточните.
По нашим ГОСТ elbou следует отождествить с отводом (выдержка из ГОСТ 17375-83 в приложении), а branch с врезкой в существующий трубопровод.
Толщина стенки труб, грубо говоря величина расчётная: на практике трубы с прямым швом (ГОСТ 10704 и ГОСТ3262 с резьбами) применяются в основном до 16 Бар, а значение толщины стенки
из возможных существующих скорее в зависимости от агрессивности перекачиваемой среды. Отвод соответственно должен быть либо равной толщины либо чуть толще.
Ну и соответственно обозначения трубопроводов выглядят по ГОСТ (в приложении)
Пример_обозначений_по_ГОСТ.rar
Пример_обозначений_труб__по_ГОСТ.rar
Изменено пользователем IBX1
Спорить тут глупо, так как КАТЕГОРИЯ фитинга - это понятие пользовательское. Но чтобы подружить исходные термины Pro/PIPING с нашими ГОСТами, Вам надо понимать, что за терминологию используют "там" разработчики. И те определения, которые там предлагаются по умолчанию, так же взяты не с потолка.
Если Вы используете стандартные библиотеки Pro/PIPING, у Вас в распоряжении будут следующие категории
фитингов:
VALVE (Клапан)
ANGLE_VALVE (Угловой клапан)
RELIEF_VALVE (Обратный клапан)
FLANGE (Фланец)
GASKET (Уплотнительная прокладка)
ELBOW (Колено)
ELBOW_LET — (Колено со штуцером)
BRANCH (Ответвление)
BRANCH_LET (Ответвление со штуцером)
REDUCER (Переходник)
GENERAL (Общие) – Для фитингов, не попадающих в любую из вышеперечисленных категорий
Если Вас не устраивает набор категорий, предложенный по умолчанию, Вы можете создать собственные категории.
Названия категорий могут быть на кириллице.
С SCH_RATE разобрались?
Единственное, я так и не понял, что за "чушь" Вы сотворили.
МОЖНО СОЗДАТЬ СБОРКУ В ПРОМ. ТРУБ. СОСТОЯЩУЮ ИЗ РАСХОДОМЕРА (ФЛАНЦЕВОГО) ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБ (ДЛИНОЮ 10дУ) С ФЛАНЦАМИ В ОБЕ СТОРОНЫ И ВСТАВЛЯТЬ ЕЕ(ЭТУ СБОРКУ) ФЛАНЦЕМ КАЖДЫЙ РАЗ НЕ ВСТАВЛЯЯ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ И НЕ ОТМЕРЯЯ РАССТОЯНИЕ????
С SCH_RATE разобрался, думаю как наши ГОСТ-ы, РД подогнать под что-то похожее, Номинальный диаметр (А) заменил (DN) суть та-же.
Колено (elbow) в модели также соответствует нашему понятию отвод, на кирилицу менять название экземпляров боязно, поэтому я заполнил графу наименование с тем, чтобы в дальнейшем зто наименование фигурировало в спецификации.
В таблице семейства фитингов везде имеются столбцы номинального размера типа SIZE:FID_ ,
но не в параметрах, не в уравнениях, не в модели их нет.
Каким образом можно в новый фитинг (таблицу семейства фитинга) ввести эту категорию (столбец) и связать с моделью фитинга.
но не в параметрах
Имя параметра SIZE, FID_ - это указание того что параметр лежит на уровне фичера, а не модели.
Для нахождения фичера, воспользуйтесь поиском (бинокль. Искать фичер с нужным параметром).
Уравнения тоже могут лежать в фичере.
Да действительно нашёл там где не ожидал, действительно логично-это оказалось ID порта с номинальным размером, осталось неясно как порту (системе координат) можно присвоить размер.
Ну, наверное не размер, а параметр.
Спасибо, всё нашёл (довольно удобно задать номинальный диаметр и способ соединения через параметры порта).
На плоских фланцах (slip) второй end_type SO, как сие расшифровать?
Как обозначается фланец с резьбой: папа, мама. В распоряжении SC - навинчиваемый??, может SE-папа, SC-мама?
И ещё вопрос: ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ НА Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) сотоят из двух частей;
втулка с уплотнительными пов-ми как и на всех фланцах с одной стороны и соединение аналогичное плоским фланцам с другой стороны, а поджимает эту конструкцию к ответной части фланец без уплотнительной пов-ти и никак не привариваемый (стягивает) но с болтами.
Сделать из этого сборку? Как обозвать эти детали и сборку (нам же в названии надо оставить FL).
ГОСТ_12822_80__1996_.pdf
Подскажите пожалуйста.
Не могу разобраться с крепежом для трубопроводов-хотел по аналогии наши крепежи (болты, шпильки, гайки), но кроме нескольких параметров ничего не увидел.
